Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1462
  1. #29221
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос к специалистам...
    Собираюсь менять оба внутренних ШРУСа.Есть-ли какие тонкости,ньюансы?
    Опыт замены левого наружнего есть,менял не откручивая внутренний,не снимая привод.Помогла вот эта статья https://passatworld.ru/showthread.ph...otchet-s-foto)
    Можно-ли не снимая привод,а только открутив от фланца,поменять внутренний ШРУС ?
    Вообщем поделитесь опытом господа профессионалы,буду очень признателен.Гараж есть,яма тоже.Инструмент тоже имеется,как и желание.
    В базе про замену внутреннего ШРУСа ничего не нашёл...
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  2. #29222
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    так , хвалюсь ... сегодня я поменял радиатор печки .
    Снимал целиком торпеду в сборе . Довольно быстро получается , разбирать мало . Единственное , забыл купить новые колечки на трубки кондея . Но это потом поменяем . Подлокотник не снимал , отогнул и вытащил консоль где рычаг коробки .
    Но ... одно дело исправил , а другое сотворил )))
    Когда руль отцепил от рейки под педалями , чёрт дёрнул нас его покрутить туда сюда . Я потом вспомнил , что там шлейф .Подумал что мы его оборвали . Шлейф перезакрутил , ибо он там был немного пожмакан . Все поставили завели . Сразу загорелась ЕСП и вылезла ошибка что неисправен датчик поворота руля G85 . Начал разбираться . Но я так предполагаю , изза сбитого положения сбилась адаптация . На датчике есть окошко . Хрен его знает , в каком положении что должно быть . Шлейф накрутил и выставил среднее положение . Но шлейф это на подушку и КАНшина на кнопки . Разобрал датчик G85 , собрал так , что бы в среднем положении в окошке был жёлтый круг . Все собрал . Горит ЕСП и АБС .
    Ошибки следующие .
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Кто поможет разобраться ? как выставить ноль на G85 , или я так понимаю надо сделать адаптацию ???
    Кнопки на руле работают? Шлейф не порвался?
    На органе рейку меняли и тогда ошибка была. Делал адаптацию. Не помню точно как но примерно ... Руль ставим прямо, включаем зажигание (или заводим), ждём какое то время, поворачиваем до упора руль влево и удерживаем его секунд 5, потом в центр, удерживаем, потом вправо, удерживаем , потом в центр. Вот темка http://www.tiguan-club.org/topic/412...-замены/ или я в wikiross описание процедуры находил.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #29223
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    дашлейф же там не причём , по нему только подушка и каншина на кнопки и сигнал . шлейф уложил и выставил посередине , плюс совместил с желтым кружком в окошке датчика . не выезжал . Может надо покататься и оно само адаптируется .
  4. #29224
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    С таким делом на пассате не сталкивался, а вот на прадике был случай. Датчик положения руля имеет одно положение со шлейфом. При лишнем проворота руля датчик увидел слишком большой угол поворота и ушел в аварию. Лечится на прадике заменой датчика или перепрошивки. Новый датчик дорогой и обучать бы пришлось , так что восстанавливал родной. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=162&t=9282 надеюсь здесь проще и перепрошивки не надо? Но в ноль выставлять надо, вот и спрашиваю про целостность шлейфа. Может шлейф порван и датчик провернуть на лишний оборот. Вот и ошибка будет.
  5. #29225
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    25kostik, да нет , шлейф не порван . проверил , кнопки и сигнал работают , подсветка кнопок есть . ошибок по эйрбэгу нет . по вагкому G85 чётко 0,0 в центральном положении руля .
    вообщем , слетела кодировка блока АБС , все нули . попытался кодировать , пока не получается .
  6. #29226
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    FLYTs, а звук вторичного клапана похож на звук умершего ГНЦ или нет, когда мой гнц помер год назад, тот звук по моему похож на сегодняшний! а еще версия есть что это цепь гнц может тарахтеть....., может или нет?
    Может - не может, проверь и все обретёт смысл
  7. #29227
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Ребят нужен Ваш совет. Предстоит покупка аккума EXIDE PREMIUM. Емкость 72 (720 ток) или 77 (770 пусковой ток). Вот думаю какой брать. Машина энергопотребительная) Музыка, подогревы сидений, видеорегистратор, зарядка телефона и тому подобное.
    У меня сйчас 60 ампер (600 пусковой ток), мне мало. Аккум работает 5-й год, уже на исходе, заряжал 2 раза, коробка встает в аварийный режим. Немного покатаюсь потом аварийного режима нету. Коробке не хватает 11,5 вольта) Хочу новый купить. Если машина стоит неделю в гараже, заряд падает с 13 до 10,5 вольта. Проверял на утечку, 0,03А тут все ок.
    И 72 вставнет, он на 10 мм выше 60, и 77 встанет - тут на 10 мм длиннее 60.
