Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1412
  1. #28221
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от terentyev Посмотреть сообщение
    При повороте ключа слышен писк секунд на 20-30.
    опиши проблему подробно.
    Что означает поворот ключа - включил зажигание или завел ДВС???
    Что пищит - приборка, под капотом или блок АБС???
    Что видишь на приборке - горит пиктограмма АБС......???
    Что выводит дисплей????
  2. #28222
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    АБС?! Спасибо! Но АБСка срабатывает вроде в штатном. С чего свист (писк) тогда при повороте ключа с этого блока? Контакты ?
    Напрягает сам писк или есть проблемы с АБС? Если нет, я бы не парился. Не надо ремонтировать работающее
  3. #28223
    Под капотом, блок пищит
    Не горит ничего. Включил зажигание > писк.
    b5.5 awt 1.8, 2004г. 72 reg
  4. #28224
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Отпишись потом. Тебе полезно и людЯм интересно. А. Райкин (с). Всем, кто отписался, нажимаю спасибку
    Подключили манометр, подали 12в на насос, давление 3.1 атм. При перекрывании обратки ничего не меняется... Насос стоял с номером 88457282. Вроде фирма era. Заметили следующее, при поворачивает ключа, когда насос работает всего 2 сек, накачивается всего навсего 0.25 атм...
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  5. #28225
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    У меня тож пищит только мне кажется пищит со стороны ДЗ, сильно не прислушивался....
  6. #28226
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Маловато будет
    Естественно.
    Не заведется ДВС.
    Есть такой параметр как остаточное давление через 10 минут простоя насоса. Его держит обратный клапан в насосе. Если он (клапан) не работает, топливо из рампы убегает в бак. Пока насос накачает его в рампу, а он у тебя еще и дохло качает. В таких случаях пробуют несколько раз включить зажигание, насос отжужжит 2 секунды, выключить зажигание. Подождать 10 секунд и повторить. Сделать так раз пять и тогда заводить. Насос поднимет давление и ДВС может заработать. Вот таблица из талмуда Название: Давление топлива АХЛ.png
    Смотри не забита ли сетка на насосе. Вспомни когда менял топливный фильтр. Посмотри не передавлены ли трубки подачи на днище. Проверь остаточное давление. Подключи манометр, заведи ДВС или накачай давление как я писал выше. Можно принудительно подать на насос 12 вольт. Когда насос накачает 3.5 бар, выключай насос и смотри как давление будет падать. Через 10 минут давление не должно упасть ниже 2 бар.
    А что, талмуд себе еще не скачал???
    В БЗ вроде на наши машины есть.
  7. #28227
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не парься ибо
    У меня тоже где-то под капотом пищит Вроде проходит через какое-то время.
  8. #28228
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Посмотри ошибки по ДВС и АБС. Возможно увидишь ошибку по ДЗ. Типа что-то по адаптации.
  9. #28229
    мож ДЗ само настраивается, сними патрубок, глянь не залило ли?
  10. #28230
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Она и пищит.
    Какой нах блок ABS?
    ДЗ всегда пищит при включении зажигания секунд 20.
    terentyev, только на фотке не AWT, как у тебя.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #28231
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Нижний крывой чтобы поменять нужно опускать подрамник?
    Vorsprung durch Technik
  12. #28232
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На моем ахалете трос и ДЗ не пищит
    Я не понимаю, почему она пищит у других, особенно 20 секунд.. Такое обычно происходит при адаптации ДЗ.
    Ну ладно, допускаю, что при включении зажигания ЭБУ проверяет состояние готовности и сообщает результат ЭБУД. Готов или есть проблемы. Но ведь многие сразу после включения зажигания запускают стартер. Не ждут 20 секунд, пока ДЗ будет жужжать, гоняя ДЗ вверх вниз
  13. #28233
    Челябинская обл
    Маловато будет
    Естественно.
    Не заведется ДВС.
    Почистил корпус насоса, оказался Meyle, сняли сам насос, заметили, что при подключении к 12В струя не из крана подачи, а тупо вверх, как кит выплёвывает.... Постучали покрутили повертели, оказывается там залип шарик перекрывающий вот этот канал, в итоге насос заработал, поставили всё обратно, теперь при включении зажигания сразу выдаёт 3,5 атм, а при подачи на него 12В держит в системе 4 атм. НО!!!! Авто не запускается. Проверили распыл форсоф- идеальный факел. Теперь остаёьтся только сигналка. Стоит у меня Pantera SLR 5700. Вдруг у кого завалялась инструкция по подключению... Вот думаю, может всё таки криво как то подключили её, параллельно со штатной, т.к. штатная периодически встает параллельно с пантерой на охрану.
    Забыл сказать, остаточное давление держит 2.8 атм., как сказано в книге не более 0.7 атм после 10 минут простоя
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  14. #28234
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех! Появилась проблема,неделю назад поменял рул.рейку.(на Б/У).Перед заменой рейку проверяли на фирменном станке-ОК! Промыли 2я литрами жыжы, Залил febi 6162(минералка)(до этого была ATF M/D ). Поменял бачок(новый). Завыл на поворотах (не крайнее положение)насос ГУРа (точнее его не хватает-приходится догазовывать педалькой). Прошу у сообщества помощи.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  15. #28235
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На сайте изготовителя можешь найти. Обычно ее выкладывают.
    Как проверял распыл????
    Надо посмотреть, когда работает стартер. Может тебе сигнальщики отрубили насос на время работы стартера или форсунки.
    Вобщем, если при работе стартера есть искра, форсунки распыляют, ДВС как минимум должен схватывать.
    Проверь искру, работу форсунок при работе стартера. Выкрути свечи и посмотри состояние, может они уже капут увидели.
    Привет юному пенсионЭру
    Может не развоздушил???
    Попробуй поднять передние колеса и на ХХ влево, вправо до упора (но, без фанатизма, без усилий) несколько раз. Обрати внимание, гудит или нет, слабее начинает гудеть....
    До замены рейки у тебя насос гудел???
  16. #28236
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Я понимаю,что ты пЭнсионер уже с опытом,но так обижать За 1500км.что хочеш развоздушится,(жыжа не пенится,есть в бачке красивый бугорок от возвратки)
    -нет!
  17. #28237
    Челябинская обл
    Свечи новые, вчера купили. Сигу завтра тормошить будем. Когда крутит стартер, то и насос жужжит и искра есть и факел с форсов дует. Короче говоря, мистика. Она почти схватывает, но! Не запускается...
  18. #28238
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    На дизеле ШРУСы трипоидные и винты М12,а у него ADR,ШРУСы шариковые,винты М10-разные ключи.
    угу. не глянул какой дрыгатель
    1. подсос на входе в насос. (хомут хреновато затянут на кишке от бачка).
    2. прокачивать надо на вывешенных колесах.
    3. жижу лучше залить не ЭТУ (лично с ней дела не имел, но многие жалуются)
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  19. #28239
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    1-завтра попробую. 2-так и делали. 3-слышал об этом,а что лить?????
  20. #28240
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Да, только задние болты подрамника и вроде не до конца.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Страница 1412 из 2467 ПерваяПервая ... 4129121312136214021410141114121413141414221462151219122412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
