Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1416
  1. #28301
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    starichok, пока не потекла не трогай рейку... проблема на холодную с поворотом распространенная... это износ картера распределителя (корпуса рейки)... жижу замени на АТФ мобил LT...
    я так уже лет пять езжу... на холодную у меня и в лево и в право не крутится... пару минут ждешь после заводки и все работает... чем холоднее на улице тем дольше греть
  2. #28302
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не пугай меня, Дима. Это же когда-то должно кончиться
  3. #28303
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Общий привет. Коллеги такой трабл у меня..С утра завел..трогаться..руль в право крутит..влево упирается...С усилием проворачивается срывается..вроде как типо упирается во что то ..и все крутиться туда сюда нормально.......с глухим щелчком.. В поиске рыл ..так и не понял..Может кто сталкивался..? Дед Мысли на гора давай !
    Да...в течении дня все окей...с утра опять такая хрень..
    Все как у меня перед тем как потек шланг ГУР. Правда год так отъездить успел Кстати зимой хуже будет пока жижа не прогреется.
  4. #28304
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Сегодня увидел такие потеки.Название: 20170921_091746.jpg
    А я все гадал куда антифриз девается.
    Vorsprung durch Technik
  5. #28305
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    LT 71141? Это же трансмиссионка, да ещё и полусинь. Или что-то другое?
  6. #28306
    Pointer Аватар для PasSer
    Приветствую всех!
    Случилась беда с моим железным конем. Утром резко затроил на хх. Намедни все было ОК. Пропуски по всем цилиндрам. И при этом ни одной ошибки ваг-ком не выдает. Тяга отсутствует до 2000 оборотов и резко появляется после 3000. Движок awt. Свечи менял, катушки менял, дмрв отключал, давление в рампе мерил, опрессовку делал, компрессию мерил. Все ок. Дтож показывает верно. Адд и мульт до этого были в небольшом минусе, теперь адд +5, мульт +12 (думаю подольше бы потестил цифры поднялись бы ещё). Может встречались с такими симптомами. Куда дальше копать?
  7. #28307
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от PasSer Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Диагностируется в группе 32
    Норма -10%..+10%
    Может бензин левый залил накануне или бензонасос и/или ДТОЖ
  8. #28308
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чего пугаться то? Сдохнет рейка поменяю... Че раньше времени панику наводить
  9. #28309
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А жижа гур не трансмиссионка ? При чем убогая и кастрированная дальше некуда по присадкам.., в тайоте в гур и в коробку из одной баночки масло, в чем Ваг хуже?
  10. #28310
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в мазде тоже
  11. #28311
    Евпатория Крым
    Можно попробовать сделать, но проще заменить радиатор на nisens, себе брал, вроде хорошего качества
    Всем привет.Разобрал фару, и понял почему у меня такой галимый свет.У нас только один человек восстанавливает покрытие.Отдал вчера.Посмотрим что получится.Вложение 185122
    тоже самое на отражателях, в Крыму только в Симферополе востанавливают хром, скхали за пару 3000 р., пока жаба давит, думаю найти хром балончик и самому покрасить.
  12. #28312
    ситуация такая: сдал я машину в Бош-сервис.
    После диагностики сказали, что сбились программы управления впрыском .
    Затем, после углубленного изучения проблемы, определили, что из-за неверных показаний ДМРВ (не запомнил, толи разрыв, толи кз) форсунки переливали.
    Эту проблему решили - двигатель работает ровно, но из-за этого перелива теперь расплавился катализатор (пробег 220000 - давно думал что его время на исходе). Будут удалять.
    История продолжается...
    седан b5+, 2003, AWT, типтроник, VIN: WVWZZZ3BZ4P096211
  13. #28313
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Такой работы на долго не хватит. У нас в городе тоже занимаються ремонтом радиаторов, запаивают их и катаешся 1-1,5 года, потом снова подтеки.
    Лучше купить новый.
  14. #28314
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Значит мульт должен был быть -12. Ну это лирика. Сделали как? С проводкой разобрались?
  15. #28315
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну не совсем. Гидравлическое масло, т.е. для гидравлических систем. Номер АТФки какой? Как я написал? Всё-таки твой пятилетний опыт использования этой жижи показателен. Хочется попробовать, у меня ГУР ещё родной. Не гудит, но тяжеловатый уже стал.
  16. #28316
    Да. Косяк был в проводке ДМРВ.
    А это нормально, что при таких проблемах за сутки не вылезло ни одной ошибки, при том, что расход воздуха был на ХХ в районе 6,5-7,5?
  17. #28317
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вообщем проблема такая, машина коптит как паровоз. До снятия и перебора ГБЦ коптила белым дымом. После ремонта закоптила синим. Была заменена прокладка ГБЦ, МСК, цепь с натяжителем и грм с ремкомплектом. Делал все сам в гараже, прокладки, болты гбц, болты постелей распредвалов ставились новые, саму головку и клапана мыл, шлифовал, полировал все до блеска. Гидрокомпенсаторы чистил заполнял новым маслом. Также сверху оттер от нагара поршня и сам блок в местах прилегание с прокладкой, почистил каналы охлаждения. Все собрал и двигатель стал работать намного лучше, но коптить так и не перестал
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  18. #28318
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Отпишусь по рейке. Год назад поменял шланг гур..поставил
Размер: 13.8 Кб Систему промыл и залил FEBI ..Обе машины на этой жиже..претензий у меня к ней нет..
    Есть банка целая еще..попробую слить литру..залью чистого... ну это так для проформы..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #28319
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    это где?
    киньтне контакты.
    можно в личку.
    тоже с ближним беда.
  20. #28320
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Здравствуйте, у меня вопрос по турбине. Двигатель AHH при резком ускорении на 3-4 передаче пропадает тяга, думаю передув. Выключу зажигание, опять вкл прёт..
    Ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-018-AHH.clb
    Номер блока управления: 038 906 018 AS
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 71SG 1635
    Кодировка: 00002
    Код мастерской: WSC 00028
    VCID: 67D6478505450B2629B
    3 Найдены неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Шток актуатора управляется вакуумом, как уменьшить давление турбины? Удлинить или уменьшить регулировочной гайкой? В инете разная информация. В базе про бензинку, там наоборот подается давление для актуатора. Или тормозю?
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
Страница 1416 из 2467 ПерваяПервая ... 4169161316136614061414141514161417141814261466151619162416 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
