| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Павел регион12, стакан серьезно, хотя если до тебя ни кто ни сливал, примерно как у менясначала вроде беспокоился
потом по наблюдениям, в городе не ест совсем, а если по трассе тапок давить прилично, подъедает заметно,скоро масло менять, буду смотреть, скока там накопилось... Жрут они масло, особенно если крутить его нормально... Доливаю литр-полтора от замены до замены, тыщ за восемь
| Получено: 0 Отправлено: 15 |
mitrich76,я делал всё своими ручками,морда снималась,всё мылось и что за х...я,понять не могу,весь мозг себе уже выел,может марку масла поменятьи ведь не дымит фашист,мать его
Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
У меня тож не дымит, ваг он по инструкции допускает, что-то около литра на тысячу жора
Масло может быть, но совсем избавиться, врятли получиться
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
mitrich76 спасибо,может ещё кто то точку зрения свою выскажет![]()
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
Павел регион12, трубка слива с турбины? менял,чистил старую?
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Подскажите это нормально или нет-при езде по трассе температура охлаждайки колеблется от 88 до 90, а в городе за несколько минут в пробке набирает 96-98.
VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2002г американец
gta-2,подачи ставил новую,слива,чистил,отмачивал в уайт-спирите.Цены на них ох..ть![]()
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Не обязательно должно хоть сколько то жрать.
Так а колодки у тебя те стояли? И вообще провода не заизолировны?
На каком моменте оголяется металл для контакта в колодках?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Если по показометру на приборке, выше 90* не должна подниматься. Смотри не зарос ли радиатор пухом и мухами.
Проверь работу вязкомуфты. На холодном ДВС ее легко остановить, если к ободу крыльчатки прижать газету, свернутую в несколько слоев. На горячем ее не остановить.
Посмотри ошибки по ДВС.
Вискомуфта на холодную останавливается легко.На 96 срабатывает электро вентилятор и вискомуфту рукой могу остановить.Если по показометру на приборке, выше 90* не должна подниматься. Смотри не зарос ли радиатор пухом и мухами.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Снимай колёса и смотри внутренние колодки-может закисли направляющие или подклинивает поршень-не дай бог в дороге колодки кончатсяВсем привет..Сейчас загорелся значек замены колодок на панели.Я на море и не охота этим заниматся.Но не пойму что за байда.Машину подготовил на 200%.Сейчас смотрю по колодкам еще 40% что за фигня? Или может внутренняя часть стерлась?
Сколько вообще там остается после того как зажгется эта фича? На 3тыс.хватии?.Просто убедись-если же колодки ещё есть-погляди провод от датчика износа-бывает замыкает.
Б 6 седан BVY автомат
| Получено: 9 Отправлено: 63 |
Всем пятницы-пивасницы. Вопрос такой - может ли от колодок на неровностях грохот быть? А то один "спец" говорит это рейка, мне кажется это стойки могут быть. Колодки и диски новые, рычаги передние, стойки стабилизатора, наконечники менял тышь 4-5 назад, стойки на комп диагностике сказали еще процентов по 70. НА тормозах нету скоб - я их купил но они в суппорта не влезли - отверстия слишком как маленькие, если можно так выразиться
. могут ли так греметь колодки? И если подковырнуть суппорты, подточить скобы и установить - колодки будут всегда поджаты к суппорту или как? Есть мануал чтобы эти скобы поставить и чтобы не ушатать колодки новые с дисками? И вопрос такой - тормоза скрипели - помазал впшной пастой противоскрипной - а ее всего по 5 грамм в брикете. С виду как обычная медная паста - вопрос - дешевая медная смазка по эффективности такая же как от вмп или хуже\лучше?
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
А надо-ли учитывать - после езды?Или на месте прогретом моторе?
Дело в том что сразу после езды у меня вискомуфту фиг остановишь,но если дать поработать ДВС на холостых хотя бы минутку(естественно на месте)вискомуфта без проблем останавливается газеткой,или пальцем...
Такое её поведение,это нормально?Или тоже выкидывать?
С Уважением.Сергей.
СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
