Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1486
  1. #29701
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. А что у нас подушки двигателя гидро? Сегодня был на СТО и увидел печальную картину
    Vorsprung durch Technik
  2. #29702
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitos86,
    Они живут 3-4 года, будешь менять - не экономь, только оригинал...
    , VAG COM
  3. #29703
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    Ориганал стоит более 5 тыс. А кто делает оригинал? Мне хвалили corteco
  4. #29704
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    vitos86,
    Кто делает не скажу, но жижу заливает в падушку только он.
    , VAG COM
  5. #29705
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Кортеко тоже заливает, но работают не так как надо. Недавно проткнул и слил с кортеко масло, вибрации уменьшились. Если нет притензий на счет вибраций, то вытекшие подушки еще не повод их менять.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #29706
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Претензий вообще нет. Я то и думал что это и приведёт к тому что масло полностью вытечет и начнётся...а ты сам проткнул.
  7. #29707
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. И как по вибрации мотора? Больше стала или не ощутил?
  8. #29708
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Вообще не ощущаю разницы. Наверное масло ещё не вытекло.
    Заехал осмотр сделать проводки для G266. Увидел ещё плюс к этому подтеки масла на ДВС. Хочу помыть и посмотреть откуда.
    Делал мужику дом. У него СТО. Теперь работаю на бартер вот ему надо например лестницу залить. Самое прикольное что он даже может и запчасти в эту сумму заказывать.
  9. #29709
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нашёл причину почему круиз работал 1 раз из 100
  10. #29710
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Подробней будь ласка
  11. #29711
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, желтое пятно на дорожке - лопнула дорожка, не выдержала капля припоя, а лучше капля клея для ремонта нагревателя стекла....
    , VAG COM
  12. #29712
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Вопрос в другом. Это шлейф от подрулего переключателя???
  13. #29713
    Чего-то я свой авто не узнаю. Сегодня прижало до -26С. Мотор прогрет до рабочей. Едешь по райцентру, вроде всё норм. Только пошлои повороты или лежачие, всё: стрелка температуры отклоняется влево от 90град почти до предыдущего деления. Самое интересное, что после запуска, прогревается мотор по времени как обычно. Что бы это значило? Термостат косячить начинает?
  14. #29714
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    сначала лог по дтож откатай https://www.drive2.ru/l/461627484094333145/ потом дальше будешь думать
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  15. #29715
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Включи климатроник в режим диагностики и понаблюдай за температурой в 45 канале.
  16. #29716
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есс.....
    , VAG COM
  17. #29717
    Это как?
    З.ы. Сегодня мотался на межгород, если теплее -20С, то показывает нормуль. А вот если -22-26, то стрелка в основном отклоняется от 90 влево на полделения или чуть больше, но может ненадолго вернуться на 90. Печка вроде так же дует. Скорость от 110 до 150 км/ч.
  18. #29718
    Всем привет! Может кто подскажет причину проблемы,на форуме ничего не нашёл. Машина Superb 1.8т 2005. Собственно сама проблема-когда завожу на холодную после ночной стоянки обороты подскакивают до 1500, потом падают до 400(звук такой будто сейчас вообще заглохнет) так раза 2-3,потом обороты выравниваются на прогревочном уровне. При этом если машину заглушить и сразу завести то уже нет таких провалов,на холостых так же не троит,обороты не плавают,на горячую заводится так же хорошо. В чем может быть проблема?
  19. #29719
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Superbэ, привет... после чего началось?
    троит?
    ошибки есть, чем глянуть?
    опрессовку делал?
  20. #29720
    В неоптимальной смеси. Мозги находят обходные пути компенсации для нормальных оборотов. Нужно допросить датчики с пристрастием, т.к. причин может быть очень много, начиная с давления топлива и кончая подсосом воздуха.
Страница 1486 из 2466 ПерваяПервая ... 486986138614361476148414851486148714881496153615861986 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
