Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1458
  1. #29141
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    sanyoua, может масло когда то в антифриз попадало,песок это накипь с блока срывает
  2. #29142
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    При мне такого небыло. Может у предыдущего владелца...
    Лично мной блок вымыт, так как двигатель снимался весной. ГБЦ тоже полностью отмыта. После ремонта уровень ож не уходил и не прибавлялся. Масло тоже на месте.
  3. #29143
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    Как то уже озадачивался я по поводу срабатывания замка через раз. То запрулся двери, то не нет. Все некогда было разобрать дверь, запирал ключём в личинке. Сейчас похолодало и боюсь однажды не попаду в машину- прихватит личинку. Да и туго стал ключ проворачиваться. Что то в замке? Было раз, что ключ повернул, но солдатик не утопился. В чем может быть проблема? Боюсь разберу, но отремонтировать будет нечем.
    Вчера решился вскрывать замок. Разобрал дверь, замок, но ничего криминального не нашел - все двигается. Плату пропаивал уже год назад, но прогрел ещё раз. Собрал замок, не ставя подключил к проводке и проверил. Работает. Но ведь проблема в чем то была.... Вспомнил, что на школе Октавии А5 разбирал один из моторчиков в замке и зачищал коллектор. На Октавии в замке два моторчика, у меня в пассате один.
    Поменял сопротивление на контактах моторчика - двести с чем то ли. Сколько должно быть не знаю. Разобрал моторчик, отогнув загибы. Для облегчения разгибания слегка сточил напильником как отметил на фото синим.
    Обширную муфту с вала не снимал, а почистил тоненькой отвёрткой, шириной наверно с миллиметр. После сборки сопротивление на контактах мотора меньше десяти ом.
    Попутно решил проклеить и дверь, что бы шума меньше в салон шло, что бы звук был лучше и что бы Музон на улице меньше было слышно. Я не супер меломан, так что все по дешману. Промыл панели дверей, продул компрессором и просушил строительным феном. Проклеил наружную панель двери, Панель на которой стп алюминием на битума, а панель декоративную двери пародонта. Материалы не знаю как правильно называются.
    Результатом доволен. Дверь теперь запирается и отпирается с пульта, Музон снаружи авто стал потише и без похвипываний, как это заметно при сравнении с непроклеенной дверью. В салоне со стороны проклеенной двери стало тише, закрытие двери приятней. Можно было бы потолще материал, но и этим доволен, тем более на материал потрачено рублей 400-450.
Размер: 328.8 КбНазвание: IMG_20171104_152831.jpg
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #29144
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ты, наверное, единственный у кого не сочилось без герметика.
    Там даже по Эльзе нужно герметик наносить.
    Два года, пока сухо, заглядываю периодически, без герметика и без приблуды той, не понравилась она мне, или я не понял для чего она прокладка, да, оригинал
    25kostik, замок весь мозг вынес и полы вскрывал и замок, не могу найти но хорошо он хоть сейчас успокоился, в сейф не становится, прост вообще не работаетруками солдата двигаю
  5. #29145
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    У вас просто давления масла почти нет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #29146
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    в планах еще стописят тыщ проехать без ремонта, после двухсот, вот турбина наверно не стянет
  7. #29147
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Может тоже проблема с мотором? Судя по моим замерам сопротивления получается, что чем меньше сопротивление, то больше протекания тока. Больше ток, значит больше и мощность двигателя. Со временем коллектор окисляется, поднимает и мощность мотора снижается. На школе коллектор чистил года два назад - пока работает. На своей пока день всего отработал.
  8. #29148
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    sanyoua, фотоотчёт к можно сделать.
    Вот по этим отчетам я немного пробежался:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ora-otopitelya
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=79657
  9. #29149
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    sanyoua, а без полной разборки панели наверно было бы проще, работы меньше
  10. #29150
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Думаю да. Но ты видео скинул когда уже торпеда была у меня снята.
  11. #29151
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    sanyoua, видео не мое, я лишь предположил что должен быть вариант проще, заводской.
  12. #29152
    День добрый. Появилась знакомая проблема, связанная с долгим запуском двигателя, после простоя. Замеры давления на хх показали 3.2. При снятии трубки с регулятора давления, поднимается до 3.7 примерно. После остановки двс, давление в системе, практически сразу падает на 0. При пережатии и обратки и напорной магистрали, падает чуть медленней, в течении секунд 15 примерно.. Это клапан в бензонасосе умер или РДТ?
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  13. #29153
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем здорова !
    где найти вот такие раъёмы ... хочу приколбасить на волговские сигналы , что бы не ломать сток .
  14. #29154
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени суток! есть вопрос,- может ли комбиклапан СВВ тарахтеть? на холодном мотре не тарахтит, как поднареется начинает барабанить, и только на ХХ!!!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  15. #29155
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Конечно может. Сними фишку и точно узнаешь. Можешь пред снять. Но он далеко[emoji4]Но на прогретом он не работает. Его смысл же разогреть ЛЗ. До 4 гр. кажется. Или наоборот.
    Vorsprung durch Technik
  16. #29156
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Сегодня уже собрал печку. Заводил, теперь радуюсь жарой)
  17. #29157
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Ну и как управился? Сколько по времени и что тяжко её менять?
  18. #29158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ничего тяжкого, дали мяч ку...чь
  19. #29159
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Нут саму менять то ясно. А вот до этого танцы как?
  20. #29160
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    vitos86, снимаешь торпедо, снимаешь все что мешает вынуть корпус климата, вынимаешь корпус, два винта две зашелки и в обратном порядке галавное чтоб не было колхоза.... если допщики там все соплями перепутали, то придется резать и паять, резать и паять, резать и паять, резять и паять.... короче сразу расширяется словарный запас
Страница 1458 из 2467 ПерваяПервая ... 4589581358140814481456145714581459146014681508155819582458 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
