Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1387
  1. #27721
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    для проверки сегодня завел прогрел минут 30 грел, газовал из обратки в бачек бьет струя, при чем даже малейшее нажатие на педаль и сразу бьет струя, я так понимаю помпа качает! подключал васю температура до 103 поднялась а стрелка как стояла на середине так и осталась стоять, дольше не смог погреть - комп сел!
    По мне, так 103,это дофига и это на хх...очень похоже на термостат, поздно начинает открываться, отсюда перегрев... 93-95 там должно быть, тогда нормально... термостат с температурой открывания 87 градусов
  2. #27722
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    sedoi1972, может все таки не весь воздух согнал когда менял ОЖ, попробуй бачек привяжи повыше открой крышку и погоняй ОЖ по шлангам руками, потом можно завести прогреть мотор не отвязывая бачек. И еще ВАЖНО кран печки полностью открой, если климат то температуру в "HI" !!
    если не поможет, то термостат или помпа под замену
    кстати то что снаружи радиатор чистый не показатель. Может между радиаторами уже одеяло набилось
  3. #27723
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    замер давления показал предсмертные конвульсии маслонасоса: на горячую на ХХ падает до 1 и меньше. На 3000 об. показывает максимум 3,5. Чьи сосуны сейчас в почОте? Оригинал дорого и бесполезно, ибо мошин месяца на три покататься и на продажу
    нароооод
    чье изобретение ходючее?
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  4. #27724
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    нароооод
    Кёльбеншмитт
    Б 6 седан BVY автомат
  5. #27725
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    Что-нить делалось с системой охлаждения в последнее время?
    с сентября ни чего кроме замены бачка, крышки и антифриза!
    но вообще до открытия термостата стрелка на приборе темпер. ОЖ должна же как то шевелиться, или если она начинает откланяться от центра то это уже перегрев считается? просто если стою в пробке которая более менее двигается с кондеем, то я слышу как карлсон на вторую скорость врубается, и обороты не много прыгают при включении ну и так вибрация легкая, а если без кондея там же тока вязко муфта работает, а ее не слышно как она ускоряется! а вот если стою в глухой пробке где по минут пять тупо стоишь то в эти моменты и начинает стрелка падать ближе красной зоне, хотя и карлсон крутит на второй!
    не знаю.... может.... но после замены бачка, крышки и антифриза (менял на сервисе) приехал домой открыл темку по развоздушиванию системы и сделал как там описывается, когда сдернул шланг на теплообменник то сразу из просечки хлынул антифриз, но все равно пожамкал патрубки потом прогрел, 2000 об. подержал минуту полторы......ну все по теме!
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  6. #27726
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Пока раздумываешь, закажи термостат
  7. #27727
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    Кто нить в логах понимает? Вложение 183698 дизель почему то не открывает а автоадаптер открывает ( avtoadapter.ru/log ). и да лог снял не очень правильно, попробую снять заново, да и места нету у нас чтоб разогнаться с компом - или движение плотное или камеры везде. проблема такая - подрос сейчас расход, и с покупки у машины был тупняк - на 3 передаче тапку в пол а машина не набирает скорость, чуть приопускаешь и начинает разгоняться. а так понимаю дмрв моросит?
    У меня так же было, заменил дмрв и машину не узнать, Но перед этим ещё менял гидрики и вкладыши распредвала.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  8. #27728
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    sedoi1972, стрелка норму и при 80 и при 100 показывает одинаково
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  9. #27729
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет, Юра. Похоже. Ошибка по приводу задней левой двери и двойка в 15-й группе тоже по левой двери (защелка). Она и может выдавать БК ложный сигнал открытой двери (срабатывание сигнализации).
    Так как срабатывание сигнализации по задней левой двери (ошибки не будет, БК считает вскрыта дверь), это может быть микрик на защелке, плохие контакты в разъеме замка или пайки разъема замка.
    Ошибка по приводу замка левой двери опять же контакты разъема, пайки на разъеме, обрывы на тонких дорожках к микрикам привода замка........
    Причина срабатывания сигнализации крылась в глюченном микрике переднего пассажира, заменил и всё прошло. А задний микрик просто не работает, и пока не до него. Чуть позже проверю есть ли ошибки.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  10. #27730
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Кёльбеншмитт
    спс, погуглю
  11. #27731
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят я знаю у многих эта проблема.) Вопрос: какая деталь тут не хватает чтоб закрывалось ? или заказать целиком новую ? что посоветуете ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  12. #27732
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    вчера с работы ехать - сдернул фишку с дмрв - машина едет что с ним что без него практически одинаково. расход мож в конце вылез 11 литров. до этого по городу катался - обычно 10-10.5 показывает. и ошибку выбил по датчику дмрв что не поключен. думаю перед покупкой съездить еще давление бензонасоса померить чтоли.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  13. #27733
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    semka189, не говори за всех...
    разбирай и смотри - там шестерня (типа, микролифт, на самом деле - просто редуктор) и где-то маленькая деталька с пимпочкой-фиксатором, которая, видимо у тебя сломалась
    sedoi1972, конечно должна - медленно и уверенно поднимается до 90*...
    показывает 90* в диапазоне от 75 до 105*С...
    пошла дальше вправо - т.е. выше 105*С, значит есть проблемы с системой охлаждения, как то: грязные радиаторы, воздушная пробка в системе, нерабочая вискомуфта, сломанная помпа... может и глюкнутые датчики...
    В твоем случае, вроде бы, все работает, но греется...
    значит опять проверять все по кругу.
    Подробнее объясни, как у тебя греется - просто стрелка падает вправо или кипит и булькает в бачке ОЖ?
  14. #27734
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    HELP!!!!! Всем привет!! Помогите машина встала! Повороачиваю ключ и не крутит , пол секунды как будто крутит и все а дальше глухие хлопки в районе двигателя!!!!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  15. #27735
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Taka, горит на приборке че-нить?
    свечи/катушки давно смотрел?
    патрубки целые?
  16. #27736
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Похоже АКБ полностью разрядилась.
    Вот СереШка спросил, усугублю его справедливый вопрос. Лампы полностью гаснут на приборке когда стартер включаешь???
    Клеммы на АКБ глянь, может болтаются как ... в проруби
  17. #27737
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Все загорается! Все значки! Свечи пока не выккручивал,катушки визуально осмотрел вроде норм ! При беглом осмотре патрубки целые явных неисправностей не увидел ! Из ошибок 16946- электропитание слишком низкий уровень сигнала напряжения р0562-35-10. Спорадическая
    Лампы горят бодро и ярко на аккум подозрений из за этого не было
  18. #27738
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ооооо. Клеммы смотри на АКБ или АКБ ищи заряженную, чтобы доехать до зарядного устройства.
  19. #27739
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ded_491, ...да не похоже..., и чего там хлопает?
  20. #27740
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Он начинает крутит пол секунды а потом больше не крутит и тупо хлопки и все!
    А как он мог разрядиться? Утром завелся с пол оборота потом доехал до магаза опять норм ! А от магаза до дома 15 мин доехал заглушил и тут же хотел завести и все ни в какую
Страница 1387 из 2467 ПерваяПервая ... 3878871287133713771385138613871388138913971437148718872387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
