Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1469
  1. #29361
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Ну и у меня так же. Что тут заклеивать и зачем сверлить, вот в чём вопрос?
    Vitos86, про ТТ с байпасом ничего не путаешь?
    вот так , ибо через родное отверстие у меня сифонило , видимо не дожали . не дозалили пластиком . теперь всё работает как надо .
  2. #29362
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Пардон недочитал. Я даже был уверен что с грибком никто возится не будет[emoji4] что так цены подняли?Его то по концерну менять каждые 60 тыс надо.
    Vorsprung durch Technik
  3. #29363
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Значит, при зажатом боковом патрубке, дуть в нижний патрубок и смотреть на китайце: сифонит или нет с маленького отверстия, так? Если да, то "доработать напильником".
  4. #29364
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Александр К., именно !
  5. #29365
    Добрый День
    Есть вопрос, но тему открыть не могу по етом задам сдесь.
    Как то в один момент, услышал звук как будто бурчанье в моторе, при поворотах начала клинить помпа и проскальзывать ремень.
    Мотор начал бурчать периодически на малых оборотах, как только дать газку то все было ок, и руль крутился норм. При повороте руля на месте свистело пищало и ТД. На сервисе за 3 раза заменили вообще все
    1. Ремень
    2. Помпу
    3. Механизм натяжки ремня
    4. Рулевую рейку
    Ничего не помогло толком. Потом в печали начал искать сам, все деньги потратились, а ниче не поменялось. Заметил что при повороте руля падут обороты мотора, я решыл на месте на нейтрале (АКБ) поддать газку, довел обороты до 1200 и сразу звук пропал и вместе с ним руль начал крутится без проблем.
    Я не специалист, но в моем помемании проблемма в моторе, каком то ролике, или в чем то другом на етом ремне что создает такое сопротевление.
    Прошу помощи у специалистов в идентификации проблеммы.
    Спасибо !
  6. #29366
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    насос ГУР же
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #29367
    насос ГУР же
    Если я понял правильно, вы имеете ввиду помпу гидроусилителя. Их пробовали 2 не включая стоковую, обе свистят при повороте руля(((
  8. #29368
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Напиши какой твоя машина. Тип ДВС, год выпуска .....
    Перед тем как вдруг засвистел, что-нибудь с машиной делал???
  9. #29369
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Проблема в гур, если насос исправен то либо подсасывает воздух, либо забит шланг ВД или дроссель в нем развалился.
  10. #29370
    VW B5 2003 года 1.9TDI 95KW АКПП. Могу ошыбится но вроде все случилось сразу после разворота на 180 градусов.
    На низких оборотах машына начала "бурчать", совсем поменялся тембр, как только даю газку как сразу все стает пучком. Я сразу на сервис, там совсем не далеко так прямиком поехал. Там уже попросили покрутить руль на месте, услышал свист.
    Они сначала заменили ремень
    Потом помпу на БУ, без результата, поставили регенерированую. То же. Дальше сказали что рейка и отдали на регенерацию + сказали что продули шланги, промыла бачок и заменили натяжной механиз ролика на новый. После регенерации рейки стало все получше, свиста стало меньше но всеравно. Уже после етого я заметил что если дать немного на холостом ходу газу то свист прекращается.
    А ето можно как то продиагностировать ?
  11. #29371
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это он стоит в конце шланга обратки (со стороны бачка)???
    Один коллега выбросил его. Будет риск завоздушивания???
    Он пока не жалуется
  12. #29372
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Еще может вот этот клапан забиться 8E0422529
    Насколько я помню там ничего не стоит
  13. #29373
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    romper, У меня такой есть?
  14. #29374
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    есть
  15. #29375
    Извините если что,
    А откуда тогда такое бурчанье мотора (по звуку даже немогу определить откуда оно, если машына холодная, завожу и гдето через минуту оно начинает сильно бурчать, потом уже как еду то меньше) ?
    Так же я заметил лишнюю вибрацию на тех же низких оборотах, все дрожыт, уже как поехал то все прекращается.
    Сегодня везу опять на сервис, хочу собрать воедино все варианты;
  16. #29376
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Для тех у кого руки не для скуки ВэДэшка своими руками
  17. #29377
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики что то я запутался. По 32 группе. Первый мульт, а второй адд. Так?
  18. #29378
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Там же подписано вроде
  19. #29379
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня нет. Но кажется так. Потому-то мульт меняется в первой.
  20. #29380
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vitos86,
    32,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    32,1,На холостом ходу(аддитивное): -10%..+10%;
    Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    32,2,При частичной нагрузке(мульт.): -10%..+10%;
    Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев;
    32,3,Нет данных
    32,4,Нет данных.
Страница 1469 из 2467 ПерваяПервая ... 469969136914191459146714681469147014711479151915691969 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
