Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1466
  1. #29301
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Наверно денеХ много отгребаешь????
    Вагонами отгружаю. Сервис только открылся
    Магазин запчасте за стенкой, хозяин и открыл сервис чтоб дела пошли лудше. Там инструмента с подьемниками только на миллион куплено.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #29302
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    полная тишина
    Сними маленький разъем на стартере, накрути тонкую проволочну и вставь его на место. Подключи к проволочке мультиметр и посмотри какое напряжение на ней при включении стартера. Это напряжение под нагрузкой втягивающего. Если оно меньше 12 вольт, где-то плохой контакт и напряжения (тока) втягивающему не хватает, чтобы до конца дойти и включить свои контакты. Плохие контакты могут быть в замке. На некоторых машинах на проводе к стартеру может быть скрутка.
    Ну да На видео же видно как я сделал
    Да нихрена там не увидел.
    Бендикс легко ходит на валу, может смазки хочет???
  3. #29303
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    там все нормально
  4. #29304
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Да я знаю, что там 3-4 оборота.
    Там гораздо больше оборотов нужно сделать, потому и не вылазила у тебя она
    vovik5, Здоров! А что, в немецких машинах пятаки не отгарают во втягивающем? Если оно щелкает, а силы нету
  5. #29305
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Кто на аеб грм менял - какую прокладку на помпу ставить? Та которая пробковая идет в комплекте с хепой или купить отдельно металлическую? Натяжитель обязательно тоже менять?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  6. #29306
    вращения 0
    3 замыкаем + на щетки -- крутит стартер
    проверить провода, если стартер при проверке работает как надо, то суть в контактах, провадах, возможно внутри провода разрушение и есть слабый контакт ит.д.
    в этом деле чудес не бывает
    у меня такое было, отгорел провод, крутил много на слабом аккумуляторе и была такая же проблема, все щелкает но не крутит
  7. #29307
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Здравствуйте форумчане! Появились звуки в машинке, неприятные!...
    1. Первый звук, как мне кажется исходит от переднего левого колеса, сначала появился где то пол года назад при повороте руля в сторону. Звук (как мне кажется) похож немного, на следующие, когда на велосипеде с ручными тормозами (колодками по диску) на колесе восьмерка, то одна колодка трет об диск. Вот у меня что то похожее только звук более металический. Еще заметил ряд нюансов, когда мыл машину, промыл хорошо суппорт звук пропал на неделю. Обычно появляется на хорошо прогретой машине после торможения. Самое интересное если нажать немного на педаль тормоза звук пропадает... Наверное дело в колодке... но что конкретно неясно.
    2. Второй звук, как по мне появляется справа (скорее всего из заднего правого колеса) при повороте на лево, звук похож на "тук-тук-тук" только при повороте на лево!!!
    пс. Колодки где то на 50% износа
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  8. #29308
    Lupo Аватар для Гаретт Бэйл
    Получено: 138
    Отправлено: 365
  9. #29309
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверь затяжку болта ступицы. Может из-за этого.
    А здесь проверь затяжку колесных болтов. Полезно посмотреть не разбиты ли конуса в отверстиях диска под колесные болты
  10. #29310
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Harrrd, 1. сними суппорт - посмотри как сидят колодки в скобе? есть ли выработка на на посадочных местах? может пружина прижимающая суппорт уже не держит?
  11. #29311
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем здорова !
    есть смысл ставить одинаковые катушки на все цилиндры ?
    меняются ли параметры от одного производителя к другому ?
    а то у меня две катушки Беру , одна оригинал , и одна ещё кто то )))
  12. #29312
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    mitrich76,
    ded_491, Всем спасибо за советы. Причину толком еще ненашол, но как вариант меняю втягивающее.
    С утра проверил приходит с АКБ 11,9, на подающем ( маленьком ) 6,9 , на щетки уходит 0,33.
    Решение совета менять и точка.
    Да есть. Но только тогда когда 4-е катушки сгорели. Смотри сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковое. Если все норм то и парится нестоит.
    B5+Driver, Сам посуди если через год полетит одна, а производителя такого небудет тогда что делать? Все новые покупать?
    Это же бред.
  13. #29313
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    B5+Driver, у меня то же разные, две и две другие, даже и не скажу какие в запас купил beru, но пока не пригодилась
  14. #29314
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    vovik5, ну не все , а подобрать такого же . собственно , хороших по пальцам можно пересчитать . да и купить нужную сейчас не проблема .
  15. #29315
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    B5+Driver, Самое простое и нужное : меняй свечи вовремя и катушки проходят долго. Вот и все. Иридивые 40 тыс. ходят, простые 20 тыс. Вот и все.
  16. #29316
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    mitrich76, да это понятно ...
    я то к чему ... вот говорят , что оригинальные свечи лучше работают чем всё остальное . то же самое можно и про катушки сказать ... у одних будет выше напряжение и т.е. мощнее искра , у других будет хуже . получится что разные цилиндры будут работать несколько по разному , и будет дисбаланс по мотору . точно так же , ежели будет разброс по форсункам . я вот про что .
  17. #29317
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    B5+Driver, возможно и так, я не замечал ни чего токого, как часики всегдаттт девайс не из дешевых, ну их, пусть работает, как есть
  18. #29318
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну так что ты хочешь, откуда ему набраться сил, чтобы потянуть до конца втягивающее, если ему половину еды (напряжения) дают.
    Вот когда ты ему 12 давал от АКБ - он же работал??? С замка на него 12 должно приходить при подключенном маленьком разъеме. Смотри где эти 12 вольт падают до 6,9. Может на замке,может там по пути скрутка есть.
  19. #29319
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Странно
    Как устраню проблему отпишусь про кол-во оборотов и общее впечатление. Ой, видится мне впереди гемор, ибо еще нижний болт крепления замка не выкручивается
    Теоретически - это возможно, но практически проверить можно только собрав стенд. Хотя, по той же теории, они все должны укладываться в нормы предписанные заводом, о которых мы не знаем
  20. #29320
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    не выкручивается
    Высверливать, если уже шлицов там не осталось, самый верный и быстрый способ
Страница 1466 из 2467 ПерваяПервая ... 4669661366141614561464146514661467146814761516156619662466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
