| Получено: 2 Отправлено: 0 |
если мне память не изменяет, 1300 и 1303-это длина ремня. 3 мм не критичноВ общем доехал до бокса на шнурке, так как ремень генератора намотало на шкив, причем довольно сильно, пол ночи его разматывал. Пока был на работе привезли мне ремень, но у нас идет 5РК1300, а мне товарищ привез 5РК1303 (GATES). Данный ремень, согласно Экзист, также идет на мой двигатель, но что-то меня все это смущает. Как думаете можно его поставить? За новым ремнем надо ехать около 60 км.
1.8 T, AWM, седан, АКПП, USA
| Получено: 4 Отправлено: 13 |
У меня стоял 1303, вместо него установил 1300, все хорошоВ общем доехал до бокса на шнурке, так как ремень генератора намотало на шкив, причем довольно сильно, пол ночи его разматывал. Пока был на работе привезли мне ремень, но у нас идет 5РК1300, а мне товарищ привез 5РК1303 (GATES). Данный ремень, согласно Экзист, также идет на мой двигатель, но что-то меня все это смущает. Как думаете можно его поставить? За новым ремнем надо ехать около 60 км.
Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет.
Кто может в кратце подсказать.
Есть рычаги подвески moog и в описании у них стоят разные производители. На одном арт. Турция, на другом Испания.
Разница только в весе, Испанский рычаг на 100 гр тяжелее.
Есть ли в чем то разница, имеется ввиду качества.
Благодарю заранее.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЛИБО АМПУТИРОВАЛ СВВ на 2.8? отверстия просто заглушить или же соединить между собой? где то читал,что сначала нужно его отключить програмно![]()
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
У меня стоит комплект турецких мугов уже три года,около года назад поменял слева сверху спереди один рычаг (влетел в яму ,чуть не обосрался) ,тоже муг турецкий,вроде всё нормально.Всем привет.
Благодарю заранее.
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
В расшифровке ВИНа указано:
1С2 Защита от замерзания с температурой замерзания до -35 град. С, допускается до -40град. С.
Кто ни будь может обьяснить, что это значит? А то у нас к сороковнику не так уж и редко подбирается.
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Сейчас уже ничего не значит.
Это информация о том, какой антифриз шёл в авто с завода.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, привет! Спасибо!
У тебя есть под рукой номер наружнего ШРУСа? Уже все бумаги перерыл, не могу найти. В компе есть, но до него ехать
| Получено: 58 Отправлено: 78 |
OFA+,
8D0498099B
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Ребята подскажите возможно ли вагкомом отключить зумер
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет,такая странность выбивает отсечку на 5000 оборотах,хотя на тахометре она 6200,Так вот была ошибка датчик холла G40 ,машина еле ехала,нашел проблему оказалась ремень на 1 зуб был выставлен не правильно.Ну все выставил как надо ошибка пропала,машина ехать бодро начала,но отсечка осталась на 5 тыс.Ошибок нету,подскажите как решить этот вопрос,или оно так и должно быть двигатель AHL 1.6
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Что ты имеешь ввиду под словом отсечка????
Просто я раньше не слышал про нее.
И не разгоняй ДВС до 6200 оборотов. Его и до 7000 можно разогнать, но машина возрастная, детальки поизносились... могут кольца рассыпаться, клапана выпрыгнуть, прокладку ГБЦ пробить....
Машина у тебя видимо недавно.
Топливный, воздушный фильтр, ремень ГРМ и натяжитель поменял??? Ремень вспомогательных механизмов с натяжителем поменял????
Под отсечкой имеешь ввиду что после 5000 оборотов не разгоняется, тупит????
| Получено: 8 Отправлено: 6 |
Неужели никто не знает? Можно или нет?
У меня vag com 3.11, но у нее проблема с тестом исполнителей ABS. Хочу купить шнурок посвежее, но надо быть уверенным, что не выброшу деньги на ветер.
Спасибо за ответ!
Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
Всем привет! Подскажите кто чем сможет, пассат 99г. 1.8т. америкос, потух правый ближний причина тому установленый предыдущим владельцем ксенон, штатная проводка на ксенон нерасчитана где-то произошел загар контакта промер напряжения показывает 10.3 вольта на правый ближний, с дальним всё ок.По схеме ближний в какомто неизвестном мне месте распаралеливается на обе фары, хотелось-бы найти это соединение, может кто подскажет где копать, буду очень благодарен. ( реле дневного света рабочее, предохранители и включатель тоже рабочие)
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Что касается прог: У 7.1 есть выбор KWP-2000 и KWP-1281 (забыл название). Но вроде у 3.1 тоже была такая фичаУ меня есть 1.1 версия, там тоже эти галочки есть.
