Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1477
  1. #29521
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Не греет печка. дует тёплым, и особенно когда давишь на газ!
    Если с увеличением оборотов греет лучше, скорей всего воздух в печке. Я с таким сталкивался на Ауди А4. После развоздушивания стало намного лучше, а еще через пару дней стала жарить на все 100%.
    Или попробовать заменить крышку бачка ОЖ?
    Крышка бачка не влияет на температуру ОЖ. Она только поддерживает избыточное давление в системе ОЖ, чтобы ДВС не закипел
  2. #29522
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Если с увеличением оборотов греет лучше, скорей всего воздух в печке. Я с таким сталкивался на Ауди А4. \после развоздушивания стало намного лучше, а еще чере пару дней стала жарить на все 100%.
    Крышка бачка не влияет на температу ОЖ. Она только поддерживает избыточное давление в системе ОЖ, чтобы ДВС не закипел
    Понял. А я что думаю, а из-за воздуха не кипел бы ДВС?
    Vorsprung durch Technik
  3. #29523
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Из-за воздуха в печке ДВС кипеть не будет. ДВС кипит из-за воздуха в системе ОЖ. Там, где из-за воздушной пробки антифриз не достает до раскаленных поверхностей ДВС, недостаточной циркуляции ОЖ.
  4. #29524
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Получается в таком случае какой то патрубок должен быть не горячий?
  5. #29525
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    дед Василий, не загоняйся...
    vitos86, термостат проверяй...
    кстати, где-то рассказывали (в логах, чтоль) про СВВ - 100 секунд...
  6. #29526
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    И вновь о наболевшем!!! Стук сзади справа!!! Заменили сзади колодки тормозные, диски.Смазали направляющие, с заменой прокладок! Отбойники и пыльники аммортизаторов новые!
    И вот снова же. При повороте на право. Только на право!!! НА скорости от 10 км/ч Появляеться этот звук... При повороте на лево или при очень низкой скорости звука нет!
    Звук тяжело даже передать... Такой типа "тын-тын-тын" именно не скрежет, не гул, а как бы стук!! (Наверное такой же звук был бы при плохо закрученом колесе ИМХО) но колесо закручено очень хорошо. Сайлент блоки и амморты живые!... СТОошники сказали диски и колодки, мол нечему больше стучать,.. но после замены звук не пропал!
    Может кто сталкивался?
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  7. #29527
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Звук в такт с вращением колеса?????
  8. #29528
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Хороший вопрос! Хм... Если подумать, то наверное нет...на скорости 10 и 40 км он почти одинаковый...
  9. #29529
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Harrrd, о подшипнике ступицы не думали ? Я конечно точно не могу сказать, как начинает помирать задний подшипник, если кто вкурсе то подскажите ))
  10. #29530
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    В багажнике слева есть ниша (вертикальная) закрытая крышкой. Посмотри не барабанит ли там домкрат или баллонный ключ.
  11. #29531
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Гудеть он начинает.чтоб поставить точный дииагноз надо скинуть тормозной диск и рукой покрутить ступицу.перекат сразу почувствуешь
  12. #29532
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сначала появляется легкий гул, потом гул усиливается. В заключительной фазе жизни убитого подшипника отваливается колесо.
    Словами описать гул сложно, но можно привязать веревку к красному кирпичу низкой прочности. Такие используют при кладке печки. Прочные кирпичи при ударе по нему молотком издают звонкий звук, печной звучит глухо. Вот такой кирпич за веревочку протянуть по асфальту. Это что-то похожее на гул подшипника, только очень громкий
    В салоне гул а начальной стадии слышно, но плохо. И бывает сложно определить где гудит. У меня получалось. Для проверки, можно на круговой развязке или крутом повороте проехать на скорости 20 кМ/ч. Когда машина поворачивается налево, правые колеса нагружаются, а левые разгружаются. Если гул усиливается, значит нагруженный подшипник справа на выданне. Если гул становится тише, значит левый подшипник разгружается и гудит тише.
    Можно делать виражи на небольшой скорости на ровной дороге, как это делают пилоты Формулы-1 для прогрева резины. Гудит больше нагруженный подшипник, меньше гудит тот, у которого нагрузка уменьшается.
    Как-то плохо описал. Вобщем убитый подшипник гудит сильней при нагрузке. Больной подшипник гудит тише при уменьшении нагрузки.
    Когда поворачиваешь налево, нагружается правая сторона, а левая разгружается.
    Когда поворачиваешь направо, наоборот. Левая нагружается,а правя разгружается.
  13. #29533
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Походу, только свечи наверно
    Точно,уже надо. проехали фик его знает скока ) 2 года я вожу я не менял наверно до меня тоже не меняли. Но за 2 года я откатал где-то 15.000-17.000 км )
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    прокладки форсунок, вкг почистить, по любому что то сломается при разборе если давно не менялось. заодно сальники РВ и ГНЦ перебрать для профилактики, на драйве парни колечки продают 6 шт надо + башмаки на АЛИ рублей 350-400 стоят
    Так и сделаю. Спасибо за информацию.
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  14. #29534
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Вот еще мысль посетила. Посмотри крепления выхлопных труб, банок, тепловой защиты над выхлопной системой (алюминиевые пластины над трубами и глушаками). Думаю там собака могла порыться. Бывало такое на Асконе и Гольфе-1, потом у родственника на Астре. Резиновые подвески рвались и было такое как труба с глушителем поползла к железу кузова и бренчала. Тепловая защита была провисшая
    Привет, СереШка.
    Ай, троллит Виталя потихоньку Скучно ему
  15. #29535
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    читаю и тихо млею... про ихних мотористов.
    но суть не в этом.
    на пасцате г.в. 2002 1,8Т ручка ПерПрив (по вину 2Р30....) кулак чугуневый. сижу шрус наружнОвый заказываю и туплю... насчитал на трупе 33 наружных бугра. мне идет 8D0498099B или 3В? от хорьха 1,8Т акпп не подошел(больше шлицев - 38 вродь)
    зы. или сходить в подбор зч?
    зы2.всем привет есичо.
    зы3. паССажирка права получила сЕдня. бухаю. реву
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  16. #29536
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Сочувствую
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #29537
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    lupusS, там и внутренняя посадка разная бывает...
  18. #29538
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    думается 33х30 у меня. посмотрим что получится
  19. #29539
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Речь про школу Фелицию. Сварщик там нет. Вот тоже грешу на термостат. Но знакомлю уехала, эти женщины думают что их вопросы можно решить за 5 мин. Да ну их.
  20. #29540
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    должно получится если с завода мех... хотя я сам путаю на память... там четыре варианта всего можно встретить, три заводских, и один вероятен если тачку пределали из томата в мех...
    шкода Фекалия... пусть едет ну ее ... машина треш... внеплатформенный автомобиль идиотской конструкции хуже жигуля
    я думал они уже все сгнили
Страница 1477 из 2466 ПерваяПервая ... 477977137714271467147514761477147814791487152715771977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
