Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1398
  1. #27941
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает, на универсале и седане задние механизмы стеклоподъемников одинаковые?
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
  2. #27942
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    На ходу это опасно, блокируется руль при выключенном зажигании.
    ded_491, руль блокируется когда ключ из замка выдернешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #27943
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    дед жгешь по черному,на толстую гайку квадратов 16 надо,
    Ну почему Четыре квадрата будет вполне достаточно, чтобы убедиться в исправности проводки по плюсу. Начнет схватывать стартер - выключай и ищи где толстый провод потерял контакт. И за две - три секунды (пока стартер заведет) он, как я думаю, даже не успеет сильно нагреться. Главное обеспечить надежные контакты.
    Да, да, да. Здесь я переусугубил Виноват, исправлюсь.
  4. #27944
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    если только провода для прикурки с крокодилами,
  5. #27945
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады на днях планирую пыльник поменять. Взял Lobro или Loebro, как его там правильно величать. Который типа термопластовый. Так вот, мне продаван один такую речь толкнул. Особенность этого пыльника в том, что его надо одевать не внатяг иначе он своей жесткостью может вырвать ШРУС из ступицы. Я конечно промолчал, но про себя посмеялся. Или ошибаюсь
  6. #27946
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Или ошибаюсь
    не ошибаешься)
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  7. #27947
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Так я только что экскримент провел. Сначала подключил через моток провода АПВ 2Х1.5. Так он, зараза, как электромагнит прижимался к крышке ДВС. Тяговое клацало, но стартер не крутил. В мотке 10 метров. Потом отрезал (пожертвовал) полтора метра, подключил в разрыв клеммы +12 и завел. ДВС завелся легко, прокревочные. Дождался когда упадут на 800 и заглушил. Провод, соединения абыяковые (бел) даже не нагрелись от слова совсем. Самое неприятное было надежно закрепить два провода люминь к выводу АКБ и клемме. Получилось. С медью было бы проще, но жалко было резать.
    Название: Подключение АКБ_IMG_20170831_192032.jpg
Размер: 207.4 КбНазвание: Подключение АКБ_3_IMG_20170831_191828.jpg
Размер: 186.4 КбНазвание: Подключение АКБ_2_IMG_20170831_191838.jpg
  8. #27948
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    ded_491, дед Василий
  9. #27949
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    не ошибаешься)
    Ну и замечательно
  10. #27950
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Мой водительский стаж 42 года. За это время давал прикурить ... ой, не один десяток раз. Раньше провода с крокодилами были в диковинку и прикуривали тем, что под руку попало. Думаю и тебе не меньше приходилось.
    Самое интересное, дважду столкнулся с кетайскими крокодилами. Первый раз прямо напротив моего дома к соседям гости приехали, потом просили прикурить кетайскими крокодилами. Мало того, что один провод был зажат на изоляцию. Многожильный провод был черный и сколько я не пытался его залудить - ничего не получилось. Что они там за металл используют, наверно и они сами не знают. А второй раз родственнику после неудачной попытки прикурить, сразу сказал, неси продавану взад. Что интересно, вернули деньги молча. Видимо хорошо знают проблему.
    Да, и права у меня сорокалетней давности Они уже были тогда международными, с хранцузским языком. Правда за пределы РБ ехать с ними нельзя. Местные ДАИшники с улыбкой смотрят, но с уважением и без проблем.
  11. #27951
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Деда, а у вас их разве менять не надо. Например, каждые 10 лет?
  12. #27952
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет. Не выдержал и сегодня после работы снял фару и разобрал. Понял почему у меня такой плохой свет. Отражателя почти нет. За него просят 3500. Кто то восстанавливал сам? Слышал есть какие-то спреи. Название: IMG_0433.jpg
    Возьми от Нивы. Белый селиконовый. Шрус летит а пыльник нет
    Vorsprung durch Technik
  13. #27953
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда вводили новые права, обмен старых был не обязательным. Тогда очереди в ГАИ на ТО были дикие. В новых правах установлен срок действия, а в старых нет Они у меня бессрочные Единственное ограничение, сначала РФ ввела новый образец и объявила, что советские будут не действительны, а потом украинцы. Вот не знаю как в эуропе на них будут смотреть У меня там вверху страницы USSR вроде крупным шрифтом напечатано
  14. #27954
    Беларусь
    Прикольно!!!
  15. #27955
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    razrus, это каким же образом?
    Там 200Нм+1/2 оборота на М16
    про себя посмеялся.
    мог бы и вслух
    Если правильно надеть хоть резиновый, хоть термопласт - нормально будет ходить...
  16. #27956
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Просто не совсем правильная формулировка.
    В этом месте всё прочно А вот полуось, т.е. скалку из шруса выдернуть может. У самого было такое при развороте на полностью вывернутых колёсах. Просто щёлк - и всё, приехали. Полуось со стопорным колечком выскочила из шруса. Я поначалу не понял, что произошло, поэтому поехал в гараж на галстуке. Снял шрус и понял. Пыльник был оригинальный, ещё родной. Только недавно поменял его на Нивовский. Вот такой стоял:
    Ну так-то да
  17. #27957
    как вариант может и контактная группа наесться на режим стартера
    вот с этого момента поподробнее.
    хранитель, ВладЕвгеньича из эмиграции выгнали отпустили...
    p.s. ты где был!?
    главное вернулся, а где был и что делал, то уже прошлое.
  18. #27958
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    с виду выглядит отлично. люди кто не знают что шрус снимается болтом - молотком его сбивают с привода. а тут пыльник снимает - чет фантастика
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  19. #27959
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    1 - недостаочное давление в системе.
    2 - температура в салоне ниже +5
    3 - не работает какой-то из датчиков из выше перечисленных пунктов.
    Спасибо за помощь, проблему решил. Был окислен контакт на датчике давления
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  20. #27960
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    в контактной группе могут прогореть контакты именно на стартер,в режиме включеного замка все работает,а стартер не пускает.При включенном зажигании подаешь +12 на тонкий конец стартера,либо перемыкаешь толстый плюсовой и тонкий болт втягивающего реле гаечным ключом кратковременно(основная проверка на втягивающее сгорело-несгорело)
    У тебя причина неизвестна,выше уже все описали,что может быть,хотя нет есть еще вариант повисших щеток в самом стартере,но при этом должен быть слышен щелчек втягивающего.
    Так же может быть окисление/обрыв провода на втягивающую стартера,проверить аркашкой или цешкой,один конец аркашки/цешки на тонкий болт,второй на массу,ключ в режим стартера и лампочка должна загореться
Страница 1398 из 2467 ПерваяПервая ... 3988981298134813881396139713981399140014081448149818982398 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
