Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1413
  1. #28241
    привет всем, извиняюсь если не в тот раздел пишу, может кто подскажет что за мистика. Не было колонки с проводкой в правой двери, провел проводку, подключил к магнитоле, колонка работает, все вроде как получилось, однако почему-то не работает освещение дверей снизу, пропал звуковой сигнал, который раньше был когда свет забыл выключить и дверь открываешь, и выскочила ошибка подушек безопасности (индикатор на панельке) не знаю где связь, в блок не лазил, и проводка проводила в ПРАВОЙ двери, т.е. в другой стороне
  2. #28242
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от Kak_dela Посмотреть сообщение
    Почистил корпус насоса, оказался Meyle, сняли сам насос, заметили, что при подключении к 12В струя не из крана подачи, а тупо вверх, как кит выплёвывает.... Постучали покрутили повертели, оказывается там залип шарик перекрывающий вот этот канал, в итоге насос заработал, поставили всё обратно, теперь при включении зажигания сразу выдаёт 3,5 атм, а при подачи на него 12В держит в системе 4 атм. НО!!!! Авто не запускается. Проверили распыл форсоф- идеальный факел. Теперь остаёьтся только сигналка. Стоит у меня Pantera SLR 5700. Вдруг у кого завалялась инструкция по подключению... Вот думаю, может всё таки криво как то подключили её, параллельно со штатной, т.к. штатная периодически встает параллельно с пантерой на охрану.
    Забыл сказать, остаточное давление держит 2.8 атм., как сказано в книге не более 0.7 атм после 10 минут простоя
    Четыре атмосферы тоже маловато, если на авто собираешься ездить. Максимум выдает по мануале, но запаса уже нет. Производительность тоже маловато.
    А мануалы по сигналам есть на сайте угона нет или угона ру. Много всего интересного по сигналам в одном месте. И теперь незапуск может быть оттого что залило свечи , ок форсунки Лили а не распыляли давлением
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #28243
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    2-так и делали. 3-слышал об этом,а что лить?????
    2- личное присутствие было? или со слов мастеров?
    3- атф-ку и т.д. ща мужЫки подскажут.
    в свои лил оригинал зеленку, атф-ку и даже ВМГЗ ))
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  4. #28244
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Свечи естественно просушили...
  5. #28245
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Сам крутил баранку (всё делалось при мне)
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #28246
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Свечи новые, вчера купили. Сигу завтра тормошить будем. Когда крутит стартер, то и насос жужжит и искра есть и факел с форсов дует. Короче говоря, мистика. Она почти схватывает, но! Не запускается...
    Проверь компрессию.
    Не знаю покажет ВАГ или нет, с учетом того, что стартер крутит, но глянь 22-ю группу. Может ремень ГРМ проскачил
    022,0,Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1,Обороты ДВС,,норма: 760...960 об/мин
    022,2,Расход воздуха,,норма: 98...280 мг/цикл
    022,3,№ зуба,коленвала,(низкая> высокая),,значение: 27 .. 29 (№ коленчатого вала зуба при изменении положения распределительного вала)
    022,4,№ зуба коленвала,(высокая-> низкая),,значение: 87 .. 89 (№ коленчатого вала зуба при изменении положения распределительного вала)
    ==Я понимаю,что ты пЭнсионер уже с опытом,но так обижать За 1500км.что хочеш развоздушится,(жыжа не пенится,есть в бачке красивый бугорок от возвратки)
    -нет!
    Слушайся старших Развоздушивай. Если не поможет, тогда дальше думай.
    До замены не гудела, значит гул - результат ремонта. Если не согласен, меняй рейку
  7. #28247
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Слушайся старших
  8. #28248
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот и еще разок покрути. Поможет, хорошо. Если через время опять появится, возможно, как написал lupusS, подсасывает на входе насоса.
    Стесняюсь спросить Часом шланги не меняли??? Мой склероз не позволяет утверждать, но вроде на одном из них клапан стоит А тут еще с ваших краев "Томас" пришел, на сарае рубероид с крыши сарая сорвало, свет вырубили, угорел от копоти свечки.
    Покрути, покрути еще разок. Другой вариант поставить старую для проверки Или откапай берданку и вежливо попроси тех, кто рейку продавал,менял, еще разок поменять.
    Шучу, voditel20050. Настроение игривое после копоти свечки. Надо будет еще разок подышать над ней Настроение поднимается Особенно когда свет опять включают
    Фулюган. Лучше развоздушивай скорей. Я бы вставил смайлик без штанов, но боюсь обидеть.
