| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Тебе похоже вот это нужно:Общий привет..Коллеги нужна фотка нашей фары с тыльной стороны куда лампа Н7 ближний вставляется.. Старый хозяин впендюрил ксенон колхоз..прижимается ясно это дело саморезеками.. лампа за ободок..сейчас приходиться и родную лампу так прижимать..я так понимаю из гнезда удалена вставка с защелкой у меня .
Номер штекера - 000 998 953
металлической скобы - 3B0 941 160 B
Цены - ужас.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Всем привет. У меня сейчас такая ситуевина - выпал передний болт крепления подрамника к кузову. Стало скрипеть в переднем колесе (правом) как на телеге едешь. Заказал новый болт, но ставить смысла нет. Смотрю я в отверстие кузова, а там резьбы нету. Резьба там М12х1,5.
Вообщем мной было принято решения растачивать отверстие до резьбы М14 и точит новые болты с стандартныйм шагом резьбы М14х2.
Мне просто интерестно - там в лонжероне или кузове цельный алюминий или там какая-нибуть втулка наварена, кто знает?)
почему. есть заменитель Hella 8KB 193 607-001 или Hella 8KB 193 607-002 - 160 руб.
Ну вот скоба 400 руб за кусок жестянки это да)
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Заметь, что все автомобильные резьбы с шагом 1,5 или 1,25, поэтому на 2 лучше не делай. Найди в тазомагазине подходящей длины на 14х1,5.
Когда подрамник снимал, точнее опускал, обратил внимание, что там втулки сделаны. Скорее всего всё металлическое.
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
sanyoua, когда менял рычаги спереди, делал по elsa. Так вот там что то было про восстановление этих резьбовых втулок. Надо там посмотреть, как по заводу делается.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Александр К., спасибо. Нету метчика такого, только со стандартной резьбой. Покупать не хочу. До субботы надо сделать.
25kostik, спасибо.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
25kostik,
Есть подозрение, что у нас в лонжероне такая же гайкаhttps://www.drive2.ru/l/4504296/
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
Не, не гайка точно. Там резьба длиной 50-60 мм.
Ноут с elsa на работе, вчера заработался и забыл посмотреть.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
2я например так и делаю.Замена масла 7 тыс.и фильтра.Брательник, занимающийся ремонтом авто и встречающийся часто с полосками турбин, мне дал совет, что фильтр воздушный как и масляный желательно менять при 7-8 там. Иначе фильтр подзабивается и начинает вытягивать вал турбины. Появляется продольный люфт и постепенно турба умирает.
Пришел сегодня из Китая парктроник. Искал фотоотчёты по установке, но на сарай не нашел. На седаны ответом море. Меня интересует разметка, где ставить датчики. На седанах вроде даже заводская разметка изнутри есть. А на универсалах? Проблема у меня ещё и в том, что под скорлупой заднего бампера ничего нет. Нет ни бруса с кронштейнами, ни ещё какого то поглотителя сверху. Те я не могу даже прикинуть где ставить датчики. Брус под скорлупу буду ставить, так что датчики нужно поставить без ошибки.
По паркт.
Менял на сарае в прошлой тачке.Работы мин.на 30.ок 2 см.черной полосы резал.
Штат стоит в самой черной полосе.Так что не ошибешься.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
всем привет!перестали работать омыватели фар,куда смотреть в первую очередь?
алюминия там точно нет, ибо сила приложенная к закручиванию тех болтов очень велика и алюминий не выдержит.
метчик в целом не нужен, нужен болт из твёрдого сплава, то есть не мебельные болты, а реальный АВТОБОЛТ..смажешь маслом и он сам прорежет себе канавки. вернее подправит под свои витки.
понятно, что не сильно охота менять ланжерон, но может это и есть правильное решение?
вот глянь, не твой случай?
https://www.drive2.ru/l/450831379421201612/
Спасибо.понятно, что не сильно охота менять ланжерон, но может это и есть правильное решение?
Буду в субботу на яме, еще раз все осмотрю. Мне кажеться будет достаточно резьбу во втулке перенарезать. И еще я думаю, если что-то пойдет не так, буду резать отверстие насквозь в лонжероне и сверху наварю гайку и болт подлинее. Там места хватит, в том фотоотчете пассат В3 и двигатель поперек, на В5 както попроще вроде сконструировано, не? )
Втулка думаю там с достаточной толщиной стенки, чтоб разсверлить отверстие на 2 мм больше.
Короче буду смотреть по месту.
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Ребят что это ? внутри что находиться ? и как это называется ?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
