Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1468
  1. #29341
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Народ,всем привет. Не пойму в чем проблема. Машина стоит 3й день не заводилась, салон не отапливался и я в ней не сидел, но пошел дождь сейчас и лобовое все запотевшее,будто в машине сидят бухают. Что за хрень?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Вентиляция друг мой. Смотри где дырочки. И как у тебя под ковром нет влаги(болезнь пассатов.)
    Vorsprung durch Technik
  2. #29342
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    ........пошел дождь сейчас и лобовое все запотевшее,будто в машине сидят бухают.
    Два варианта:
    1. вода в салоне под ковролином;
    2. Тут давеча у коллеги потекла печка. На лобовом было запотевание в виде жирной пленки.
    Смотри не уходит ли понемногу антифриз, и посмотри что делается под ковролином. Нет ли бассейна в отсеке АКБ. Почисти там дренажи.
    Если есть люк, проверяй, почисти дренажи люка.
  3. #29343
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Сзади в пепельнице открутил? И внутри?
    спасибо понял
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #29344
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Суть проблемы… когда стрелка уровня топлива подходит к красной зоне машина начинает глохнуть на ходу.2-3 мин постоит заводиться и поехали… 20-30 мин а то и меньше опять глохнет… грешил на насос, но этот не хороший запчасть вчера сломался совсем не к стате, насос поменял, хорошо думал проблема ушла, а нет, все тоже повторяется один в один… мотор под нагрузкой во всем диапазоне не тупит, иногда идёт провал хх до 200-300 об, иногда висят 1500-1700 об, но плавать они начали после того как искал причину поломки на дороге, преды дергал проверял на живучесть, может адаптацией заслонки обойдётся… Ошибок по ЭСУД нет, давление и производительность в норме, раз во время разгона не тупит и не мычит, насос в сборе новый, фильтр топливный новый, излишнего давления в баке нет, сегодня попробую поменять реле, потому что с заменой бензонасоса теперь эта проблема постоянна... у кого еще есть какие думки по этому поводу?
  5. #29345
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    да я вот думаю , раздербанить его аккуратно и исправить проблему . или взять залить мелкую дырку , и просверлить новую сверху , а ?
    короче , разобрал посмотрел как устроен старый клапан ВКГ . мембрана там при перегибе ломается . посмотрел как канал дренажный устроен . на новом киатйском залил его эпоксидкой , новый просверлил сбоку . теперь всё работает как положено !
  6. #29346
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А где изначально был канал на китайском? Сверху, что ли?
  7. #29347
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    там же где и в оригинальном .
  8. #29348
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У моего он вот тут:
    Название: Клапан ВКГ Китай.jpg
    На оригинальном точно так же.
  9. #29349
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    на моём оригинальном на обратной стороне этого бортика . т.е. на краю грибка . на китайском также .
  10. #29350
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Лучше "на пальцах" покажи Вот мой оригинальный:
    Чего и зачем сверлить, не догоняю.
  11. #29351
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ты уверен, что проблема только тогда, когда стрелка к красной зоне подходит???
    Если при наличии бензина выше красной зоны и проблемы нет, то могут быть варианты:
    1. Врет датчик уровня топлива. Кгда стрелка у красной зоны, а бензина реально почти нет;
    2. Экзотический вариант. В баке скопилась вода. Когда бензина много, бензин не так плескается, а когда мало, вода плещется хорошо и насос ее подхватывает. Вода может скапливаться из-за конденсата, но можно и на заправке поймать вместе с бензином.
    Попробуй одеть на насос шланг метра два, включи принудительно насос и откачай все, что может насос в тазик или ведро. Узнаешь сколько там бензина остаток и сколько в нем воды. Потом достань насос, и тонкой прозрачной трубкой отсоси из бака все, что сможешь.
    На всякий случай отключи АКБ на минут 5-10. Когда подключишь, произойдет холодный старт процессора ЭБУД.
    ДЗ у АХЛ обучаемая. По мере эксплуатации обученное значение меняется, подстраивается и запоминается. Отключением предохранителей сбросить обученное значение трудно, а вот процессор мог залететь. Холодный старт может привести его в чувство.
  12. #29352
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Адаптацию провел мин 30 назад, пока релюшки проверяю... когда насос вытаскивал для замены, уровень бенза около 5-6см, чистый, прозрачный дорогой)
    Мало ли вдруг реле от нагрузки греется и разрывает контакт...
    щас реле от газели подброшу проверю что изменется)
  13. #29353
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Вот мой новый
  14. #29354
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати гляньте сторону от TT. Я брал оригинал, и даже кажется дешевле
  15. #29355
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну и у меня так же. Что тут заклеивать и зачем сверлить, вот в чём вопрос?
    Vitos86, про ТТ с байпасом ничего не путаешь?
  16. #29356
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Напиши потом что получилось, что адаптация дала.
    Меня смущает, что трабла только когда бензина мало.
  17. #29357
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    TheRedLine, пробку ББ откручивал? м.б. вентиляция забита?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #29358
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Подкинул реле и результат тот же,. машина глохнет стоя на холостом ходу....
    бензонасос уже без резинки стоит уплотнительной что бы исключить давление
  19. #29359
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Какой резинки?
    Я не про давление, а наоборот про разрежение. Встречал где то на просторах форума, при малом остатке бензина и забитой вентиляции создавалось разрежение в баке.
  20. #29360
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Какой резинки?
    Которая вокруг бензонасоса стоит для уплотнения!
Страница 1468 из 2466 ПерваяПервая ... 468968136814181458146614671468146914701478151815681968 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
