Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1460
  1. #29181
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    один не работал . разобрал , почистил контакты , назад завальцевал , склеил герметиком . работает , но ... они оба гудят как то слабо и не совсем красиво . регулировал , не помогает . на отцовом пассате стоковые дудят хорошо , я так бы со своими и не заморачивался . поэтому и взял волговские .
    А у меня с левой стороны один стоял родной ,мертвый ,а с права компрессорный ,в общем сдох компрессорный,а в гараже валялись жигулевские от копейки 1983 года с надписью made in hungary , машина большая а сигналы такие истинно жигулевские я по началу с пацанами угарал над этим а щас уж и привык, хотя ставил и временно ))
    вот такие по обоим сторонам(фото не моё)
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  2. #29182
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    В теме по запчастям я же тебе фотку выложил
    Да,увидел.Спасибо.
    Просто не знал сколько шт. в комплекте.
  3. #29183
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    Сними фишку и точно узнаешь. Можешь пред снять.
    если снять фишку, что должно быть, он должен перестать тарахтеть, или что? и что такое ПРЕД?
    а если это комби клапан, то что делать, он как тол реанимируется или замена?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  4. #29184
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    sedoi1972, открути его нафиг, возьми мечик м12 нарежь резьбу в канале СВВ прям в головке... и болтик туда вкрути
    нет комбиклапана - нет проблем... остальную требуху от свв тоже снимай и выбрасывай... шланг от кк заглуши
  5. #29185
    Доброе утро. Passat b5 2004 1.9TDI ,96kw, Автомат.
    Проблема в том что машина не ездила около месяца (Стояла на улице) и когда я ее завел, то начали мигать все лампы от фар до магнитофона. Мигает только при заведенном двигателе. Проехал около 30 км и не перестало. Помогите разобраться в чем дело. Благодарю
  6. #29186
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    и что такое ПРЕД??
    ПРЕДохранитель.
    Ошибки есть?
  7. #29187
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Добрый день всем.
    Подскажите каким ключиком откручивать внутренние ШРУСы? Знаю что 12-ти лучевой Torx,а вот какой размер - не знаю...
    Машина в подписи.
    Спасибо.
    ps
    fibonathi Благодарю!
    Пошёл покупать.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  8. #29188
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а какие проблемы возникают с ним ?
  9. #29189
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Sergey Nikolaev, Spline , M10 ,12-ти гранный
    , VAG COM
  10. #29190
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Опиши подробно как мигают лампы. Свет (фары) при при этом во включенном состоянии???
    С какой частотой мигают???? Раз в секунду или очень часто. Яркость мигающих ламп меняется от полной яркости и до нуля, или просто лампы мерцают???
    Нештатная сигнализация, автозапуск, турботаймер есть???
  11. #29191
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    привет. подскажите как смотреть
    см. панель иллюстраций: 819-050
    что это значит?
    нужна позиция 35
  12. #29192
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Если пользуешься ELKATS.RU:
    Открываешь группу запчастей,в таблице столбец -"рисунок",ищешь нужный номер и открываешь
    С Уважением.Сергей.
  13. #29193
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Т.е. По всем группам смотреть? Или эти 819-050 как то расшифровывется?
  14. #29194
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Да,ищешь по всем группам запчастей в столбике"рисунок"свои номера.
    Никак не расшифровывается,это номер рисунка.
    Слишком заумная фраза:см.панель иллюстраций - "переводится"так:смотрите столбик"рисунок
    ps
    А не,пардон,можно расшифровывать 819-050 это"теплообменник Шланги ОЖ".Находится в группе запчастей"кузов"
    С Уважением.Сергей.
  15. #29195
    сочи
    Отправлено: 41
    всю трбуху.... и насос свв тоже?? а тонкий шланчик который на клапан под впуском идет что с ним? и я точно не уверен что это он тарахтит, может гнц, не могу понять, с гнц то уже была проблема год назад, вот бы проверить как???? Подсказал мне vitos86 что надо фишку снять, но че то я не нашел где эта фишка живет! как вообе распознать он это или гнц!!
    ПРОДАН
  16. #29196
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Приложи руку к нему, раз торохтить значит что то стучит в нём, думаю рукой почувствуешь. Или маленькую трубку отсоединить и заглушить на время. Пропало значит оно.
  17. #29197
    Киров43
    Отправлено: 9
    Здравствуйте)) В5 2004,сарай,мех,1.9АVF. Заехал во двор, услышал что клаксон бибикает в такт вибрации ДВС, кратковременно, почти не зависит на какой градус повернуто рулевое колесо. На оборотах свыше 1000-не проявляется. Руль обычный 4 спицы. Подскажите куда капать? Как снять накладку на руле?(АКБ откл из-за подушек я как поянл?). Сидбно не пинать, очкую что-то сломать по салону(рулевая колонка). Спасибо
  18. #29198
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    По идее 8** - это номер группы в основном меню, т.е. кузов.
    1. Двигатель, Сцепление
    2. Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель
    3. Трансмиссия
    4. Передняя ось, Дифференциал, Рулевое управление
    5. Задняя ось
    6. Колеса, Тормозная система
    7. Механизмы управления, Педальный узел
    8. Кузов
    9. Электрика
    0. Аксессуары
  19. #29199
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Мелочь, а приятно. Купил на разборке защиту под задний бампер. 200 ре) Еще поищу под левую сторону.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Саня, привет! Вроде штатно ставились только справа
    Отправлено с моего Leap через Tapatalk
Страница 1460 из 2468 ПерваяПервая ... 4609601360141014501458145914601461146214701510156019602460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
