| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
vitos86, вот ты мозг тыгында-мында нам делал![]()
надо было сразу в тему про запчасти писать
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Тут вопрос такой возник.
По "Комфорту" появилась ошибка 00928 по блокировке ЦЗ со стороны водителя.
После её стирания появляется опять, если включить/выключить блокировку дверей кнопкой блокировки на водительской двери. При этом всё срабатывает - открывает/закрывает.
Откуда у этого глюка ноги растут?![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Ошибка 00928 Привод центрального замка двери водителя-F220. Это электромоторчик замка.
Может +12 на ЭБУ двери проседает из-за плохих контактов на скрутке под ковролином. На разъеме двери два толстых красных провода. Один с белым. другой с желтым. Тот, что чуть тоньше - питание ЭБУ двери.
И сам привод замка - моторчик или микрики на плате, плохие контакты разъема замка или его пайки, тонкие дорожки к микрикам на плате замка.
Но ведь работает же всё, как и раньше.Ошибка 00928 Привод центрального замка двери водителя-F220. Это электромоторчик замка.
Я бы и не знал об этой ошибке, просто сегодня шнур с ноутом с собой был, решил глянуть по ошибкам.
Ну, если все работает, ездий. Как говорил классик ремонтных работ, хороший стук всегда наружу выйдет.
При работе замка происходит кратковременное пропадание контакта. Замок пока работает, но ЭБУ двери видит проблему и фиксирует. Думаю, что он еще пишет - спорадическая.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
подскажите знающиеюди
сейчас стоит реостат педали газа вот такой
хочу заменить на педаль газа вот такую
и при нажатии сваливается в ошибку 18047 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
и мотор повышает обороты до 1100 примерно и висит ошибка
так вот вопрос, надо ли как то адаптировать педаль? стояла такая на б5 с акпп
идея собственно заменить педаль на пассат б6, пока ее нет, провожу опыты с этой
Почти три страницы снеслось.
Некоторые неграмотные не знают, что большой текст и фото можно спрятать под спойлер. А те, которые это знают и не делают - проявляют неуважение к остальным участникам обсуждения.
Ты же не первый день на форуме.
Ладно, сделаю маленькую поблажку на возрастС годами все пройдет, появиться уважение к коллегам. Типа подросткового возраста.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Спасибо за скидку. Ты о чем? И какой спойлер в Tapatalk?Почти три страницы снеслось.
Ну и то что я неуважающий других это уж перебор. Я тоже тогда делаю скидку на возраст[emoji4]
Vorsprung durch Technik
Всем привет!Нужен совет по запчастям для замены ГРМ для VW Passat 2003 г.в 1.8 турбо АКПП 150 сил. Планирую покупать вот это:1.Ремень GATES 5491 XS 2.
"SNR"SNR GT357.43 Натяжитель ремня ГРМ с роликом. 3.Ролик натяжителя SNR GT357.48 .4.Насос водяной HEPU P 547. 5.VAG N01 100 840Гайка крепления натяжного ролика 6.VAG N 015 27 85 Шайба прокладочная. Возможно стоит что то докупить? Что в процессе замены еще может пригодиться? Пробег 220.000,последняя замена ремня,роликов,помпы была 70.000 назад.Что ставили не знаю,но скорее всего все самое дешевое.Еще подскажите как сделать подпись на форуме,чтобы не писать постоянно свое авто.Спасибо
Да,еще раз в 2 недели примерно доливаю антифриз.В сервисе смотрели течи не нашли.Возможно когда ремень буду менять есть смысл поменять что то из системы охлаждения? И как быть с ОЖ менять или залить старую?
Я ещё меняю заодно термостат. У ОЖ тоже свой срок. Я всегда лью новую. Но многие и старую.Всем привет!Нужен совет по запчастям для замены ГРМ для VW Passat 2003 г.в 1.8 турбо АКПП 150 сил. Планирую покупать вот это:1.Ремень GATES 5491 XS 2.
По подписи глянь у деда Василия в подписи.
Термостат какой лучше?оригинал не потяну сейчас.По ОЖ понял,закажу Антифриз-концентрат "Coolant".Подпись в моих настройках так и не нашел(
Lemur, Надо калибровки править педали, видимо разные они... опорные напряжения там и там пятерка? сопротивление мерял обоих педалей? контроль ведется двойной (мозг мониторит g79 и g185 одновременно), и показания сравниваются между собой... если в софте иное, то лови код неисправности... в чем собственно ты и убедился...
техническое решение можешь подглядеть в софте того блока, с которым стояла новая педаль с завода...
бехр, придет оригинал![]()
MAHLE ORIGINAL TX 14 87 D такой вот выбрал)
behra не нашел вообще такого
Klesh, это тоже самое, мале купила бехра или наоборот... не суть![]()
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
есть в природе присадка в масло которая поднимет компрессию)?
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
да, все педали одинаковые шли после 99 года
да 1 кОм
завтра еще по схеме пройдусь, нашел в инете
подскажи, в какой группе вагком?
супротек
поднимает все, как написано у них в рекламе
Тапоталк - это только реклама тапоталка. Вставляет внизу сраный тапоталк.
Если не умеешь прятать длинные посты под спойлер, обратись к админу. Он научит или примет меры.
Согласись, почти три страницы про номер детальки - это перебор. Ты не новичок. И знаешь тему про номер детальки.
