Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1401
  1. #28001
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Но когда дошло дело до одевания на полуось, вот тут я изматерился про себя (дети рядом были). Пыльник то жесткий, так он собака такая не давал ровно попасть на вал и внутренняя часть ШРУСа изгибалась. Час мучался, пока тесть не помог. Сжал пыльник до упора, а тесть надел ШРУС на вал. Дальше пошло как по маслу.
    Если речь про термопластовый пыльник - то я сначала одеваю его на вал, а потом в него ШРУС вставляю.
    Никаких проблем одному всё собрать.
    Всем привет. Хочу поставить себе ПТФ. Купил на Али переключатель, и хотел ПТФ включать вместе с габаритами.(Все таки ксенон легче менять в ПТФ, а не в фаре да и по другим причинам), но по штату включается вытягиванием только на ближнем?
    ПТФ можно и на габаритах включить, не обязательно на ближнем.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #28002
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    ваще када шрус разбираешь помечай где какой шарик стоял. менять их местами не желательно (зазоры и все такое).
    Возьму на заметку
    промывай не вытаскивая обойму(кста она должна в шрусе как шаровая в рычаге туго ходить).
    Ходило не скажу чтобы туго, но без болтанки.
    Так и делал. Только вал же имеет тонкую часть только на длину пыльника, а дальше по валу не пропихнешь думаю.
  3. #28003
    исноваздасте...
    про стартер опять....
    цеплял + к этому контакту(рисунок), искрит, но не фурычет.....капут стартеру. и вообще, после поворота ключа на запуск, авто мёртвый металл....шоделать, шоделать....
    Просто не понятно почему хрустит, если нет НИКАКИХ задиров и царапин
    как не понятно всё предельно ясно. один металл мягче другого(так и должно быть), тот который жестче,проминает себе канавки в мягком, но наступает такой момент, что под действием грязи или большой скорости на выкрученном руле, они смещаются относительно друг друга,.....и всё, мой не мой...хруст. от грязи по другому, просто прокрутит один 2 раза(застопорится на мгновенье) и та же песТня.
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Вот фильтр салонный после 25 000 км пробега
    Вложение 184451
    я мечтаю о таком пробеги и таком мусоре. у меня каждый сезон(меняю 4 раза в год) такие фильтра.
  4. #28004
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    капут стартеру
    Так вроде нужно, что бы втягивающее сработало, на фишку рядом подай попробуй
  5. #28005
  6. #28006
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Вот оно че Не думал, что так равномерно может износиться
  7. #28007
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    хранитель, она самая
  8. #28008
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    А зачем его дальше пропихивать?
    Натянул до посадочного места, хомутом зафиксировал и потом ШРУС вставляешь.
  9. #28009
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, привет. Напомните размер колесного болта - М14х1,5? Длинна 24-27мм?
    Посадка - сфера?
  10. #28010
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ребята, привет. Напомните размер колесного болта - М14х1,5? Длинна 24мм?
    Привет, Саня. Ставь ВАГовские болты. Кустарные или из хозмага могут наделать много проблем. У нас, например, на ТО прежде чем заехать в бокс, еще на улице - снимите колпаки и смотрят какие болты стоят. Если сурогат - давай досвиданья на повтор.
  11. #28011
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, дед. У меня все ваговсике) Мне просто секретки надо купить.
  12. #28012
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    хруст шруса .........Только замена
    Поддерживаю. Никакая густая смазка не поможет. При вывернутых колесах нагрузка на ШРУС больше, поэтому и износ вывернутого шарнира повышенный. Когда выработка большая, шарнир периодически начинает выгибаться и затем занимать нормальное положение. Это и воспринимается как хруст. В запущенных случаях ШРУС может разорвать. На малой скорости в лучшем случае машина перестанет ехать. А вот на скорости лучше не испытывать судьбу.
    Ты знаешь, Саня. Мой склероз конечно иногда заблуждается, но вроде я видел ВАГовские болты с секреткой и ключ в придачу. Вроде могла быть такая комплектация. Ты спроси у Ромпера в его теме узнать номер. Заодно оценишь мой склероз
  13. #28013
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    вроде есть такие, по крайней мере у меня стоят.
    по вин коду тоже видно
    1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
    Колесные болты с противоугонной защитой (открываемые)
    там спецключ ненужен, там просто насадка на ключ идёт.
  14. #28014
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну как бы чтобы не смещался сам ШРУС. Это я так чисто теоретически.
    Так и пытался делать, но центральная часть смещалась Надо практиковаться чаще
    Да, плавали
    У меня такие. Очень удобные.
    п.с. Можно вообще 20 штук взять, никто колеса не снимет
  15. #28015
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    зачем 20?))
    ага и потерять насадку.
    я так раз поехал резину менять на сто, приехал, а насадку так и не нашёл, посмеялись с мастером и поехал назад, домой.
    потом пришлось второй раз ехать, когда дома её нашёл.
  16. #28016
    опять я тут с вопросом....какая гайка 30 контакт, а какая 50?
    я всё про стартер.
  17. #28017
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты меня успокоил Значит мой склероз не совсем дремучий
    Я даже вспомнил, что в одной из тем по расшифровке комплектации по ВИНу были все коды. Т.е. Все варианты. Вот там я и увидел. Тему не вспомню, склероз проклятый
  18. #28018
    День добрый! Кто-нибудь может подсказать, где найти выпускной коллектор? Обзваниваю разборки и все мимо..
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  19. #28019
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    я всё про стартер.
    Ну, Евгенич, 30 клемма у тебя обозначена на фото. Бумажка выше болтов. Красные обозначены цифрами 30, справа 87 похоже бензонасос. А вот клемма 50 есть на замке и на стартере тонкий провод. Где и с чем он соединяется еще талмуд умалчивает.
    Ты писал, что стартер при повороте ключа щелкает.
    Как он щелкает??? Один раз или трещит???
    Ты уверен в батарейке??? Может она умерла или разряжена.???
    Клеммы АКБ чистые и зажаты???
    Включи плафон над головой и нажми на стартер - лампочки сильно гаснут или???
  20. #28020
    ни звука, гробовая тишина. лампы? они просто тухнут и всё, так было всегда, а при возврате ключа, всё работало от генератора.
Страница 1401 из 2467 ПерваяПервая ... 4019011301135113911399140014011402140314111451150119012401 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
