Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1406
  1. #28101
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Меркурий,
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    Она кроме того что показывает открыта ли дверь ещё для чего то нужна!???
    Что бы вручную заблокировать замок находясь внутри авто.
  2. #28102
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Можно как то проверить передние стойки на биение? Что то бьет с правой стороны на резкой ямке.Все рычаги проверил аод нагрузкой вае ок.В сто машину покачали послушали нет ничего.Т вердикт: музыку погромче...Вибростенд так и не нашел.
    Vorsprung durch Technik
  3. #28103
    Pointer Аватар для S.A.
    Великий Новгород
    При обрыве ремня у пассатов клапана ведь не гнёт? Или это еще от движка зависит?
  4. #28104
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
  5. #28105
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Меркурий,
    Ясн)))) нужная деталь
    Не зависит от движка.... сразу за новыми....
  6. #28106
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На своей разбирал всю подвеску, проверял. На месте понять ничего не мог. На ходу при торможении были постукивания (или вибрация) в районе ног. Заменил нижние рычаги. Такое постукивание исчезло, но всё равно что то не так.
    Рычаги верхние не болтались, но шаровая легко вращалась. Шток амортизатора выталкивался газом полностью, ходил без провалов, отпотины масла нет.
    Поставил новые рычаги и амортизатор и теперь с правой стороны кайф - колесо катится по дороге как мячик. Надо теперь левую сторону перебирать.
    Потом уже стал перепроверять стойку, а у неё есть болтанка штока - покачивание штока поперёк осевой линии. Так что не знаю, в амортизаторе дело было или в верхних рычагах?
    для этого можно нажать кнопку блокировки-разблокировки на пульте водительской двери.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  7. #28107
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    привет народ. подскажите кто снимал помпу целиком, на чём она держится? по каталогам не понятно. нарисован болт и шпилька с номером 028 145 542.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  8. #28108
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет Юра.
    Там на твоей картинке не попала строчка с этим болтом. Когда посмотришь на эту строяку (24), увидишь там количество этих болтов. Кажется три штуки.
  9. #28109
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Юрий karp0ff, если не ошибаюсь, то корпус помпы прижимается кронштейном, к которым крепится генератор, гур, подшипник вентилятора. Без снятия кроншейна помпу не снять. Кронштейн не снять без снятия гены и вентилятора.
  10. #28110
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    скиньте фотку как штатно закрепляется аккум в наших бричанах. желательно с аккумом штатной размерности. тачку брал - там аккум был без крепежа да и сам аккум был прямой полярности. сегодня махнул на новый, поставил планку крепления которую купил еще пол года назад но чето выглядит как то хлипко.. размер моего нового аккума 175 175 242
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  11. #28111
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я начал искать вибростенд у нас в городе.А если в рычагах то люфт должен быть.
  12. #28112
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    всем здорова !
    я вот присмотрел себе кватру А4 с 1,8Т АМВ .
    но вот кто мне внятно растолкует , какую МКПП взять ?
    есть два варианта
    5ступка GBT передаточное 35\9
    и
    6 ступка GJW передаточное 37\9
    смотрел пассатовские коробки , там такая же песня ...
    что лучше что хуже , где расход больше , короче , не врублюсь пока я в эту тему , растолкуйте , или ткните носом где почитать или спросить )))
  13. #28113
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Там крепеж под два размера АКБ вроде, фотки нет крепится надежно
  14. #28114
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    mitrich76, под два да. но сама планка крпление аккума снизу почему то у меня цепляет ну от силы миллиметра два. хотя крепеженую планку заказывал как оригинал, есть даже выштамповка ауди на металле. завтра сфоткаю и постараюсь выделить момент что меня смущает. а фотка нужна чтобы сравнить с "эталоном" и понять - толи лыжи не едут толи планка фуфло сама . и да аккум взял варту, обратной полярности если что, все по фен шую.
  15. #28115
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну я когда купил, заглянул туда, через пару месяцев, планка болталась на самом большем размере, АКБ стоял просто под своим весомзагляну завтра, если не забуду
  16. #28116
    РБ, Слуцк
    Все привет. Подскажите по горящей масленке. После долгого простоял загорелась масленка. Сделал замер механическим манометром: на холостых 1.7 , на больших все в норме(температура масла 93). Поставил датчик от 1.9 АФН. Там вроде срабатывание на 0,9. все тоже. никаких стуков в двигателе нет. езжу так уже 1000 км. может подскажет и покажет схему датчика с пояснениями. спасибо
  17. #28117
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, земляк.
    Ты напиши какая у тебя машина. Год, КПП....
    Там ничего хитрого. Бело-зеленый провод от датчика идет на приборку.
    У тебя какой дисплей??? На нем что-то вроде Ойл Сервиз не пишет???
    Уровень масла смотрел???
  18. #28118
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня планка прижимает нижнюю часть аккума миллиметров на 5. Фактически на сколько нижний бортик выступает на столько и зацепляет. Держится хорошо.
    И какого цвета масленка (если не пиктограмма) - желтая, красная?
  19. #28119
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ПОДСКАЖИТЕ КТО ЛИБО АМПУТИРОВАЛ СВВ на 2.8? отверстия просто заглушить? где то читал,что сначала нужно его отключить програмно
  20. #28120
    фоток нет, но номера твои 3 и 6.
    если не подходит крепление, АКБ является нештатным.
Страница 1406 из 2467 ПерваяПервая ... 4069061306135613961404140514061407140814161456150619062406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
