Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1410
  1. #28181
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Что касается прог: У 7.1 есть выбор KWP-2000 и KWP-1281 (забыл название). Но вроде у 3.1 тоже была такая фича У меня есть 1.1 версия, там тоже эти галочки есть.
    не совсем понял. Вы предлагаете в имеющейся программе поиграться с выставлением галочек у этих опций (протоколов)? И тогда, возможно, тест исполнителей ABS будет пройден без проблем? Интересно, надо будет попробовать. а если не получится, современным кабелем старую машину прочитать можно?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  2. #28182
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    На а если не получится, современным кабелем старую машину прочитать можно?
    Разумеется можно. Чем свежее кабель, тем больше он читает в новых машинах. Я взял себе к KKL ещё и VCDS китайский. Читает всё почти после 2005 г. Так что не "очкуй".
  3. #28183
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По идее можно выставить обе галки, но и поиграть никто не мешает
    Современный кабель должен читать старые авто, но лучше заручиться у продавана (по крайней мере попробовать).
  4. #28184
    Отлично!
    Два ответа и оба по делу! Попробую оба варианта!
    Еще раз спасибо!
  5. #28185
    У меня vag com 3.11
    этого для наших авто-за глаза и более не трать на новый кабель, практически бесполезен.
  6. #28186
    Да я понимаю, что этого более, чем предостаточно. Но! В данной версии программы есть косяк- она виснет при попытке теста исполнителей системы АБС. Ни клапанами пощелкать, ни моторчик насоса включить не получается...
    Кстати, кто-нибудь когда-нибудь слышал работающий насос АБС?
    Меня совсем не устраивает качество тормозов. Уже литров пять пролил, а педаль всё равно ватная. Последний вариант- перейти в лагерь сторонников прокачки с помощью vag com и попробовать пожужать моторчиком АБС. Может всё таки в блоке воздух остался (я его несколько раз завоздушивал). Если и это не поможет - тогда смирюсь с имеющимися вялыми тормозами...
    Ну и кабель я хочу купить практически с алиэкспресса (у человека, который его сам там недавно купил и успел проверить) по цене одного заезда на СТО.
  7. #28187
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    100% остался. Он не удаляется педалью оттудова.
    Я бы купил. 5-10 баксов не великие деньги.
    На счет виснет: может стоит подождать подольше? Или реально не отвисает вообще?
  8. #28188
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем здорова
    кто подскажет , вторая лямбда может влиять на расход топлива ? или только первая ?
    а то у меня с той осени начал потихоньку расти . уже примерно на литр больше от былых времён .
    ДМРВ подкидывал новый оригинал , не оно . Датчик температуры кажет 92 градуса , вроде все ОК .
    КАТ прочищал промывал продувал прожигал , вроде бы нет там ничего , не оплавлен .
    остаются лямбды .
  9. #28189
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    так в былые времена и машин на дорогах меньше было)))) ну а по делу, когда чистил форсунки , расход упал где-то на литр.... правда через полгодика опять вырос
  10. #28190
    Что ты имеешь ввиду под словом отсечка????
    Просто я раньше не слышал про нее.
    И не разгоняй ДВС до 6200 оборотов. Его и до 7000 можно разогнать, но машина возрастная, детальки поизносились... могут кольца рассыпаться, клапана выпрыгнуть, прокладку ГБЦ пробить....
    Машина у тебя видимо недавно.
    Топливный, воздушный фильтр, ремень ГРМ и натяжитель поменял??? Ремень вспомогательных механизмов с натяжителем поменял????
    Под отсечкой имеешь ввиду что после 5000 оборотов не разгоняется, тупит????
    Я не разгоняю столько,но просто попробывал на холостых газу до красной зоны дать,доходит до 5 тыс дальше стрелка не идет звук как будто отсекает.Да я все что ты перечислил поменял.
  11. #28191
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Причин может быть много, от забитой сетки бензонасоса, передавленой трубке подачи топлива, РДТ, форсунки, искажения ДМРВ, подсос неучтенного воздуха.....
    Видимо надо проверить давление топлива.
    ВАГом пройтись по всем группам ДВС и сравнить показания со спецификацией в ЛБЛ файле.
    Время впрыска, потребление воздуха, нагрузка на ДВС....... Смотреть что выходит за допуски или на грани.
    Ну и снять ЛОГи.
  12. #28192
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    форсунки чистил недавно
  13. #28193
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    только вскрытие покажет. жду замера давления...
    по прошествию времени имеем... маслонасос, масло, фильтр заменил. Сетка была засрана вУсмерть - привет любителям герметика. Промыл, продул, прочистил, собрал. Результат оказался тот же - треск ГНЦ на горячую. Разборка, дефектовка, замена колец в ГНЦ решила проблему. Очевидно жидкое маслишко да изрядно потертые кольца давали просадку по давлению. Ща все собрано, давление не мерял, но треска нет на всех режимах вплоть до конкретного кипячения.
