Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1390
  1. #27781
    Получено: 99
    Коллеги день добрый! Напомните, пожалуйста: на АЕВ на холостом ходу какой расход воздуха должен быть? У меня на прогретом движке кажет 2,4 - 2,6 г/с. Завышает??
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  2. #27782
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Ошибки по климату есть?
    Баналность такова: засорены соты радиатора кондея - чистить; забит дросель - замена; проверка давления системы - утечка, либо датчик чудит; сам компрессор - проверка на сто какое давление дает; полный мусора осушитель - замена, но это редкий случай.
    ошибок нет, радиатор после чистки 3ткм, давление в норме, дроссель как вариант кроме СТО если в подачу манометр воткнуть сколько должно быть минимум?
    у меня 2.7-3
    Скорее занижает (подсос неучтеный), а адд что говорит в 8й/32й группе?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #27783
    Получено: 99
    Аддитив в 8-й группе показывает -0,8% на ХХ.
    Нет, сейчас опрессовал - дыр во впуске нет.
  4. #27784
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    HELP!!!!! Всем привет!! Помогите машина встала! Повороачиваю ключ и не крутит , пол секунды как будто крутит и все а дальше глухие хлопки в районе двигателя!!!!
    Всем привет! По вчерашней проблеме! Зарядил акум и завелся ! ded спасибо ! Заизолировал провод буду наблюдать че да как ! Если что в магазин за новым аккамклятором!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  5. #27785
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Не, нормально всё.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #27786
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Andrey_242, привет...
    вот как сказать: бывают люди, с которыми с удовольствием общаешься, пытаешься чегой-то расковырять или помочь/перенять... а потом они просто исчезают... и думаешь: ну и... йух с ними... мало ли кто еше!?
    Но тебя рад видеть
  7. #27787
    Получено: 99
    komsernik, привет, брат, привет! Взаимно рад! Давно не захаживал я сюда... вроде с машиной более менее порядок, китайская турба дует вовсю уже 64 тыс. км, машина едет... Вот решил поковыряться, пришлось опять обратиться к коллективной мудрости Как Суперб? Жив, курилка?
  8. #27788
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Andrey_242, привет, бро...
    АЕВ для меня -это как первая любовь, как первая женщина ...и вспомню с радостью, и пожелаю с трепетом относиться... его ж любить надо, без этого - деньги на ветер
    мой-то, жив, курилка... чего и вам желаю
    Andrey_242, нормально... до 4.0 г/сек
  9. #27789
    Получено: 99
    Намедни решил по пути Москва - Рязань (М5 - трасса огонь, можно лететь без ограничений) снять логи и офигел от медленного разгона на третьей передаче. Секунд 30 с лишним разгонялся до 6000 оборотов. Оказалось, сдох N75. Причем сдох по электрике. В моих руках он предсмертно дернулся пару раз и затих... Поставил новый - машина полетела, просто не узнать. А пока ждал новый клапан, заглушил патрубки и ездил без регулирования, с максимальным наддувом. И в процессе этой езды я вкусил, что значит не ограничивать наддув. Валило так, то уши заворачивались. На максимуме наддува от избытка давления даже громкое шипение раздавалось - где-то стравливало избыток... Но дыр нет, опрессовал сегодня. Даже записалась ошибка по ДМРВ - "слишком высокие показания")) Вот к такому и стремится чип-тюнинг
  10. #27790
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет..Сейчас загорелся значек замены колодок на панели.Я на море и не охота этим заниматся.Но не пойму что за байда.Машину подготовил на 200%.Сейчас смотрю по колодкам еще 40% что за фигня? Или может внутренняя часть стерлась?
    Сколько вообще там остается после того как зажгется эта фича? На 3тыс.хватии?
    Vorsprung durch Technik
  11. #27791
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Точно не скажу, но когда только пригнал-купил, оставалось на них совсем чуть и лампа не горела
  12. #27792
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не боись , домой доедешь , хватит .
  13. #27793
    Pointer Аватар для Павел регион12
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    Добрый вечер,парни.Подскажите,может из-за 75 клапана масло в интеркуллер гнать?Заранее спасибо
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
  14. #27794
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Павел регион12, привет... нет... чистить ВКГ, проверять турбу на предмет люфта...
  15. #27795
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    komsernik,турба новая,вкг почищена вся,грибок заменён,блидер новый,эжекционник новый,хз куда дальше копать
  16. #27796
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    А много гонит, а то может не стоит и беспокоиться
  17. #27797
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    турба новая
    Павел регион12, а чьё производство?
  18. #27798
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    mitrich76,за тысячу с уровня до пол уровня масло ушло,0W40 масло
    komsernik,Borg Warner
  19. #27799
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Павел регион12, снимал патрубок с куллера?
  20. #27800
    г.Йошкар-Ола
    Отправлено: 15
    mitrich76,первый раз снимал,где то со стакан масла было,в этот раз не глядел ещё
Страница 1390 из 2467 ПерваяПервая ... 3908901290134013801388138913901391139214001440149018902390 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
