Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1457
  1. #29121
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    крышку расширительного бачка каждый год меняю вместе с маслом и фильтрами.
    Прикольно.
    А какой фирмы крышки ставишь?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #29122
    Lupo Аватар для Adskii_ad
    Hella. Я поставил , и с ней потом и продал машину .
    Passat 3BG Variant AVF 2002Г. 280000 km.
  3. #29123
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, не могу снять металический каркас. Все открутил. Вот эта шпилька или болт еще держить. Как она откручиваеться, снизу шумка заводская.
    Все разобрался, это болт из под капота откручиваеться.
  4. #29124
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Не помню кто , но кто то спрашивал про замену прокладки
    натяжителя цепи без приспособы можно или нет
    Можно , надавил на верхний башмак, он понемногу утапливается,
    а потом с направляйки вверх(в кружке красном) и в сторону.
    Делов на час с перекуром
    Рожденный в СССР
  5. #29125
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вообщем металический каркас можно не снимать, достаточно немного выдвинуть на себя и блок печки спускаеться вам в руки. Фото посже.
  6. #29126
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    sanyoua, фотоотчёт к можно сделать.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #29127
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Блок печки уже вынут. Я много не фоткал. Могу обяснить некие ньюансы и что к чему. Есть здесь фотоотчет и еще один на другом сайте. Дам ссилки.
    Вообщем дело такое - перегородка радиатора целая, но сама печка забита в хлам. Слоя грязи там 8 мм. Из 30 шт турболизаторов (гидроупоры) винулось только 12, остальные забиты так что нужно гвоздем и молотком выбивать.
    Печка еще с завода стоит.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Trombozit, можно, только неудобно. И герметик с прокладки смажешь весь, пока подпихивать её на место будешь.
  9. #29129
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Прокладку оригинал ставить и не нужно ни какого герметика. Шесть лет проездил и только в этом году "потеть" стала
    Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
    Рожденный в СССР
  10. #29130
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот на этих шпильках можно оставить тот металлический каркас. Но перед этим отключить все штекера в коробке блока ЭБУД, и сам ЭБУД, еще открутить две гайки крепления блоков реле, и болт под капотом (3-е фото):
    И все:
    Когда будете стравливать фреон, будьте осторожны, так как может прыснуть пар, лучше зайти за капот и рукой откручивать болт по чучуть:
  11. #29131
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    так можно было заехать к холодильщикам и выкачать фреон,потом у них же обратно закачать
  12. #29132
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Конечно можно. Я просто не захотел)
  13. #29133
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Без герметика ставил и 6 лет не потела?
  14. #29134
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Да, мне на первой встрече , когда купил в 2011 году , Фаникуллер показал, я поменял на оригинал и все, даже не сочилось, а просто по шву пыль была влажная.
    Даже полумесяц резиновый не задубел , а проехал я 60к с лишним
    Рожденный в СССР
  15. #29135
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ты, наверное, единственный у кого не сочилось без герметика.
    Там даже по Эльзе нужно герметик наносить.
  16. #29136
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    герметик наносить
    герметик это зло
    Рожденный в СССР
  17. #29137
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    герметик это зло
    Не, зло - это VAG.
  18. #29138
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А чем забита? Может герметиком? Или отложения от старости охлаждает? Ож надо менять через 3-5 лет. В прошлом году промывал печку лимонной кислотой , замачивал кислотой два раза по 50 или 100 грамм. После проливал радиатор водой в обе стороны до удаления потемнения воды. Гонял воду достаточно долго. После этого в машине стало значительно теплее. Не исключено, что не все трубки промылись, но результатом доволен. Может промывку нужно делать системы для профилактики?
    Не, зло - это VAG.
    Я не мазал герметиком, доверился нанесенного герметика. Прокладка Виктор рейнз.
    А смысл есть? Они этот же фреон потом обратно запасают и экономия на фреоне? Но опять за работу два раза платить - за выкачивание и за закачку. Знакомому закачка в прошлом году обошлась в 1000 р.
  19. #29139
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на своей когда искал причину не работающего кондея приехал к холодильщикам,прогнали по всем параметрам,пришел к выводу что не работает компрессор,выкачали фреон и уехал на замену компрессора.Денег за все манипуляции не взяли.После ремонта к ним приехал вакуумировали систему,закачали фреон и масло денег взяли 1200р за все манипуляции.Фреон можно и сбросить в атмосферу,но я как то пошел другим путем
  20. #29140
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    25kostik, привет. Вот как мелкий отсев щебня, то такое же прощупыалось пальцами. Когда менял турбину этой весной заливал новый антифриз. И прошлым летом тоже новый заливал. Я ж еще кротом мыл. Думаю года печки берут свое
Страница 1457 из 2466 ПерваяПервая ... 4579571357140714471455145614571458145914671507155719572457 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
