Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1451
  1. #29001
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Ну датчик то в поддоне контролирует не только уровень масла, но и его температуру. А раз уровень в норме, то возможно он по температуре среагировал.
    А что - он жёлтую маслёнку и из-за температуры зажигать может?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #29002
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да когда угодно можно смотреть.
    В его случае я даже не знаю, чем температура масла может помочь.
    Ну пока просто, ради интереса сам я не думаю, что проблемы с температурой, далеко не лето сейчас, ехал тихонько 100-110,еще и дождь поливал, с температурой у машины проблем не замечал
  3. #29003
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mitrich76,
    Или проблема с ДТОЖ(расходник, живет 3-5 лет), или проблема термостат - помпа(вариант - нет ОЖ не рассматривается).
    , VAG COM
  4. #29004
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    mitrich76,
    С системой охлаждения у меня всетут зашел разговор про температуру масла и может ли сработать желтая масленка при перегреве, кстати скока нормально, а когда перегрев?
  5. #29005
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот тут не подскажу точные цифры. У меня была подобная проблема в прошлом году, периодически загоралась маслёнка жёлтая при длительной езде на дальняк. Капот открою - уровень на середине. Дальше еду, км через 40-50 опять пищит. Уровень там же. Короче, поменял теплообменник масляный. Так что, если словишь опять маслёнку, меряй тут же температуру масла. Тогда только выводы делай.
  6. #29006
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mitrich76,
    Данный датчик создан для аварийной сигнализации об уровне масла и снятия показаний температуры масла( по температуре вычисляется ресурс масла и время очередной замены) Задумка была такая - но хрен чего получилось ибо у каждого масла своя зависимость ресурса от температуры... В пиндосских авто этой хрени нет, ибо это не более чем дорогой бесполезный прибамбас. Аварийная сигнализация перегрева масла от этого датчика не предусмотрена.
    , VAG COM
  7. #29007
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В талмуде написано, что желтая масленка - уровень/давление масла. Срабатывает при низком уровне масла и перегреве ДВС. Так и написано. Еще есть датчик температуры/уровня ОЖ. Надо почитать что там написано. Мне пока обед надо приготовить, съесть его, посуду помыть/убрать
  8. #29008
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Уровень - да, давление - брехня....(У нас на заборе тоже написано......, проверял - точно брехня.
    Приятного аппетита.
    , VAG COM
  9. #29009
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну допустим, что не предусмотрена. У меня замена теплообменника проблему сняла. Совпадение? Я когда решение своей проблемы мониторил, то где-то читал, что и по температуре тоже маслёнку зажигает.
    За давление отвечает датчик в кронштейне масляного фильтра.
  10. #29010
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    Ну допустим
    Если масло перегреть - авто превращается в Паровоз(в прямом смысле)
    , VAG COM
  11. #29011
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Тогда может достаточно просто масло заменить, если честно подзатянул я с этим делом, 9000 с копейками, наверно уже после последней замены в добавок к тому лукойл
  12. #29012
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mitrich76,
    лукойл
    Волгоградская синтетика отправляется в Европу( но последнее время они под видом ВНПЗ фасуют и Пермского НПЗ для внутренниго рынка - редкостное дерьмо)
    С минералкой картина с точностью до наоборот.
    , VAG COM
  13. #29013
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    "Сюда тоже можно!"
  14. #29014
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    mitrich76,
    Опять голову ломать, какое заливать
  15. #29015
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    В другой теме, пожалуйста
  16. #29016
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Конечно в другой, это я так, сам с собою
  17. #29017
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mitrich76, По секрету - оптовым постоянным покупателям дерьмо не продают... Вывод - хорошее масло не может быть расфасовано в 4-л канистры.....
    Вот, блин, дожили.....
    , VAG COM
  18. #29018
    У амеров 1.8т только в одном месте может находится адсорбер, под запаской?
    Passat B5 1.8T AUG (амер) + AT EFP 01V МТ, 2000
  19. #29019
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может мы с тобой говорим о разных масленках???
    Я о пиктограмме Давления/уровня на половинчатом дисплее, которая моргает при включении зажигания и гаснет.
    А ты о большой масленке на полноэкранном дисплее и соответствующих сообщениях.????
    Датчик давления в машине есть. Датчик уровня тоже есть. И должны сигнализировать о предельных значениях.
    Есть и датчик температуры масла. Не думаю, что немцы поставили его только для диагностики. И ничего сложного нет, чтобы использовать этот датчик для сообщения о перегреве масла в ДВС. Это чревато поломкой ДВС. Так же как уровень масла, ОЖ, давления масла.
  20. #29020
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    по ходу да, он и объемом, кажись поболее будет... у меня был там )))
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
Страница 1451 из 2467 ПерваяПервая ... 4519511351140114411449145014511452145314611501155119512451 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
