Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1397
  1. #27921
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    ded_491, а не подскажешь приблизительно где он стоит, я эту планку от замка еле поставил на место, не запомнил при снятии как она стояла, поэтому долго лазил там но место для микрика не увидел!
    Его там плохо видно. Ладно, Щас схожу, попробую сфотографировать.
  2. #27922
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    буду очень благодарен!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  3. #27923
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Приходилось читать, если загорается желтая масленка (масло), если открыть капот, она может погаснуть - типа ты посмотрел уровень масла
    ded_491, не просто посмотрел, но и долил... да, так и есть... только, кажется, не у всех есть, только с притовоугонкой работает...
  4. #27924
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, СереШка.
    Мне хорошо, у меня такой приблуды нет. И голова не болит. Заглянул под капот и успокоился. А так ходи и думай, сработает этот датчик или нет когда масло кончится.
    За качество извини.
    Снимал с вспышкой, одной рукой ханариком светил, второй искал пиктограмму на телепоне Это сам замок капота Название: Микрик замка капота_2_IMG_20170831_002738.jpg
  5. #27925
    сочи
    Отправлено: 41
    За качество извини.
    спасибо деда!!! понял примерно где буду пробовать поставить!
    а вообще я так понял он там и на хер не нужен, этот микрик!?!?
    ПРОДАН
  6. #27926
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Думаю его не зря ставили. Вырубить его можно, но.....
    Предполагаю, что штатная сигнализация должна сработать, если у тебя откроют капот, чтобы стибрить АКБ......
    Если не нейтролизовать микрик (изобразить состояние закрытого капота), возможно БК не будет уходить в спящий режим и усаживать за пару дней АКБ.
  7. #27927
    всем здрасти....и сразу о болячках.
    нет запуска стартера, то есть, абсолютно. ничего не происходит с поворотом ключа. сосед говорит, что видел искрение под капотом. и собственно вопрос....как в одну мою морду прозвонить проводку стартера, где должно появиться напряжение? замок проверил, при повороте ключа =запуск= +12 кратковременно появляется. а дальше, как идёт эта хренова проводка. пишу не из-за того, что не могу разобраться, а из-за трудностей проникновения к узлам и агрегатам. машина в лесу стоит, ни ям, ни подъёмников нет.
    схемы есть, но есть и вопросы по ним....чуть позже...
  8. #27928
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    у меня когда стартер сдох - при попытке завестись приборка тухла и моргала как будто аккум сел, был даж легкий дымок из под капота. думал тоже провода - оказалось стартеру кирдык - пришлось вызывать эвакуатор, в сервисе снимать и везти его на капиталку
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  9. #27929
    то есть пусковое не выстреливало? у меня свет не просаживается, как обычно при всём рабочем.
  10. #27930
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, хранитель.
    У одного товарища не была закреплена АКБ. Он болтался как оно в проруби. Из-за этого надломился толстый черный провод на клемме +12. Он идет напрямую на стартер. Это силовой провод.
    Кроме него на стартер идет красный с черным провод на тяговое реле стартера. Идет он от замка зажигания.
    На автоматах есть реле запрета работы стартера. Оно не дает запустить ДВС когда селектор АКПП стоит в режимах D, R,.... рвет цепь от замка до стартера.
    Там тебе вроде и педаль тормоза надо нажимать, если не ошибаюсь.
    Где стоит это реле - талмуд умалчивает.
    Учитывая, что ты в Белгородском лесу, самый простой вариант прикрутить провод к красному проводу на стартере и подать на него +12. ДВС должен завестись. Ехать домой и там уже разбираться.
    Может кто из автоматчиков подключится и подскажет где стоит это реле запрета работы стартера. Тогда можно его принудительно заставить работать стартер.
  11. #27931
    Привет, хранитель.
    приветствую....
    вот мне и нужно знать где, что проходит, схема схемой, а проводка может и по правому и левому бортам пройтись. чёт я в сомнениях по поводу обрыва + у клеммы АКБ . реле на запрет (53 реле в 12 разъёме) у меня нет, датчик D\R стоит в коробасе, но при переключении на N и попытке завестись, я потерпел фиаско, а значит датчик тут не причём.
  12. #27932
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А может надо в Р перевести или на нейтралке тоже должен заводиться?
