| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Не хочется думать, что прохудилась печка. Тьфу три раза.Скрытый текст:
Но и в других местах течь может обойтись дорого, ну его. Пусть лучше на каком-нибудь дешевом месте подтекает, но течь найти надо. С дыркой в системе ОЖ это не жизнь (с).
Надеюсь обойдется простым развоздушиванием печки.
Возможно (на мой розум) два плохих варианта:
1. ОЖ уходит из печки.Здесь могут уходить пары антифриза через верхнюю обечайку печки. Тогда на лобовом может появляться маслянистое запотевание. Стереть его ветошью сложно. Долго размазывается по стеклу, пока очистишь. Когда ДВС остынет, через щель теплообменник заполнится воздухом.
Если капает через нижнюю обечайку, убежавшая ОЖ на горячем ДВС заместится воздухом когда он остынет.
2. Пузыри в обратке бачка ОЖ. На больших (и на средних) пузыри разбиваются на мельчайшые, крохотные пузыречки. Попадая в печку эти пузыречки сливаются и замещают часть антифриза. Печка завоздушивается.
Попробуй развоздушить ДВС и печку. Бачок подвесь проволокой на капоте как можно выше и так, чтобы уровень ОЖ в бачке был выше отверстия обратки на пару сантиметров. Когда будешь развоздушивать обрати внимание есть ли пузыри из обратки на ХХ. На средних оборотах будет взвесь мелких пузырьков и антифриза и надо присмотреться, чтобы заметить эти пузырьки. Если долго смотреть на бьющую струей обратку, можно заметить вокруг пятна бьющей струи на стеку бачка как бы запотевание. Это мелкие пузырьки не успевают лопнуть. Как бы запотевание вокруг пятна.
И еще. Когда антифриз (или его пары) попадает в салон, коллеги с чувствительным носомслышат его запах. Кто не имеет такого чудного носа (обоняния), ощущают, что трудно дышать, воздух тяжелый. Правда такое бывает из-за болота под ковролином или заросшей бациллами отопительного оборудования (климата) из-за не правильной эксплуатации.
Подскажите пожалуйста чем отличаются кнопки обогрева заднего стекла и все ли из них включают обогрев зеркал?
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Не на всех. У меня дорестайл 97 года, там кнопкой обогрева заднего стекла
На моей старушке и на Пассатах 2000 - 2005 за подогрев зеркал отвечает джойстик регулировки зеркал (простите за тавталогию) Это из талмуда 2000 - 2005
У тебя может быть по другому. Две маленькие кнопки L и R для выбора зеркала. Только сейчас увидел год выпуска твоей машины.
Не работает обогрев зеркал????
Для начала выясни есть ли он у тебя. Набери вверху страницы в поиске .... расшифровать комплектацию по VIN коду. В соответствующей теме выложи ВИН код и тебе дадут расшифровку. Из нее узнаешь какие няшки есть в твоей машине, дистанционное управление замками, обшивка сидений, цвет, шины..... в том числе и наличие подогрева зеркал и много, много интересного.
Просто у предыдущего владельца нехорошие ребята посетили автомобиль и за компанию вместе с магнитолой приобрели и рамку с блоком климата и всеми кнопками. Летом как-то не нужен был обогрев, а сейчас стал очень актуален, вот и интересуюсь.
Посмотрел распечатку: 6XD Внешнее зеркало заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
| Получено: 13 Отправлено: 43 |
И вновь о наболевшем!!! Стук сзади справа!!! Заменили сзади колодки тормозные, диски.Смазали направляющие, с заменой прокладок! Отбойники и пыльники аммортизаторов новые!
И вот снова же. При повороте на право. Только на право!!! НА скорости от 10 км/ч Появляеться этот звук... При повороте на лево или при очень низкой скорости звука нет!
Звук тяжело даже передать... Такой типа "тын-тын-тын" именно не скрежет, не гул, а как бы стук!! (Наверное такой же звук был бы при плохо закрученом колесе ИМХО) но колесо закручено очень хорошо. Сайлент блоки и амморты живые!... СТОошники сказали диски и колодки, мол нечему больше стучать,.. но после замены звук не пропал!
Может кто сталкивался?
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
В пассатах отдельно зеркала от стекла греются. Даже летом зеркала греются. Если только переключатель не на L или RПросто у предыдущего владельца нехорошие ребята посетили автомобиль и за компанию вместе с магнитолой приобрели и рамку с блоком климата и всеми кнопками. Летом как-то не нужен был обогрев, а сейчас стал очень актуален, вот и интересуюсь.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
Есть два вида кнопок - с реле времени и без него.
В первом случае обогрев отключается через несколько минут(не помню точно через сколько), во втором случае - пока сам не выключишь.
Про обогрев зеркал от этой кнопки первый раз слышу.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
В таком случае расскажите как включить обогрев зеркал на джойстике старого образца?
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
А у меня видимо у одного подогрев зеркал включается кнопкой обогрева стекла?!Во какой я обособлеНый!
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят на днях должен поменять прокладку ГНЦ.
Помимо верхний прокладки крышки и ГНЦ еще какие заменить походу ? Что можно поменять за одно ?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Значит у нас комплектация «эксклюзив», так что если не дай бог соберусь продавать, можно смело 100-200 тысяч сверху накидывать)
А если серьезно, то почитал мануал и там всё именно через кнопку заднего стекла. Поэтому вопрос открыт: все ли кнопки обогрева заднего стекла включат мне обогрев зеркал?
taur, так свободный ход то остался, просто он стал не такой большой как был раньше, примерно пару сантиметров от пола... и начинает схватывать сцепление. Всё включается нормально, как и раньше )
Раньше сцепление схватывало почти на средине хода педали, теперь педаль просто не до конца нажимается, но всё же имеет свободный ход.
Спроси у romper в соседней тему, он тебе по вину скажетЗначит у нас комплектация «эксклюзив», так что если не дай бог соберусь продавать, можно смело 100-200 тысяч сверху накидывать)
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
прокладки форсунок, вкг почистить, по любому что то сломается при разборе если давно не менялось. заодно сальники РВ и ГНЦ перебрать для профилактики, на драйве парни колечки продают 6 шт надо + башмаки на АЛИ рублей 350-400 стоят
понятно)taur, так свободный ход то остался, просто он стал не такой большой как был раньше, примерно пару сантиметров от пола... и начинает схватывать сцепление. Всё включается нормально, как и раньше )
не давно другу на ауди заменили сцепление и маховик, вот тут четко все включаться стало![]()
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Всем привет. Имеется Шкода Фабиа. Симптомы:
Не греет печка. дует тёплым, и особенно когда давишь на газ!
Смог потрогать только один, верхний патрубок, он горячий. Что может быть? В печке воздух? Или попробовать заменить крышку бачка ОЖ?
Шланг какой трогал, радиатора. А шланги печки?
