Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1449
  1. #28961
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Доброго дня всем! В своё время (года полтора назад) криворукие сервис мены при установки колодок передних, умудрились вставить датчик износа в фишку не правильно, из за этого теперь есть проблема что постоянно высвечивается на приборке значок колодк! Немного надоедо каждый раз слушать это пищание, хочу просто пепекодировать приборку что она якобы без датчика износа колодок! Если перекодирую не страшно же? Понятно что надо найти неисправность но нет таких электриков с подъмниками у нас!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #28962
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    studin, привет. Страшного ничего не будет. Посмотри в мой дневник, там есть статья о расшифровке кодировании блоков. По приборке я там я описал как нужно закодировать ту или иную опцию. Делов на 2 мин. Но фишку надо тебе переставить правильно на будущее.
  3. #28963
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Привет! Спасибо! Да помню что делов на 2 минуты, сам конда то ставил приьорку с экраном )) за ссылочки спастбо, а то вот тоже найти не мог :-( Ну и с тех пор после криворуких менял колодки уже раз 5 и фишку ставят правильно, проверяю но из за каких то повреждений похоже лампочка то загорается то нет!
  4. #28964
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Тогда прозванивать проводку, может где коротит.
  5. #28965
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    sanyoua, Поздравляю!!!
  6. #28966
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    спасибо
    Вобщем сегодня поехал в гараж, пока в магазин заехал по дороге, долго не катался, проехал всего 2,5 км посмотрел патрубки - верхний горячий, нижний почти тёплый, не прогрелся ещё, по приборке ещё нету 80 град. А вот два патрубка печки (вход и выход) как огонь. Включаю печку тёплый воздух дует, а потом холодный. Буду промывать с насосом короче. Подтёков нигде нету.
  7. #28967
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    больше похоже на перегородку,все идёт мимо радиатора,напрямую
  8. #28968
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    я вот тоже уже так думаю.
    Может еще идеи есть?
  9. #28969
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    подачу с насоса перекидывай с одной трубки на другуюв обе стороны прокачивай,крот тоже не помешает
  10. #28970
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Уверен что промывка поможет? )
  11. #28971
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    нет не уверен,все зависит от степени забива печки.Но начинать от простейшего.
    Я брал шланг на 18(16) мм и электропомпу газелевскую. Скидываешь шланги с печки,цепляешь шланги для промывки,1-1.5м хватит,ведро с промывкой,на один шланг электропомпу и поехали перекачивать из ведра через печку обратно в ведро.Потом перекинул электропомпу на другой шланг и поновой,но в обратном направлении.Электропомпу к акуму цеплял,все рядом
    Если с кротом,то закачать ,оставить чтоб откисло дальше прокачивать в обе стороны,главное потом чистой водой все промыть.
  12. #28972
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    сними бордачок,рукой заслонку подвигайУ gta-2, схемки есть по этим делам,точно знаю
  13. #28973
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ты про эти веселые картинки
  14. #28974
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    ранее в бэ третьем,после замены радиатора печки,конечно всё снимать нужно было,там был мех.привод тепло-холодно,крутилка,видимо отломился ограничитель рубашки троса,который двигал эти дела...холоднозадвинул её в ручную и приказал всем ручку холодно-тепло не трогать
    радиатор после, 22-ти лет.был чистинький,потёк от времени,следом потёк радиатор основной,стало понятно-пора 400 тыщ проехал
    gta-2,
    Сегодня пробег перевалил за 200 тыщ+300 масло полетело(чуть раньше)суть в том,что в городе ездю,даже не заглядываю на уровень,всё нормально,последнее время,как по трассе,170-200км-бям,жёлтая маслёнка...уже два раза так либо лукоил так гореть начал(8500км)примерно,либо турбина приезжает(едет нормально)грибок ещё менял,зажмотилжипи наверно,не помню уже
    Так ради...
  15. #28975
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, gta-2.
    И я скопировал себе такуюкрасоту
  16. #28976
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    по трассе,170-200км-бям,жёлтая маслёнка...уже два раза таклибо лукоил так гореть начал(8500км)примерно,либо турбина приезжает
    фильтр мотора как поживает заметил на своей если фильтр не свежий,подзабит пылью, то на больших перегонах 400-600км и при скоростном режиме 110-130км/ч тоже выкидывает желтую масленку.Фильтр запертый турбина начинает подсасывать через себя,вот и увеличенный вынос масла
    Кстати на волгах и газелях карбюраторных тоже подобная фича есть.ставишь вместо родного фильтра мерседесовский,есть подобный по габаритам, и падает расход бензина,тоже связано с пропускной способностью фильтра
    Привет, gta-2.
    Привет Василий! у меня в дневниках посмотри,там есть рабочая ссылка на климатические установки,там все картинки есть
    или тут https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5030961
  17. #28977
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Да так же,как и масляный,пыль у нас-меня жуть канечно
    Когда купил,три года назад,даже уровень не глянул,пулял на радостях,350км точно и ни фика,вроде на мобиле,потом на ликве моли,тоже не было такого,вот на луколе гинезисе(в масло тему надо),ну да,почти 9-ять тыщ,ну и долил,наверно уже два
  18. #28978
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    mitrich76, я на хаде sl/cf 5w30 третий год,если сильно не педалирую то на доливку около 500гр хватает,замена каждые 7-8 тыков
    фильтр мотора два раза в год меняю,при смене сезонов зима/лето
  19. #28979
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    500гр хватает
    Не,столько точно не хватает
    Но вот к генезису,возникли подозренияили к турбине или к вкг
    gta-2, У тебя же дизель к тому,он сильно не крутится
  20. #28980
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я бы перефразировал крутится, но не сильно
Страница 1449 из 2467 ПерваяПервая ... 4499491349139914391447144814491450145114591499154919492449 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
