Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1415
  1. #28281
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. Коллеги такой трабл у меня..С утра завел..трогаться..руль в право крутит..влево упирается...С усилием проворачивается срывается..вроде как типо упирается во что то ..и все крутиться туда сюда нормально.......с глухим щелчком.. В поиске рыл ..так и не понял..Может кто сталкивался..? Дед Мысли на гора давай !
    Да...в течении дня все окей...с утра опять такая хрень..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #28282
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Я бы подходил осторожней в этом вопросе.
    я бы тоже если бы не владел системой в 3.5кВт на сегодняшний момент, и не понимал что там к чему в этих омах и магнитолах
    У меня вроде 4 Ома стоят.
    у меня с системой монсон на америкосе 2ом были... это не важно при таких мощностях
    ну вот блин, вспомнил что генератор нужен на 120а ну что за жизнь)))
  3. #28283
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ну, владение сабом 3.5 кВт подразумевает наличие в багажнике бензогенератора на 5 кВт
    Да и я в свое время семестр слушал лекции по предмету УНЧ. По итогу курсовую сдал на 5 баллов - Двухтактный УНЧ с безтрансформаторным выходом. В начаде курса были ламповые УНЧ
    Потом, уже будучи на пенсии, пришлось вплотную заниматься и мостовыми, и класса D усилителями. Так что не по наслышке знаю теорию построения УНЧ. Поверь моему опыту.
    Привет, дружище, Михалыч.
    Вот именно такая хрень на Ауди была и тоже влево и с утра. Приговорили к замене рейки. Я в этот вопрос не вникал, сам знаешь, огурки, стройка гаража....
    А так, износ деталек сказывается. Возраст
    Посмотри утричком на карданчик, может он уже устал и выгибается.
    Можно попробовать поджать совсем чуток рейку. Тут вот намедни даже картинки выкладывали как сделать и где поджимать, правда у Водителя2005 гудел насос ГУРа. Если не поможет.......
  4. #28284
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Здорово деда... Так вот в том то и дело...Что кроме этого утрешнего закусона ..все окей.. Не гудит не шумит ..жижа в норме..крутиться плавно.Не смотрел пока не чего..потом отпишусь...
  5. #28285
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==У меня было точь в точь,тут подтяжки не помогут и крестовинка нипричём. Взял б/у.~80у.е.(проверил на стенде) и теперь нет проблем.
    Это перепускной клапан барахлит.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #28286
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Вот на Ауди так и было, тоже в левую сторону. Приговорили к замене рейки. Заменили и все гуд.
    Ну, я так глубоко в проблему не вникал. И не доверять тебе повода у меня нет.
  7. #28287
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    А, в один,совсем не прекрасный момент-не захочет крутится нормально...
  8. #28288
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Там есть какое нибудь различие в них ..рейках ? Вот тут рядом у меня продают это богатство за 18 рублей.Название: WK9EkcfnfX4.jpg
  9. #28289
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    на каждой рейке должена быть биркаНазвание: рейка (2).png
Размер: 417.8 Кб,типа этой.По ней бьёшь в инете.Это новьё ? или после капиталки? А можно перевести в у.е. Вижу там и насос ГУРа....
  10. #28290
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Пока человек не ответил..может уже ушла...За номерок спасибо..
  11. #28291
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Этих номерков как собак нерезаных.(8D1422.....)Ещё момент-смотри конец который идёт в колонку.Может быть на шлицах(на фото) или под штифт(у меня так).
  12. #28292
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Не ну это понятно..я изучу для начала что у меня стоит..посмотрю что там...
  13. #28293
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Народ, всем здравствуйте! Подскажите, нормально ли то,что на родной подушке b5 руля сопротивление показывает "короткое" не 2-3 Ома ,а именно 0 ! Купил подушку с рук,у нее тоже самое, но продавец сказал,что ошибки по ней не было. Проверить шнурком пока нет возможности (ошибка по низкому или высокому сопротивлению)
  14. #28294
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от sanches30 Посмотреть сообщение
    Еще раз всем доброго дня!
    Неужели никто не может дать ответ на мой вопрос? Никто не сталкивался с такой проблемой?
    "Зима близко!" А моя печка не греет совсем.
    Зайди в тему подбора номера запчастей.
    Vorsprung durch Technik
  15. #28295
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
Размер: 53.0 Кб+2 сабаНазвание: e7989fb3811882fa4dc3d30b0613a045.jpg
Размер: 53.0 Кб = уже 100т.р. но туда ещё нужно питания рубликов так на 20-50 + генератор рубликов за 20-50 , итого имеем не самое мощное сабовое звено стоимостью около 200000р! про коммутацию 2х сабов по сопротивлениям к такому усилку писать не буду, но я бы взял 2шт D2 и скоммутировал в 0.5 ом с учётом роста импеданса
    ну и спрашивается зачем тратить на саб 3.5-4 кВт 200т.р. если машина(б5) столько стоит?! да и седан самый худший вариант для ветра, давления и сабов
    поэтому нет, это я не про саб, а полностью систему.
  16. #28296
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Чем измерял???
    Кетайским мультиметром на пределе 200 Ом или???
    Ну какой саб))) какие лекции)))) завтра распишу) если вспомню
    Вот про Етот
  17. #28297
    Получено: 113
    Чем измерял???
    Вот про Етот
    Да, кетайским на пределе 200 ом
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  18. #28298
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ну и прикинь. 2 Ома на шкале 200 Ом всего 1%. Посмотри погрешность твоего кЕтайского мультиметра. Замкни щупы своего мультиметра и посмотри что он покажет.
  19. #28299
    Получено: 113
    0.6 Ома с замкнутыми и 0.6 на контактах подушки.
  20. #28300
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Да я не против, но при таких измерениях малых значений включается еще и такой эффект, как контактная разность потенциалов. Ты вот когда измеряешь подушку, запомни что показал мультиметр, а потом поменяй местами щупы мультиметра. Получишь разные показания. Некоторые мультиметры могут выдать знак "-" (миннус).
    Насторожить, конечно, нулевые показания должны. Но лучше сходить в ближайшее телеателье и попросить у них сопротивление 2.1..... 3.0 Ома и проверить мультиметр на нем. Если валяются сдохшие энергосберегающая люминисцентная лампа, разобрать ее, там есть сопротивление 2.7 Ома. Оно побольше других. И его померить, не выпаивая...
    Ну а то, что показывает подушка 0.6 Ома, должно насторожить.
Страница 1415 из 2466 ПерваяПервая ... 4159151315136514051413141414151416141714251465151519152415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
