Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1461
  1. #29201
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Саня, привет! Вроде штатно ставились только справа.
    Слева тоже, номер - 3B0 825 217 E
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #29202
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Отправлено с моего Leap через Tapatalk
    Привет. У меня и с лева кажется стоит. Надо глянуть.Саня ты лучше поищи на разборе штатные брызговики. Я как у тебя поставил, так не выдержал и через неделю из сдернул
    Vorsprung durch Technik
  3. #29203
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Так у меня штатные стоят брызговики. На всех оригинальные номера с эмблемой vag.
    Привет Леш, слева тоже есть. На екзисте почти 2000 руб. Жаба давит. Буду искать на сайтах-разборках.
  4. #29204
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    слева тоже есть.
    Саня, могу ошибаться, но вроде на дорестайлах их нет, поэтому и написал так....
    Вру.... Ставились, но у меня почему-то только правый стоит....
  5. #29205
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все тогда извиняюсь. Все в ажуре. Показалось.
  6. #29206
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Как-то был разговор про крючки в багажник. Случайно набрел https://ru.aliexpress.com/store/prod...2df0c3b4ewHDW4 Может кому пригодится
  7. #29207
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    всю трбуху.... и насос свв тоже?? а тонкий шланчик который на клапан под впуском идет что с ним? и я точно не уверен что это он тарахтит, может гнц, не могу понять, с гнц то уже была проблема год назад, вот бы проверить как???? Подсказал мне vitos86 что надо фишку снять, но че то я не нашел где эта фишка живет! как вообе распознать он это или гнц!!
    Трубку Толстую сними с комбиклапана и заведи машину , если оттуда выхлоп пердит то клапан труп... Естественно тонкий шланг тоже сними чтобы он не открывался по запросу... Фишку можно снять только с Эм клапана что под колектором впускным стоит ближе к моторному щиту ...
  8. #29208
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кстати как-то я спрашивал про сопротивление нижних НЧ динамиков. Так вот сегодня разбирал дверь и могу сказать, что сопротивление 4 Ом.
  9. #29209
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    так чем это чревато ? ну сифонит , и пусть себе сифонит ... или засасывает воздух и лямбда его видит ?
  10. #29210
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    B5+Driver, так он при этом громко трещит да и лишняя хрень прикрученная к мотору которая осложняет доступ к основным болякам пассата - зло
  11. #29211
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    FLYTs, а , ну ежели так , то да .
    так он звенит , или трещит ?
  12. #29212
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    лучше один раз услышать... даж не знаю как описать но есть за ними такой грешок
  13. #29213
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так я об этом и писал, что 2 Ома при такой тонкой проводке не хорошо.
  14. #29214
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    лучше
Размер: 36.4 Кбкартинка кликабель, в 11 утра завтра будет дорож 1 027,36 руб. / шт.
    рамка 2 дин 680р. ищу ссыл....https://ru.aliexpress.com/item/3B085...5-b05b8ac823b4
    https://ru.aliexpress.com/item/Car-E...5-a6b4cbf5dee9 400
    https://ru.aliexpress.com/item/Windo...5-a6b4cbf5dee9 400 Alex Stein – Don't Stop Hewitt
  15. #29215
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я изначально думал, что там 8 или даже 16 (как в домашних системах). Просто не приходилось заморачиваться звуком в авто. Да и не меломан я - играет, не хрепит мне и стоковых за глаза.
  16. #29216
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При построении автомобильных (мобильных) звуковоспроизводящих системах приходится решать несколько противоречивых задач.
    Объясняется маленьким напряжением источника питания, сильной нелинейностью характеристик транзисторов выходных каскадов усилителя и соответтсвенно болших искажений при заданной выходной мощностью. Которая зависит от сопротивления нагрузки - динамиков. Чем меньше сопротивление, тем больше токи и соответственно искажения. При нагрузках ниже 4 Ом труднополучить качественный звук из-за больших токов. Возрастают требования к фильтрам по цепям питания.... и теплоотводу от выходных каскадов.
    В стационарной технике есть возможность использовать более высокие напряжения источников питания и меньших токов выходных каскадов. Напряжение на выходе выпрямителя в такой аппаратуре бывает от 24 до 40 вольт. И чтобы использовать более менее линейную часть характеристики транзисторов, выбирают сопротивление нагрузки (динамиков) 8-16 Ом.
    И здесь есть особенность. В автомобиле, если нагрузку уменьшить с 4 до 2 Ом, выходная мощность увеличится на 20-25% всего. Искажения вырастут на порядок. А увеличение сопротивления нагрузки с 4 до 8 Ом приведет к снижению мощности (громкости ) почти в два раза. Но звук будет чище - меньше искажений.
  17. #29217
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    какой-то мутный продаван, ни одной покупки.
    да и тут дешевле 385 - https://hz.ru.aliexpress.com/item/OE...1-ed168f43e62a
  18. #29218
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Заказывал не пришёл. Я и забил. В инете полно фоток как самим сделать. Правда не складывается.
  19. #29219
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    так , хвалюсь ... сегодня я поменял радиатор печки .
    Снимал целиком торпеду в сборе . Довольно быстро получается , разбирать мало . Единственное , забыл купить новые колечки на трубки кондея . Но это потом поменяем . Подлокотник не снимал , отогнул и вытащил консоль где рычаг коробки .
    Но ... одно дело исправил , а другое сотворил )))
    Когда руль отцепил от рейки под педалями , чёрт дёрнул нас его покрутить туда сюда . Я потом вспомнил , что там шлейф .Подумал что мы его оборвали . Шлейф перезакрутил , ибо он там был немного пожмакан . Все поставили завели . Сразу загорелась ЕСП и вылезла ошибка что неисправен датчик поворота руля G85 . Начал разбираться . Но я так предполагаю , изза сбитого положения сбилась адаптация . На датчике есть окошко . Хрен его знает , в каком положении что должно быть . Шлейф накрутил и выставил среднее положение . Но шлейф это на подушку и КАНшина на кнопки . Разобрал датчик G85 , собрал так , что бы в среднем положении в окошке был жёлтый круг . Все собрал . Горит ЕСП и АБС .
    Ошибки следующие .
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Кто поможет разобраться ? как выставить ноль на G85 , или я так понимаю надо сделать адаптацию ???
  20. #29220
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    FLYTs, а звук вторичного клапана похож на звук умершего ГНЦ или нет, когда мой гнц помер год назад, тот звук по моему похож на сегодняшний! а еще версия есть что это цепь гнц может тарахтеть....., может или нет?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
Страница 1461 из 2467 ПерваяПервая ... 4619611361141114511459146014611462146314711511156119612461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
