Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1421
  1. #28401
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Вот думаю , куда первым делом лезть ... проверить блок комфорта , или сразу в замки ?
    Лезть надо под ковролин и пропаивать скрутки в жгутах БК.
  2. #28402
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ещё тот гемор снять замок )))
    Замок снять 15 минут А вот найти, что с ним, тут гемор
  3. #28403
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    понял . а где там именно эти скрутки ? что бы целенаправленно лезть . я уж думаю седло не придётся снимать ?
    да ладно , не 15 ... я на своём первом снимал водительский , микрик поправлял и смазывал , так же , свет не загорался . остальное работало .
    с микриками мне разобраться не проблема . лижбы они целые были . может банально не пропай . машина по долге не ездила , бывало долго стояла . может позакисли .
  4. #28404
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Их много.
    +12 на стеклоподемники = 4-е
    +12 на ЭБУ дверей = 4е
    КАН шина 4* 2 = 8.
    Вот считай.
    Идут от БК на левый порог к левым дверям, от БК на правую сторону, потом к заднему сиденью и далее вдоль левого порога. На всем протяжении скрутки распределяют эти провода к левым, правым дверям. Они не накладываются друг на друга, а распределены через 5-10 сМ. Самая неприятная у меня была на стыке жгута от БК и жгута вдоль левого порога. Она была под жгутом на днище.
  5. #28405
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ded_491, так там соединения\скрутки проводов нарушаются ? или скрутками жгуты называют ?
  6. #28406
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нет, там в прямом смысле скрутки проводов, свет - красноченый, стеклоподьемники толстые провода красно белые, красно синие еще, кан шины скрутки на жгуте бк две штуки... красно черные еще питание бк и кнопок бензобака и багажника... пишу по памяти могу путать... но в пассате они все примерно в одном месте... вот в супербе я половины не мог найти долго... эльза сцуко пишет в основании кузова точка... потом надоело пошел по проводам,
    основание кузова оказывается почти под жопой левого заднего пассажира... о как чехи решили... метров 20 лишних проводов уложили и спрятали
  7. #28407
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Стесняюсь спросить. Родной или колхоз???? пардон за нескромность
    Не стесняйся.У меня штатный биксенон.А даже если и не родной разницы нет кроме омывашек
    Привет, не надо. Вынимается просто задняя панель (плата c лампочками). А сам фонарь остаеться на месте.
    По поводу реле надо глянуть в ельзе схему как там на америкосах подключено. Но у меня сейчас ее нету.
    Я думаю ты ошибаешься.Я сделал как ты писал.Лампа заднего хода все равно осталась там.Это на уневерсале я так менял.
    Мужики стал АБС переодически при торможении жужит АБС.Но как сказал не всегда.Что это может быть? Ошибки проверить пока не могу.
    Vorsprung durch Technik
  8. #28408
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    о , гады , как над народом издеваються )))
    думаю , начнём со скруток и блока комфорта , ибо на этом пассате иногда катали по сельским лужам , может вода по дренажам залилась . пробег у него маленький для дохлых кнопок . на выходных начну порог задирать )))
    но всё же , мне интересно , как так , немцы скрутили провода без обжимок или пропаев ? )))
  9. #28409
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда мне навстречу едет ксянон, я сразу вижу родной или колхоз. Колхоз по глазам бьет сильно. Ты бы послушал мои матюки в адрес любителей колхоза. Ксянон-колхоз хорош до тех пор, пока ослепленный МАЗ на повороте в лоб не въедит.
    Вот сними изоляцию на сантиметр и просто скрути его с еще с 3-4 поводами. Когда под ковролином появляется влага, медные провода покрываются сначала зеленью, потом ухудшается контакт и в конечном итоге сгнивают вот так
  10. #28410
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ладно , понял . начало есть , буду разбираться .
  11. #28411
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Отпишись потом. Всем кто отписался я спасибку нажимаю. Тебе полезно и лЮдям интересно (А. Райкин (с))
  12. #28412
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ещё бы режимы работы вернуть в заводские . а то при начале езды замки не закрываются .
    Это программируемая фича и не является прям уж такой заводской Я когда машину брал этого не было, потом активировал через Васю.
  13. #28413
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет. Задал вопрос про аирбег, но не посмотрел что тема не в техническом разделе. Подскажите кто знает по фишкам аирбег:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5581579
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  14. #28414
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! Вопрос к тем, у кого кузов универсал. Как у вас открывается багажник? У меня открывается не всегда с первого раза. То есть если не успел открыть, то дверь остается в полузакрытом состоянии. Повторное нажатие на клавишу ничего не дает, не жужит. И чтобы ее открыть нужно либо ключом, либо как здесь советовали прижать сильно рукой дверь к кузову и нажать клавишу, тогда жужит. Это поломка замка? Решение проблемы замена замка?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  15. #28415
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это как? С салона что ли? Или можно не успеть открыть с двери? Ключом ни разу не пользовался. Если вдруг дверь недозащёлкнулась, то есть защёлкнулась на один щелчок, то бывает, что с первого раза дверь не открывается. Нажимаю на кнопку двери ещё раз и всё
  16. #28416
    Я про кнопку двери багажника, не из салона. Я как раз про один щелчок. И если нажимаю еще раз, то не открыть, так и остается на одном щелчке. Что мне нужно менять? Сервопривод замка крышки багажника или замок?
  17. #28417
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Но ты спросил у меня про б5+.А ты видел хоть один б5+ без линз? Насколько я понимаю.Линзы ОДИНАКОВЫЕ.просто штатный стоит гелоген.И если ты поставишь туда ксенон разницы не будет..ИМХО
  18. #28418
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Снял?
    Еще нет, потом.
    Ну не знаю как на универсале, но на седане у себя я менял лампу поворота и еще цеплял камеру заднего вида к контактам заднего хода.
  19. #28419
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Еще нет, потом.
    Картинка тебе для наглядности. Разъём от доп.стоп-сигнала не забудь отсоединить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #28420
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Еще нет, потом.
    Так это да.А саму лампу поменять надо снимать.
Страница 1421 из 2467 ПерваяПервая ... 4219211321137114111419142014211422142314311471152119212421 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