    Как там вас, не сильно Томас потрепал????
  9. #28249
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    У меня,если помнишь,лопнул шланг возвратки,как-раз там, где были штуцера,я обрезал и поставил простой кусок шланга.Без штуцеров.Разницы не заметил. На рейке б/у,как раз был шланг возвратки.Прокачивали с опущеным шлангом возвратки(в ведро).Струя шла красивая,как у молодого.
    рейку продавал,менял, еще разок поменять==Рейку проверяли на фирменном станке,даже пробовали дать Большее давление(чуть выше нормы)====Некоторые юные пенсионэры ещё работают с утра. Спокойной ночи.
  10. #28250
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сколько эти свечи отъездили???
    Какого цвета был конус????
    При проблемах с запуском, лучше попробовать поставить новые. Потом не пропадут, пригодятся.
    На пробку мало, а с выхода РДТ норма. Он не написал где мерил. Я так понял на выходе РДТ.
    Извини, дружище. Настроение у меня сегодня игривое. Да и по жизни я такой, холерик выраженный. Вспомнил про шланг. Там как раз вроде и всплывал вопрос клапана.
    Что тут сказать.
    Надо еще раз развоздушить. И самый простой способ крутить баранку. если не поможет, думать дальше. Ну не могли же они шланги местами перепутать. Как я понял люди серьезные, коли у них стенд для проверки рейки есть.
  11. #28251
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    всем доброй ночи. рулевые тяги лево и право одинаковые или имеют разные размеры?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  12. #28252
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Доброй ночи.
    Думаю в теме узнать номер детали Ромпер со стопроцентной гарантией даст тебе точный ответ и достаточно быстро.
  13. #28253
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #28254
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Что тут сказать.
    шланги разные по диаметру должны быть, но русская дурьдаудаль может способствовать натягиванию невпихуемого. клапана нет, есть дроссель - втулка с отверстием меньшего диаметра. в оригинале на кишке любезно обжат хомутиком)
  15. #28255
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если на рампе, по передать обратку для проверки в стенку.
  16. #28256
    Pointer Аватар для sanches30
    Волгоград
    Всем доброго дня!
    Подскажите, может кто сталкивался, какой радиатор отопителя мне подойдет? По VIN пробивается номер 8D1 819 031 C, нормальных аналогов для него ни в одном магазине нет, один Китай. В то же время некоторые Китайские аналоги также пробиваются под оригинальный номер 8D1 819 030 B, который ставился на ранних моделях (3B2). Хотелось бы поставить хороший аналог типа Behr или Hella, что в принципе на данный момент одно и то же))), но они есть только для номера 8D1 819 030 B.
    В чем принципиальные отличия этих радиаторов и подойдет ли мне аналог для 8D1 819 030 B?
    VW Passat B5+, 2001 г., 1.6 ALZ, МКПП, истинный ариец
  17. #28257
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Это ded_491 просто так сказал,вероятно,не видел их вживую.(Выглядит как накрутка на свечу).
    Извини, дружище.
    ==Я,чуть моложе тебя и прекрасно всё понимаю.И шутки и когда меня пробуют нагнуть.Так-что,не переживай,тебе ещё огород копать,столбы ставить,сетку натягивать,гараж достроить .. Моя эпопея с насосом ГУР закончилась так:ослабили затяжку рейки на 2мм.Всё!!!!
  18. #28258
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    тобишь снизу пробку под сухарем отвернули? или я чего-то не догоняю
  19. #28259
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Да.Шланги дотянуты,нигде не течёт. Видно когда проверяли рейку её дотянули,(проверяют на излом,типа не стучит -ли) и не угадали в конце регулировки.На стенде это одно,а на машине -как в жизни...
  20. #28260
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот с этого места подробней.
    Это болтик снизу машинки, который выбирает зазор в рейке???? Я на Гольфе пробовал убрать стук в положении руля прямо Стук убрал, но чуть влево, вправо, руль становился тяжелым (ГУРа не было). Пришлось отпускать обратно. Рейка изнашивается неравномерно. Средняя часть больше, чем ближе к краю меньше.
    Признавайся
    Да столбы и забор давно перенес С гаражом хуже, с учетом грибов, шашлыков, гостей, дождей.... Сегодня день на крыше сарая просидел. "Томас", что с Украины пришел сорвал рубероид. Я победил крышу сарая, но на гараж ни одного кирпича не положил. А завтра опять дожди
Страница 1413 из 2467 ПерваяПервая ... 4139131313136314031411141214131414141514231463151319132413 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
