Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1395
  1. #27881
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    У тебя вроде 3-х?
    нет, у меня рестайл, с середины 2006, справа - музыка и радио:
    такой:
  2. #27882
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    у меня рестайл
    Значит это и есть причина Набор кнопок одинаков, расположение разное
  3. #27883
    Здравствуйте! Нужна помощь, заглохла на ходу больше не заводиться .
    стартер крутит но тнвд не качает.до этого когда зажигание включаешь слышно как насос качает сечас тишина.
    Откручивал трубку с форсунки топливо течет тонкой струйкой во время кручения стартером.а должно брызгать.диагностику сделать негде .может кто сталкивался.да мигает лампа сечей накала.
    WV PASSAT B5 1.9TDI, afn 1999 г
    может на тнвд какой предохранитель стоит или провода какие посмотреть
  4. #27884
    может кто подскажет как достать шплинт на фото?Название: 12 (1).jpg
  5. #27885
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Skyworker2010, сиденье? а чего с ним не так?
    на ощупь (наощупь) не помню, но, сдается, там гайка
  6. #27886
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Skyworker2010 Посмотреть сообщение
    как достать шплинт
    исходя из мануала по замене направляшек никак - только пилить и ставить потом болт
    там гайка
    нет там гайки - если только туда уже лазили
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  7. #27887
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Skyworker2010, срезать аккуратно и ставить уже болт. Не вопреки посередине распорную втулку
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  8. #27888
  9. #27889
    Pointer Аватар для sVOVANs
    Омск
    Отправлено: 13
    Всем привет, может кто подсказать по компрессору? При подаче напряжения на муфту все работает и морозит, при простом нажатии кнопки кнопка загорается желтым, включается карлсон но муфта не магнитится и на зеленом проводе нет тока. Пробовал на разборе два других реле (384), результат тот же. 25 предохранитель целый, наружную температуру показывает исправно. Passat B5 (2000) без климатроника америкос.
    Passat B5, 1.8T ATW, 2000, 5HP19 EFP [WVWMA23B5YP224164]
  10. #27890
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    придется по схеме лазить,где сигнал не идет
    после реле смотреть плюс выходит или нет и далее по схеме
    и предохранители проверить
  11. #27891
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    1 - недостаочное давление в системе.
    2 - температура в салоне ниже +5
    3 - не работает какой-то из датчиков из выше перечисленных пунктов.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  12. #27892
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Снимай колёса и смотри внутренние колодки-может закисли направляющие или подклинивает поршень-не дай бог в дороге колодки кончатся.Просто убедись-если же колодки ещё есть-погляди провод от датчика износа-бывает замыкает.
    Всем привет. Интересно но в пути пропал и так не появлялся.
    Ну да ладно. У меня в дороге перегорела одна ксеноновая лампа. Для замены как вы все знаете нужно снимать фару. Свет тоже ужасный. Мне предложили поменять линзы. Как вы думаете есть смысл если стекла не особо прозрачные?
    И ещё заехал на стенд а пучек левой фары светит часть в лево, и часть в право. Это что с перегородкой в фаре проблемы.
    Кто ставил эти фары?4411142LELDEM
    Vorsprung durch Technik
  13. #27893
    Красноярск
    Привет всем. Подскажите - прикуриватель который в районе КПП должен работать при выключенном зажигании или это какой-то косяк проводки? И вообще все три работают по такой схеме (в подлоекотнике и в багажнике еще)?
  14. #27894
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У меня работают везде.
  15. #27895
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кто то менял линзы в фарах?
  16. #27896
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, я думаю ревизию делать. Думаю пока снять пыль вытереть) А что с твоими? У тебя ксенон?
  17. #27897
    Ребят, ткните носом как аккуратно снять полку под задним стеклом на седане, плз?
  18. #27898
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так это хм.там интуитивно все понятно.
    Привет.Да у меня биксенон.Светят не очень.Решил заменить лампы.Менялись по накладным 5 лет назад.Может тоже повлияет.5000 к хочу взять или 4300К.
    Ну и помыть хочу протереть, и еще отполирую и хочу бронипленку наклеить, потому что в прошлый раз отполировал и уже пожелетели.Саня держи в курсе когда будешь снимать.Я вот хочу снять линзы помыть, но боюсь.
    И еще такой момент.Левая фара светит как то не так. Когда стоишь метров в 5ти от стены то галка есть.Но когда в метрах трех то пучек светит в лево и в право.Так должно быть?
    Позвонил в одну контору где ремонтируют фары.Могут поменять новые линзы с отражателями hella.Цена 10-14 тыс.руб.Так же хочу купить ПТФ deppo.поставить ксенон.
  19. #27899
    vitos86, с ВАГом все понятно если толстую камасутру осилить
  20. #27900
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как хорошо что в Тазе все просто.
Страница 1395 из 2467 ПерваяПервая ... 3958951295134513851393139413951396139714051445149518952395 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