    п.с. я чисто ради расширения кругозора, так сказать, интересуюсь.
  13. #27933
    о датчике P\D....есть моменты, когда этот датчик может не до включиться\выключиться, в этом случае команда на запуск двигателя блокируется 53 реле, вывести 99 % из это можно только переключив в N, один процент оставим на то, если датчик замер навсегда. автоматам похрену N\P\D, запуск, при всём рабочем оборудовании будет, главное в положениях N\D нажать на тормоз. сужу только по своему авто.
  14. #27934
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    хранитель, Приветствую! Все тут думают, куда пропал, а он в лесу пассата чинит
  15. #27935
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ауди А4 кватра, типтроник, амаракос, заводился в положении Р и нажатой педали томоза. Но хранитель давно юзает свой Пассат и не думаю, что он может перепутать педали
    Вот у товарища, про которого я упоминал, было именно так. Да и твой сосед видел искры под капотом
    К сожалению у меня нет схем управления АКПП. На Ауди 2002 года все управление АКПП на электронике. Под селектором стояла плата с датчиками Холла (штук шесть) и рычаг перемещал магниты, которые показывали ЭБУ АКПП его положение. Мне пришлось приклеивать один из отвалившихся магнита.
    У тебя может еще и трос от рычага на АКПП идти - не знаю. Может и нет ЭБУ АКПП под ногами переднего пассажира - хренк его знает.
    Это я к тому, что может у тебя АКПП не видит положение селектора (ручки).
    И вопрос не скромный. Когда ключ поворачиваешь в положение старт, щелчок под капотом слышен????
    Так что, кто-то у тебя выдрал реле 53 ????
    Вот тут у меня сомнения.
    Положение селектора Р верхнее. Как только сместил рычаг взад, цепь стартера разрывается. Чтобы опять включить стартер в положении N, надо чтобы еще раз что-то подключало цепь стартера.
    Я вот думаю, зачем надо чтобы ДВС заводился на нейтрали??? На случай если на ходу заглох??? Так замок зажигания не дает включить повторно стартер. Просто ключ не поворачивается, пока не выключишь зажигание. На ходу это опасно, блокируется руль при выключенном зажигании.
  16. #27936
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может втягивающее накрылось,проверить просто,на стартере токовые болты на тонкий провод подать плюс,если втягивающее молчит значит оно родное.плюс подавать с акума,сперва к стартеру приткнуть,а потом на аккум кратковременно замыкать
  17. #27937
    Приветствую.. хорошо, что ещё в своих лесах(три ёлки, два куста), а не в дебрях Белоруссии
    могу, не сомневайся
    да, внизу у защиты ДВС. щелчок есть. селектор виден и отображается на приборке корректно. дело в том, что ни все авто комплектуются 53 реле, у меня его нет, там стоит какое то трёхзначное, не догадался сфоткать.
    ты давай на меня сомнения не наводи свои я думаю, что просто перегорел провод или отвалилась масса.
  18. #27938
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    хранитель, ВладЕвгеньича из эмиграции выгнали отпустили...
    p.s. ты где был!?
  19. #27939
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Повезло. А так, совет застрявшим в тундре на своих газушках по самое не хочу геологам. Трактор надо, однако
    могу, не сомневайся
    Вот это результат редкого появления в теме. Я уже забыл ты Михалыч или Евгенич Склероз, зараза, крепчает.
    Стартер в утиль или ремонт. Тяговое реле в стартере не замыкает свои контакты. Молотком по стартеру постучи, может расшевелиться.
    Аааааа, а раньше не думал
    Тебе же gta-2 писал, брось провод с +12 АКБ на толстую гайку стартера Или массу ДВС продублируй. По лесам же ездил. Я помню трос ручника у Гольфа вырвал живьем. Сукатую березу переехал. Может ты массу ДВС намотал на елку Она вроде у правой опоры ДВС у тебя. И вся игра
  20. #27940
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    дед жгешь по черному,на толстую гайку квадратов 16 надо,на тонкий болтик 1.5 квадрата хватит,так то цешкой проверить,есть плюс или нет и масса на двигателе.как вариант может и контактная группа наесться на режим стартера
Страница 1397 из 2475 ПерваяПервая ... 3978971297134713871395139613971398139914071447149718972397 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
