| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Зима, горки, я живу в частном секторе. Как охота 4*4. А что скажешь о полном приводе А6? Года 2003.Пассатов с полным в нормальном состоянии вообще не видел. Кстати помнишь Саня со Смоленска был? На А6 пересел 2.5 дизель.должно получится если с завода мех... хотя я сам путаю на память... там четыре варианта всего можно встретить, три заводских, и один вероятен если тачку пределали из томата в мех...
шкода Фекалия... пусть едет ну ее ... машина треш... внеплатформенный автомобиль идиотской конструкции хуже жигуля
Vorsprung durch Technik
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Вот не надо про хуже,чем Жигули.У меня были две Фелиции.Первая с 1.3,вторая с1.6.Так в салоне тишина по сравнению с тазами.
юрден, у емня тоже две было... но когда это былопо сути таз во всем... может чуть тише, аж слышно как гниет
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Я еще послушал, с открытым окошком... Хрустит в одном положении!! При повороте руля на пол оборота вправо!!! И может даже спереди... Непонятно.Сообщение от Harrrd
Хороший вопрос! Хм... Если подумать, то наверное нет...на скорости 10 и 40 км он почти одинаковый...
Вот еще мысль посетила. Посмотри крепления выхлопных труб, банок, тепловой защиты над выхлопной системой (алюминиевые пластины над трубами и глушаками). Думаю там собака могла порыться. Бывало такое на Асконе и Гольфе-1, потом у родственника на Астре. Резиновые подвески рвались и было такое как труба с глушителем поползла к железу кузова и бренчала. Тепловая защита была провисшая
Может это гребаная граната!!! Как раз там пыльник поменяли порваный, а сколько я на порваном ездил неясно... Ну не более пару месяцев. И гранате всего 50 000... Непонятно...
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Она щелчки издает, что-то похожее на чик, чик, чик......,но в салоне звук может быть более глухой.Скрытый текст:
Но щелчки в такт с вращением колеса. Чем быстрей едешь, тем чаще щелчки. Их ни с чем не перепутаешь.
Ты посади за руль коллегу, пусть вывернет баранку вправо и потихоньку кружит, а ты послушай какой хрустит.
Правда при повороте на право дифференциал передает нагрузку на то колесо, где она меньше, т.е на левое колесо. И хрустеть должен левый ШРУС.
Если стук глухой, как ты описал, тук, тук, тук... то скорей всего проблема в подвеске или в рулевых тягах. Либо люфты в сайлентблоках, шаровых на рычагах, может болты не затянуты (все проверять, даже на подрамнике). Не исключено развал/схождение или геометрия кузова после аварии и наличие люфта.
Если при добавлении газа стук усиливается (уменьшается), а при сбросе становится тише (громче) или исчезает, может опоры ДВС или КПП умерли. Тут варианты могут быть.
| Получено: 29 Отправлено: 3 |
был счастливым обладателем кваки С5 сарай на ручке. ездил 5 лет. не уазик канеш, но пятая точка спокойнее себя чувствует. всю прелесть ощутишь только зимой. подвеску заднюю трусил, подвесной и шрусы кардана менял. в остальном по трансмиссии без вложений. в общем, прокатала без геморроя...
впредь думается пересесть на аналогичную с трактором, либо А4В5 ква и дизель. ща только все ведерки пораспродам
маленький нюанс - по годам от 98 до 2001. дальше производитель испортился...
Audi Allroad C5 2,5 BAU
Ребят, немного отвлекусь - помогите скачать архив https://cloud.mail.ru/public/yrW9/pM4zSRQ4e и залить на гугл, например или куда-то еще. Пароль к архиву lenovo-forums.ru если надо.
Яндекс и Mail у нас (на Украине) заблокированы. Rambler еще жив)
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
Ребята всем привет. Только зарегистрировался и не могу создать тему. Много информации уже прочитал в интернете, так что можете меня не слать в поиск. Прошу помочь, кто знает.
Вопрос в следующем - двигатель 1.8 Т AWT, газ/бензин, машина Skoda Superb в принципе тот же пассат...Большой расход топлива на холостых оборотах и ошибка о бедной смеси как на холостом ходу, так и под нагрузкой. По 32 группе Аддитив после сброса выходит на значение +9 %, после езды Мултипликатив около 25%.
Что было сделано по машине в следствии этих ошибок:
1) Опрессовка (показала обломанное нижнее крепление интеркуллера, сегодня залепил дыру, но по прежнему расход на хх 1.7-2.3 л.ч.)
