| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
Через 30 сек гаснет, если переключатель в положении на открытие двери, вправо, если в положении влево, т.е принудительно, ни фига он не гаснетпрям сейчас проверил
| Получено: 15 Отправлено: 10 |
Всем привет ! Подскажите , что бы снять внутри салонное зеркало его на 9 0 градусов по часовой или против часовой стрелке крутить надо ( зеркало без датчиков ) ? Спасибо заранее !
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён, чесен , пуглив
- почти шизик
по жизни , но гений в науке
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Harrrd, когда была ауди 80 и был сломлен штуцер на суппорте спереди, то я прокачивал самим суппортом. Полностью вдавливал поршень, держа шланг тормозной в самой верхней точке (открученный поворачивал), потом накачивал, но осторожно, что бы поршень не выпал, но и что бы побольше тормозухи вошло. Снова вдавливал поршень сориентировав шланг сверху. Объем суппорта большой, а шланг и трубка не длинные, так что благополучно всё прокачалось. С задом такое скорей всего не прокатит.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
У меня при открытых дверях свет не гаснет, при закрытых сразу тухнет как только ключ повернешь на один шаг (заводить даже не надо).
п.с. положение кнопки на плафоне среднее.
спасибо ded_491, и всем кто откликнулся, буду пытаться поставить все на место! а по поводу эльзы такая же беда на фольц не могу установить ни как!Нет. Помню была проблема наживить этот болт. Места для головки мало, а руками не подлезть.
Помню, что сначала закрепил сверху, но не мог попасть болтом в отверстие и он постоянно падал. Головки с магнитом под рукой не оказалось. Потом снял ее, вставил болт в нижнее отверстие и закрутил его.
Сейчас два часа мучил Эльзу Ауди в надежде что там также, но..... не нашел. Эльзу фольксваген никак не установлю.
всем удачи!
VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
ПРОДАН
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
други.... что-то я совсем запутался))))) это же опоры?! обе?! а почему они такие разные?!
что ставить то?! или они для разных авто?!
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 5,395 Отправлено: 241 |
Меркурий, слева - на дорестайл, справа - на В5+.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Всем привет. Как правильно называются лампы у нас в стопах и на свет задней передачи?хочу в Али заказать. Думал p21w но там полярность на одном уровне.
И как называются лампы в габариты т10?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
vitos86, три лампы в заднем фонаре
Лампа накаливания P21/4W-12V
Лампа накаливания P21W-12V21W
Лампа накал. 'Longlife', желт. PY21W12V
подсветка номера Лампа накаливания C5W-12V5W
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Добрый вечер.
Меняю тормозные диски,задние уже стоят,блястят,колодки новые.
Передние диски куплены,завтра собираюсь ставить.Колодки прошли 3000 км,очень аккуратный равномерный и минимальный износ(меньше миллиметра).
Внимание вопрос:можно-ли поставить эти колодки и новые диски?Ну вот нет сейчас лишней тыщи,ну никак...Кто что скажет?!
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