    зы. ГНЦ имеет три резиновых кольца и одно PTFE (пластик по нашему. Все элементарно делается. Сам ГНЦ не как у всех (нет запорного клапана внутри)
    зы2. как любой порядочный VAGonoлюбитель сломал один башмак ГНЦ Благо в свободной продаже их уйма. Подошел без проблем и не сваливается.
    мужЫки, а кроме подушек, подсосов, свечек, катушек и маховика что еще может давать вибрацию на 1,8Т МКПП на ХХ? В диагностику не посылать - ошибок нет. Про показания не скажу...
    сижуревубухаю... кватру продал
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  14. #28194
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Усталость всего почуть,подушки в нашей реалии,которые,типа меняные на оригинал
  15. #28195
    Всем доброго дня!
    Подскажите, какой головкой можно открутить винты на внутреннем ШРУСе?
    Там 12-тигранная звездочка, кажется. А вот размер нигде найти не могу.
    Спасибо!
  16. #28196
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Прошу помощи. Автомобиль B5, AHL, Ситуация следующая: солнечным днем во время движения ни с того ни с сего начала троить... Троила только в диапозоне с 800 до 1200 об., свыше этих чисел двигатель набирал обороты резво и без намёков на троение. Вылезли следующие ошибки:
    00282- Регулятор дроссельной заслонки (V60) 44-00 - Замыкание в цепи
    00516- Выключатель холостого хода (F60) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    00518- Потенциометр дроссельной заслонки (G69) 3110- Обрыв цепи или замыкание на массу- Непостоянно
    00530- Потенциометр регулятора дроссельной заслонки (G88) 3110- Обрыв цепи или замыкание на массу- Непостоянно
    ошибка по лямбде....
    Поставили авто на ремонт (снимали АКПП для замены заднего сальника коленвала и чистки гидроплиты), установив всё обратно наш автомобиль перестал запускаться. Схватывает 1 циллиндр и всё, крутит в холостую. Искра есть, бензин есть. Идём далее:
    что было сделано: заменена лямда, замена дроссельная заслонка (VDO), заменен модуль зажигания, свечи. Сняли подкапотную проводку, прозвонили её на предмет обрыва проводов, но ничего не подтвердилось, провода как новенькие.
    Подключили всё обратно и заметили такую вещь, датчик холла имеет две массы, как только отключаем мозг, то две массы пропадает, остается одна. Это подтолкнуло на мысль о сгоревших мозгах... В поисках такого же номера (3b0907557C) были приобретены с номером 3b0907557M (на форуме господин kalex писал что они взаменяемые). Подружили приборку с новыми мозгами, проверили кодировку и.... и тупо не заводится. Заметили, что на новых мозгах ДТОЖ показывает температуру -47 градусов, поставили обратно родные, температура +21 градус, НО она не запускается...
    Что тогда ей надо?! подскажите, куда копать...
    При подключении новых мозгов (...557М) ошибок нет никаких, а вот на старых мозгах (557С) висит две ошибки постоянно по дроссельной заслонке, замыкание.
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  17. #28197
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Подробней с этого места. Как проверял наличие бензина????? По показометру на приборке или....????? Подробней.
    При включении зажигания бензонасос жужжит две секунды или...??? В салоне хорошо слышно даже с моими ухами и возрастом.
    А так, сломали тебе машинку
  18. #28198
    Челябинская обл
    Наличие бензина проверял просто, выкручивал свечи, они залитые (долго маслали), потом откручивал рампу, там давление есть. После того, как залили свечи, купили новые (все заменяемые запчасти новые). При включении зажигания насос качает 2 сек, затем, когда стартер крутит насос так же жужит. Машинку не сломали, т.к. делали сами. Что там можно сломать, если электрическую часть никто не трогал...
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  19. #28199
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Неужели никто не знает? Можно или нет?
    У меня vag com 3.11, но у нее проблема с тестом исполнителей ABS. Хочу купить шнурок посвежее, но надо быть уверенным, что не выброшу деньги на ветер.
    Спасибо за ответ!
    Купил официальный шнурок Вася диагност. С обновлениями
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  20. #28200
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Смотрели распыл форсунок, или????
    Чем измеряли давление???? Еще раз, может распыл бензина видели????
    Чем залило свечи???? Это могло быть масло, ОЖ или бензин. Как определил чем заливало свечи.
    Если ОЖ, то мог троить ДВС, если масло, тоже....бензин тоже мог вызвать троение, если заливал свечи.
Страница 1410 из 2467 ПерваяПервая ... 4109101310136014001408140914101411141214201460151019102410 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