2) Заменена 1-я лямбда, ДМРВ, клапан регулировка давления ВКГ (грибок), поменян тройник, клапан, колено ВКГ, эжекционный насос, невозврантые клапана проверил, вроде все в норме.
3) Опять опрессовка и маленькие утечки через заливную крышку и чуток в патрубке после интеркуллера, где стоит быстросьемный хомут, но это не может быть причиной такого расхода.
4) Почищена ДЗ и адаптирована.
5) Заменен клапан вентиляции топливного бака.
Показания по группам для тех кто знает по памяти:
1) ХХ 760 после сброса ошибок, расход топлива 1.4-1.5 л.ч., но потом плывет аддитив на +9 % и обороты растут до 860 с расходом 1.8-2.3 л.ч.
2) Расход воздуха 3.6-4.0 г.с., лямбда регулирование на 27%.
3) Угол ДЗ на ХХ 0%
4) Нагрузка двигателя 26%
5) Лог был снят до всех проведенных выше манипуляций.
Вложение 188761
Дальше что делать, не знаю. Кто может, подскажите.
Давление топлива проверял?Может насос сдыхает?
Давление топлива не проверял, но такая проблема как на газу так и на бензине. Вопрос в том, может ли неисправный бензонасос давать такие сигналы на ЭБУ и тем самым увеличивать расход до таких крокодильских размеров?
Большое тебе спасибо)
Спецификация на угол ДЗ 0.2 - 4*. У тебя "0". Есть маленький на твой взгляд подсос. Ты уже пол машины поменял. Пока не устранишь подсос воздуха, еще половину машины поменяешь. Устраняй подсос и снова смотри ошибки.
Посмотри мгновенный расход на 100 кМ. Не средний а мгновенный. На ровном участке трассы 5-я передача и скорость 90 кМ/ч.
То, что на ХХ растет расход, понятно. Устранишь подсос, может станет нормально, а вот на трассе - это показатель. Уложишься в 6.5 л/100 кМ, значит нормально.
Не может. У него мозгов нет. Просто моторчик и все.
Пардон про ДЗ на ХХ, перепутал, у меня 2%. По поводу подсосов воздуха, я после всех манипуляций снова опресовал систему и было замечено 2 подсоса - 1 после интеркуллера на быстросьемном хомуте, там надо либо резинку поменять, либо герметиком замазать....2 подсос - крышка маслозаливная, но она новая, чего там утранять тоСпецификация на угол ДЗ 0.2 - 4*. У тебя "0". Есть маленький на твой взгляд подсос. Ты уже пол машины поменял. Пока не устранишь подсос воздуха, еще половину машины поменяешь. Устраняй подсос и снова смотри ошибки.
Не может. У него мозгов нет. Просто моторчик и все.. У меня есть сомнения по поводу трубопроводов и самого насоса вторичного воздуха, ведь к корпусу фильтра подходят и от него шланги, может еще там подсос, плюс он у меня почему -то на днях начал свистеть. Прочитал статью, буду разбирать, заодно и весь трубопровод проверю. Еще остается вопрос с ДТОЖ, надо ли с ним что-то делать, так как данные со стрелки показывают 90 град. а по ВАСЕ 83. Как я понял он тоже имеет влияние на смесеобразование. Ну и естественно как доберусь до СТО проверю все вакуумные шланги на целостность, а также заменю байпас, валяется новый.
Еще будут какие нибудь идеи?![]()
У тебя без пневмы был?был счастливым обладателем кваки С5 сарай на ручке. ездил 5 лет. не уазик канеш, но пятая точка спокойнее себя чувствует. всю прелесть ощутишь только зимой. подвеску заднюю трусил, подвесной и шрусы кардана менял. в остальном по трансмиссии без вложений. в общем, прокатала без геморроя...
И что там по запчастям? Дороже чем пассаты? И я как понял там постоянная квадро?
Привет. Давай начнем с простого. У меня тоже мульт зашкаливал.Ребята всем привет. Только зарегистрировался и не могу создать тему. Много информации уже прочитал в интернете, так что можете меня не слать в поиск. Прошу помочь, кто знает.
3) Угол ДЗ на ХХ 0%
Вложение 188761
У тебя мультик зашкаливает на бензине?
И ещё, что ошибок нет?
Привет, Аддитив и мульт зашкаливает и на бензе и на газу. Ошибки - переобеднение смеси на ХХ и под нагрузкойУ тебя без пневмы был?
Сбрасывал ошибки и просто стоял на ХХ, аддитив сам рос до +9, иногда он останавливается на +6,6 или +3,8, но растет именно на ХХ, даже ехать не надо.
