| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Не боись. Я выше фото выслал. Так делай и все. Получается 2 см от края бампера. А по большому счету ты все равно бампер будешь снимать вот и поглядишь.
Самое интересное что внутри бампера есть разметка под завод.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Не хотел снимать бампер. Краска справа на крыле, где защелкивается сбоку бампер на крыло, облазить начинает. Снимать буду так ещё сильней скол сделаю. Замазывать уже поздно - сыро на улице, влагу законсервировать могу. Ну хоть видео теперь куда ставить, может и поставлю нынче.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Ну без снятия можно. Но больше гемора.
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят хотел опустить стекло,как будто чё-то оборвалось и вот на видео видно,стекло не опускается и звук издает.
Мои догадки это трос. ? а у вас ?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
semka189, чего гадать, всё равно придется дверь разбирать, ну а там видно будет...
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
трос-трос, даже к бабке не ходи.
в апреле сам менял, так что звук знакомый.
можно заколхозить за 100 руб. купив трос на рынке, а можно и за 2к полностью в сборе с направляющими взять.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Ребята здорово.Нужна ваша помощь в одном вопросе.Можно эксплуатировать авто без приборки.Свою снял в ремонт.Спасибо .Очень срочно ответ надо услышать.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Смотря какого года у тебя машина. В первых Пассатах ИММО было отдельным блоком, а потом ее интегрировали в приборку. Так что я не знаю заведешь ты ДВС или нет.
У меня Америка дорест без иммо .Заводится и едет.Значит можно.?
Из-за двух причин нельзя. С одной разобрались, ими нет. Вторая проблема - возбуждение генератора часто идёт через приборка. Без приборки может зарядки не быть.
Ну, если уже заводил и ездил, все уже позади. Ну километры считать не будет..... не увидишь предупреждающие сигналы..... Не знаю придется тебе потом привязывать приборку к ЭБУД или нет, но ты уже ездил. Амараканцы любят АКПП (ты скромно умолчал о ее наличии). А вот как АКПП завязана на приборку не могу сказать. FLYT,s как-то скидывал мне алгоритмы взаимодействия и обмена информацией АКПП, но не помню принимает там участие приборка или нет. Но если ты поездил, едет без проблем.... думаю более страшного уже ничего не будет.
Привет Саня. Вот ты Фома неверующаяИ у меня так. Вот сними этот пластик и попытайся найти лампу заднего хода.
Не, не, Костя. У него дорейстал. Генератор работает как автономное устройство. Регулятор самого генератора просто не дает подняться напряжению бортсети более 14.5 вольта, а на приборку только выводится индикация - зарядка есть(генератор работает) или нет зарядки.
Знаешь, Виталя, а на Ауди А4 седан, мне было проще открутить один болт М6 (гловка на 10) и фонарь в руках. А вот к защелкам на месте добраться ОЙ. И талмуд на Ауди учил - открутить болт..... На моей сарайке - да. Вроде до защелок можно добраться, а фонарь снять....
Помню, помню. Ты говорил. Да на сарае я снимал за 5 мин. Ново Ауди не знаюНе, не, Костя. У него дорейстал. Генератор работает как автономное устройство. Регулятор самого генератора просто не дает подняться напряжению бортсети более 14.5 вольта, а на приборку только выводится индикация - зарядка есть(генератор работает) или нет зарядки.
Всем спасибо за ответы.Приехал домой сейчас.Проехал 160км. Первый раз без приборки катался.Непривычно так ездит,особенно по камерам.У меня КПП.Ну, если уже заводил и ездил, все уже позади. Ну километры считать не будет..... не увидишь предупреждающие сигналы..... Не знаю придется тебе потом привязывать приборку к ЭБУД или нет, но ты уже ездил. Амараканцы любят АКПП (ты скромно умолчал о ее наличии). А вот как АКПП завязана на приборку не могу сказать. FLYT,s как-то скидывал мне алгоритмы взаимодействия и обмена информацией АКПП, но не помню принимает там участие приборка или нет. Но если ты поездил, едет без проблем.... думаю более страшного уже ничего не будет.
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Я не знаю как на дорестайловом Пассате, а на древней Ауди-100 без приборки не шла зарядка.
Нужно было отвёрткой или ещё каким металлическим предметом на секунду закоротить два контакта сзади генератора - большой плюсовой и малый на возбуждение. Тогда зарядка появлялась.
Думаю что на Пассате так же всё будет.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
