Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1435
  1. #28681
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Мобил не может стоить дешевле Лукойла. Сам на лукойле катаюсь, а так можно мотюль, мобил 1, и др.
    Привет. Genesis?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Vorsprung durch Technik
  2. #28682
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты главное меняй почаще, и тогда сильно дорогое можешь не брать.
  3. #28683
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Мне вообще посоветовали сделать так: залил масла,как только потемнело-менять нахрен, и потом масло будет ходить 7-8тыс спокойно
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #28684
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Может и так. Но у меня на чисто вымытом двигателе оно стало быстро темным. И что сразу менять? Меняй каждых 7 тыс. И все будет ок. Я когда заливал Лукойл Люкс так вообще менял каждых 5. Но видишь у меня тачка немного другая.
    А сейчас поставил гбо, а там вообще можно реже менять
  5. #28685
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Умирает тема А жаль.
  6. #28686
    Pointer Аватар для mr.Grey.kg
    Бишкек
    День добрый ! Тема такая , Пассат б5+ 1.9 tDI AVF, борт компьютер показывает большой расход , на холостом ходу 1.2 литра в час а норма 0.6-0.8 .То же самое и средний расход, 12-14 литров на сотню в городе, но при этом , реальный расход , в норме +-10 литров дизеля. Вопрос , как и чем считаются эти показатели? Если дмрв, то как он может учесть достаточно большое количество воздуха , которое попадает , через сапун? дмрв менял , показания компа не изменились.
    Passat B5+ 1/9 tDI AVF
  7. #28687
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    форум умирает... тема тут ещё как островок живет.
    Проблема не в масле, а в топливе. Продукты горения бензина попадают в масло. У меня на пропане масло светлое от замены до замены, в конце становится чуть темнее.
    Менять там нужно точно так-же. Цвет масла не говорит о том что оно будет жить дольше.
  8. #28688
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как приятно что такие как ты на таких островках как эта, ГБО появляются.
    Есть мнение что масло на газу меньше убивается, из за того что в него не попадают смолы и остатки бензина, и поэтому можно увеличить интервал замены. Думаю здесь дело не в масле, а в фильтре. Вот фильтр может не выдержит полтора срока службы, а если левак, которых ща 80% на рынке, то и 10 ткм. для него за много.А с другой стороны если масло светлое то тоже ничего не моет.
  9. #28689
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А кто-то менял такой микрик? Оригинал и лета не прослужил.
  10. #28690
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А если нечего мыть? Чистый двигатель, отложений нет.
  11. #28691
    Получено: 113
    Наш,советский мп3 концевик поставь, с серебряными контактами они. Коричневые такие.
  12. #28692
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так в вопрос в ухе. Видишь какое длинное
  13. #28693
    Получено: 113
    Переставить его попробовать
  14. #28694
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как переставишь? Либо припаяться
  15. #28695
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Блин. Прикол в том что я захлопнул багажник неодев на него тросик. Теперь через салон разбирать обшивку нужно.
  16. #28696
    Получено: 113
    Естественно перепаять)
  17. #28697
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Это где такой стоит, в багажнике?
  18. #28698
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да там
  19. #28699
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сейчас прогрел его, кажется сопротивление появилось.
  20. #28700
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    надо посмотреть вагкомом в 4-й группе 4-е окно как стоит распред вал.Неделю назад менял ремень ГРМ,у меня двигатель AVB. регулировал распред вал.Регулировка +3 - -3 град.Выгонял вал до -7 расход был около 1.5л/час на холостых.Поставил почти в ноль - расход 0.7-0.6 на прогретом двигателе.И на трассе расход упал 6.9л/100км. средняя скорость 85км/ч пробег 850 км.В командировку уехал.Расход на трассе М5 Екатеринбург - Салават через горы уральский хребет
    До замены ремня было 8.5-8.7л/100км.
    Если в регулировки полезешь самое главное аккуратно,сильно не смещать распред вал,и после коректировки прокручивать вручную полоборота-оборот распредвала,чтобы проверить не уперся ли поршень в клапана
    Привет Василий!
    Не переживай,тема не умрет,просто у всех пока нормально машинки ездят
Страница 1435 из 2467 ПерваяПервая ... 4359351335138514251433143414351436143714451485153519352435 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