  8. #29228
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну и у меня подогревы седла, штатная громкая музыка, подогрев зеркал, езжу с регистратором и навигатором (на ночь отключаю) У немца был тефон (есть разъем). А по расшифровке по ВИНу была батарейка 45 А/ч. Ну то для германиев Когда покупал в 2006 году уже стояла АКБ 60 А/ч. Генератор 90А.
    Для наших широт и морозов и 60 с головой. Ну, разве что ты в лесу на шашлыках музыку до плешки и фарами до утра светишь, тогда желательно емкость батарейки побольше. Но если с арифметикой дружить, то дополнительных 17 А/ч при токах 10 ампер хватит только на 1.7 часа. Когда завел ДВС, все проблемы берет на себя генератор. Если его не хватает, держи в багажнике бензогенератор. У меня есть, можно АКБ заряжать, но тяжелый собака - 48 кГ. Сегодня в дом с улицы затаскивал. Пупок чуть не порвал
    Вроде как кузов на дизель и бензин одинаковый. Можно и 90 А/ч поставить. По длине точно хватит. Есть второе отверстие для крепления АКБ
  9. #29229
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, скажите провода красный с зеленой и красный с синей полоской на водительской двери откуда/куда идут?
    п.с. Нашел там какой-то колхоз ввиде вставки из "левого" провода и идет она в сторону гофры. Дальшее в дебри не лез - некогда было.
    Нашел схему на компе. Вопрос отпал. Уже по теплу буду ковырять.
    Еще вопросик, с левой стороны на верхнем заднем рычаге зазор в пару мм. Может затянуть верхний болт?
  10. #29230
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Вчера тоже поменял радиатор печки, ковырялся полсубботы и все воскресенье. Разбирал все нах)) даже подторпедную балку снял к чертовой матери, чтоб печку норм воткнуть. Также забыл новые прокладки на кондей(
    Проклеил шумкой торпедо и печь, моторный щит трогать не стал. Осталось восстановить часть креплений на пластике и дособрать салон.
    Эффект очень даже заметен!
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  11. #29231
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, доброе утро. По вину у меня тоже идет на 45Ач, как с таким ездили, не понимаю). Короче буду брать на 72. Мой генератор на 90А.
    Octavo, какой фирмы брал радиатор печки? Уплотнители к радиатору не забыл?
    razrus, привет. Попытайся затягуть гайку на рычаге, если получиться)
  12. #29232
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    sanyoua, по вину самый лучший был Ниссенс, тоже хотел хеллу, но его не было в аналогах((
    Поздно прочитал коммент про ниссенс,когда отступать уже было некуда )) в комплекте к нему была лента поролона, наклеил как на снятой хелле, встал в печку плотно.
    Пс как и все , наверное, раздербанил старый радиатор - остатки герметика, похожие на глину, трубки и винтовые стержни тоже все в бяке, продувался с трудом
  13. #29233
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня в экзисте тоже не бьло хеллы по заменителям. То я брал на другом сайте. А поролон я покупал отдельно, в комплекте не идет.
    Ну пусть служить тебе)
  14. #29234
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    sanyoua, пока доволен, вчера собрал, завел, прокачал - вроде жарит достойно (хотя после забитого радиатора все будет достойно, наверное))
    Интересно, а еще кто-нить, кроме нашего соклубня, брал другие радиаторы, кроме хеллы? интересно собрать мнения
  15. #29235
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    да, брали аву, брали ниссенс, говорили что не так жарит как оригинал. Так сказать "не то пальто"
    Еще Vaico как оригинал на ауди ставился. Он такой же как и хелла по параметрам и размерам на Б5 подходит.
    А кто-то еще джпи-груп ставил, да, греет но не жарит
  16. #29236
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Заменить-то можно,только очень неудобно, (особенно со стопорным кольцом на правой стороне плюс грязь с обоих),да и времени уйдёт намного больше,чем на снятом приводе.
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #29237
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Заменить-то можно,только очень неудобно (особенно со стопорным кольцом),да и времени уйдёт намного больше,чем на снятом приводе.
    А что мешает открутить ещё и ступичный болт и снять привод целиком? Например так:
    А уж затем спокойно заниматься заменой на верстаке:
    Это левый. Думаю, что правый тоже должен легко выйти.
  18. #29238
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    dvv3370
    Александр К.
    Пасибки вам!
    На днях полезу.
    С Уважением.Сергей.
  19. #29239
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Александр К., а чё за стяжка то пластиковая на пыльнике?
    Металлического хомута не было что ли в комплекте?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #29240
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ещё как был! Только он был как цельное кольцо и час попыток натянуть пыльник с этим кольцом не увенчался успехом. Поэтому и поставил стяжку. Стяжка очень крепкая, шведская. Досталось несколько таких, когда оборудование для сотовой связи совместно с шведами монтировал. Кстати, стяжка до сих пор прекрасно себя чувствует А пыльник внутренний Лемфордер.
    А менял из-за этого:
Страница 1462 из 2483 ПерваяПервая ... 4629621362141214521460146114621463146414721512156219622462 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
