Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1464
  1. #29261
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребят я что-то не пойму. Когда менял печку, откручивая испаритель, стравливал газ. Но по климатроннику нету никаких ошибок. Даже нету ошибки по низкому давлению в контуре (00792-Датчик давления в контуре климатической установки- F129). Это получается что фреон еще остался? В конденсаторе, например или как?
  2. #29262
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Саня, привет! Скорее всего, температура уже ниже 4`С, поэтому не включается кондей, а с ним и диагностика
    Отправлено с моего Leap через Tapatalk
  3. #29263
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от NicNic. Посмотреть сообщение
    Хуже некуда восстанавливать погорельца
    И то если железо не отожглось....а так как представлю жгут восстановить, то сразу руки опускаются...
    Ты не теряйся, тут ребята отзывчивые - помогут...
    зы - подпись желательно поставить с указанием кода мотора, чтобы каждый раз не переспрашивали о каком моторе идет речь...
  4. #29264
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    . Спасибо. Хуже некуда восстанавливать погорельца
    В чем причина возгорания? Бензин или электрика?
  5. #29265
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Быстрей всего бензин. Т.к. после чистки, разборки провода ни где не сплавились. Сгорел весь подкапотный пластик, патрубки, проводка. А там хрен его знает из за чего вспыхнул.
  6. #29266
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Надо бы найти, а то мало ли трубки целые под капотом, по каким бензин подается? Это вроде как, болезнь
  7. #29267
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Все трубки выкинуты и заменены. Машину завели. осталось довести до ума. Большой расход бензина. Чересчур дымный выхлоп. Хреновая тяга.
  8. #29268
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Было один день 7 град, но уже не помню у меня режим авто был или екон. Ай, не буду себе голову морочить
  9. #29269
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    До лета можно и не морочить Ошибки шнурком, как я понял смотрел. А диагностику самого климатроника делал?
  10. #29270
    Подскажите, пожалуйста, на В5.5 тоже они идут? https://passatworld.ru/showthread.ph...olzuemye-na-B5
  11. #29271
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня на Супе с противотуманками, полное совпадание.
  12. #29272
    Да блин в прошлом году лампы на стопарях и поворотах менял. Сейчас стопарь один перегорел, а я не то, что забыл где и какая лампа в фонаре за что отвечает (их там штук 5-6), но и что за лампы. Еще в машине шпаргалку кинул куда-то и не вижу ее на месте, штоб ее...
  13. #29273
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Забыл) потом посмотрю условия отключения компрессора.
  14. #29274
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Если одна перегорела, зачем другие менять? Или я не понял чего-то
  15. #29275
    Бывает так перегорает, что не сразу разберешь которая. Да и меняю обычно парой-часто вторая тоже в скором времени летит.
  16. #29276
    Еще актуально.
  17. #29277
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, на днях ремонтировал личинку замка водительской двери. При установке назад обнаружил, что пластина зажимающая корпус личинки отвалилась. Кое как вытащил ее наружу (по форме полумесяц). Прошу киньте нормальной схемой, чтобы понять, где она стоит. Теперь замок надо снимать?
  18. #29278
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    razrus, а говорили же,крутишь и пробуешь,как личинка подаётся,чтоб не попасть,даже обороты,сколько крутить,кто-то озвучивалможет и не снимать,Деда надо ждать,он вроде в курсе
    несколько раз снимал уже,не понял в чём прикол там
  19. #29279
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Было дело. Три часа танцев с бубном и в четыре руки с соседом засунули ее на место
    Рисовалки у меня нет толковой. Словами трудно объяснить. Попробую словами, если не поможет буду искать возможность нарисовать.
    Нет, лучше нарисую. Это займет время. Наберись терпения. Спать не лягу, но нарисую.
    Замок обязательно снимать
    Берешь эту конусную полушайбу и плоской частью заводишь ее с внутренней стороны двери так, чтобы выступ фиксатор 2 попал в узкую щель 1 между двумя слоями металла. Левой рукой сложно. Приготовь йод, можно руки ободрать.
    Болт в торце двери, который выкрутил, приготовь. Второй рукой снаружи придерживаешь, направляешь эту шайб в щельу, а третьей рукой закручиваешь этот болт с торца. Крутишь пока фиксатор шайбы повернется по часовой стрелке до исчезновения из виду.Те уйдет за пределы щели 1.
    Шайба стоит, поздравляю.
    У меня три час ушло потому, что долго не мог понять, что этот фиксатор шайбы должен попасть в эту щель. Иначе шайба идет на перекос.
    Сделай фото. Я не догадался. Выложи их. Фото шайбы, фото щели.
    Название: Фиксатор личинки.png
  20. #29280
    Знающие люди помогите пожалуйста. Суть вопроса следующая. Недавно купил Пассат б5 1,9тди 5-ти ступка механика, ошибок нет, работает нормально, по результатам диагностики все показания в допуске( не идеал машине 14 лет но и нет критичных значений) , на холостом ходу при прогретом двигателе 0,6 литра в час . По трассе расход 5-5.5 литра на 100км.Но в городе как мне кажется расход слишком большой, жена каждое утро отвозит детей в школу а оттуда едет на работу , весь маршрут в одну сторону километра 3, утром машину особо не греет 1-2 минуты и в путь, доезжает до работы машина прогревается максимум градусов до 65- 70 по приборке при нынешних +3 +5 градусах по утрам, средняя скорость движения 15 км в час . (город у нас маленький особо не разгонишься) при этом расход у нее 10-11 литров на 100км. Это много или нормально для такого режима езды?
Страница 1464 из 2467 ПерваяПервая ... 4649641364141414541462146314641465146614741514156419642464 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
