Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1450
  1. #28981
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    я бы перефразировал крутится, но не сильно
    Всем ночи спокойной!
  2. #28982
    Приветствую, перестал загоратся свет в салоне от дверей и от ключа. В положении ON горит. Освещение в дверях горит, т.е концевики рабочии. Проблема или в БК или проводки. Решил начать с проводки, глянул схему. Провод на лампы идет с пина Т23/21 блока комфорта, через фишку Т10v/6 (10-pin connector, light pink, right A-pillar coupling station), и дальше делится на главный плафон и два задних. Проблема в том что в фишке Т10v, которая находится в ногах у пассажира нету пина 6. Только 4 и 5 которые идут на поворотники. Может кто может посмотеть в Ельзе по другим годам как этот провод идет, может в схеме опечатка.
    Название: Convenience electrics (1)-page-014.jpg
    Схема полностью:
    https://drive.google.com/file/d/0B2y...ew?usp=sharing
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  3. #28983
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Да так же,как и масляный,пыль у нас-меня жуть канечно
    Когда купил,три года назад,даже уровень не глянул,пулял на радостях,350км точно и ни фика,вроде на мобиле,потом на ликве моли,тоже не было такого,вот на луколе гинезисе(в масло тему надо),ну да,почти 9-ять тыщ,ну и долил,наверно уже два
    Интересно, вчера, как приехал с желтой лампой, доливать не стал, сейчас глянул уровень, половина, но может чуть меньше
  4. #28984
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    при работающем двигателе часть масла в голове,вот и сработал датчик
    Всх причастных с днем водителя!
  5. #28985
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    --- Добавлено чуть позже ---л
    УРА!!!!bud:
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #28986
    Казахстан
    Здравствуйте, оборвались провода фишки дтож, подскажите какие провода к каким номерам контактов подходят. Куда какой провод не знаю. Двигатель ADP 1.6
  7. #28987
    Схема полностью:
    Сам спросил, сам и отвечу. Как и пологал в схеме есть ошибка, вместо T10v/6 должно быть T10o/6. Может кому в будущем поможет.
  8. #28988
    Казахстан
    Фишка дтож синяя подходили провода четырёх цветов.
  9. #28989
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    И чего вдруг голова стала больше себе масла забирать Первый раз,когда сработала,уровень был,на нижнем изгибе,могу понять-маловато,но тут,когда половина уровня...Чего он мне нерв портит?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...s-fishka-dtozh
  10. #28990
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    на незаведенном двигателе у тебя пол щупа,завел двигатель,маслонасос погнал масло по масло тракту,на щупе уже будет не пол щупа,а намного меньше вот датчик и маякует желтой масленкой
  11. #28991
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ну я всегда лил пол уровняне было проблему меня вообще под капот страшно заглянуть,потому.как я его не открываюкак на гарантии блинно вот,чёт напрёг,думаю с патрубка куллера всё выйдет
  12. #28992
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Интересно. Хорошо помню,что на Ауди А4 желтая масленка срабатывала, когда щуп своим кончиком едва доставал до масла. Я тогда сильно матерился и объяснял, что нельзя доводить ситуацию с маслом до такого состояния, до срабатывания датчика. Датчик может и сломаться, а за ним и капут ДВС.
    Сейчас сним по телепону разговаривал. Он потом щуп менял После этого срабатывало при минимуме масла
  13. #28993
    Получено: 99
    Друзья, доброй ночи!
    Есть вопрос. Сегодня после поездки завел машину и поразился сильному постороннему звуку спереди из-под капота. В процессе поверхностного исследования выяснил, что это связано с компрессором кондиционера. При выключенном климате (режим Econ) звук сильный, словно подшипник износился, тон зависит от оборотов. Типа громкий шелест или звук трения железа о железо. При включении кондиционера звук ощутимо приглушается, почти пропадает, но не исчезает. Что бы это могло быть? Кажется, какой-то подшипник. Куда копать? Спасибо!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #28994
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Сними ремень компрессора-это недолго-и крутани рукой шкив ,сразу услышишь;или не снимая прослушать прослушкой (подойдёт даже деревяшка). Судя по симптомам-подшипник шкива компрессора.На холостом ходу (Экон) шкив крутится на подшипнике,а вал стоит-отсюда и шум;при режиме "Авто" шкив крутится с валом,подшипник не работает.
    Б 6 седан BVY автомат
  15. #28995
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет. Может у тебя датчик на температуру масла ругается, а не на уровень?
  16. #28996
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Привет, даже и не знаю... А как температуру масла посмотреть, возможно вообще?
  17. #28997
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Можно.
    В "Приборной панели" в 3-ей группе в 3-ем окне.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #28998
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Можно.
    Вот только смотреть нужно на момент зажигания жёлтой маслёнки.
  19. #28999
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да когда угодно можно смотреть.
    В его случае я даже не знаю, чем температура масла может помочь.
  20. #29000
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну датчик то в поддоне контролирует не только уровень масла, но и его температуру. А раз уровень в норме, то возможно он по температуре среагировал.
Страница 1450 из 2468 ПерваяПервая ... 4509501350140014401448144914501451145214601500155019502450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
