Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1385
  1. #27681
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    только вскрытие покажет. жду замера давления...
    замер давления показал предсмертные конвульсии маслонасоса: на горячую на ХХ падает до 1 и меньше. На 3000 об. показывает максимум 3,5. Чьи сосуны сейчас в почОте? Оригинал дорого и бесполезно, ибо мошин месяца на три покататься и на продажу
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  2. #27682
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Могу предложить насос бу оригинал
    https://passatworld.ru/attachment.php?attachmentid=183555&d=1502354326
  3. #27683
    Polo Аватар для sedoi1972
    сочи
    Отправлено: 41
    всем доброго времени суток! как то ранее уже обращался по вопросу роста температуры ОЖ, после замены бачка, крышки и ОЖ вроде все нормализовалось, но вот прошло не много времени может месяц полтора и опять повторяется тоже самое! у меня америкос и шкала темпер. в F при езде по трассе или по городу без пробок все нормально, стрелка как вкопанная стоит на 190F, по середине шкалы на уровне толстой черты, постоял в пробке темп. начинает расти, отклоняется от этой толстой шкалы на 1-2мм останавливаюсь, глушу ДВС, через пару сек. включаю зажигание, темп. показывает почти красную зону, завожу с кондеем на ХХ температура на глазах начинает падать до 190F, еду пару минут в пробке опять начинает расти!!! а вчера поехал на Рицу в абхазию, (в машине 5 чел. ехал на автомате иногда на ручке, с кондеем) и на подьеме в гору вообще загорелась лампочка темп. ОЖ чек и STOP на приборке, уровень в бачке при этом был почти МАХ. и из обратки ни чего не выходило в бачек, стоило приоткрыть крышку сразу в бачек начала поступать ОЖ и тут же через нижний клапан выбрасывать, постоял с пол часа все ок поехал но через пару км опять начал греться! ОЖ не уходит, уровень один и тот же постоянно, смотрю почти каждый день, патрубки одинаково горячие! скажите должно так быть или нет, я просто очкую перегревать поэтому как только вижу что стрелка сдвинулась с середины я сразу глушу и жду пока остынет, и еще примерно перевел фаренгейты в цельсия и обнаружил что термостат открывается около 112-114 гр.
    И еще заметил что как то по другому начала реагировать педаль газа, допустим еду на 4 передаче и надо не много ускориться, нажимаю педаль и сразу нет реакции, надо надовить еще сильнее тогда только начинает отзываться но резкого ускорения нет, если сильнее придавить только когда понизится передача только тогда резко ускоряется! может как то связано с этим все эти перегревы?
    VW PASSAT B5 1.8T AUG типтроник 2000г WVWAC63B71P028334
    ПРОДАН
  4. #27684
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    sedoi1972, вискомуфта работает?
    Проверь - на горячий двиг/ОЖ должна застопориться
  5. #27685
    сочи
    Отправлено: 41
    как проверить?
    ПРОДАН
  6. #27686
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Серешка.
    Исправь, не ОЖ, а вязкомуфта должна включиться. Как тут правильно сказать???
    Вобщем на холодном ее можно остановить, пробуксовывает, а на прогретом включиться полностью. Не остановить.
    Жара началась. У нас + 33* второй день. Ташкент. Вчера лечил пыжык соседа. Кипит. Но у него реле вентилятора не включалось. Стал доставать реле, а из его разъема полезли зеленые, зелены огрызки проводов. Сгнило на смерть. Как он раньше ездил???
    Это у него второй пыжык и втрой кипит, чуть потеплеет.
    Первый он купил осенью, а уже в мае было жарко, прибежал. КараулКипит. На СТО приговорили на замену ГБЦ. Тогда продаван перед продажей залил в систему ОЖ каку, чтобы забить течь в радиаторе. Промыли, увидел он течь и заменил радиатор. Машина отъездила нормально года четыре. Вот он его продал и весной купил очередной пыжык. Потеплело и он закипел
  7. #27687
    сочи
    Отправлено: 41
    а чем останавливать то?
    ПРОДАН
  8. #27688
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от sedoi1972 Посмотреть сообщение
    как проверить?
    На холодном ДВС через скрученную газету (руками не надо) слегка прижымай обод крыльчатки вязкомуфты. Должна остановиться. На горячем сколько не прижымай - не остановишь. Значит муфта включилась. Температура включения/выключения вязкомуфты 75*. Вот когда она нагреется, она полностью включается в работу. Если она не включится, при отсутствии встречного потока воздуха может закипеть ОЖ.
  9. #27689
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ded_491, здравствовать...
    ничё не буду исправлять - все правильно...
    виска должна застопориться, т.е. не прокручиваться/ не проскальзывать.
  10. #27690
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    С учетом того, что у тебя типтроник, значит есть кондиционер или Климат. В жаркую погоду лучше его включать. При включении Климата включается электрический вентилятор. Облегчает жизнь двигателю.
  11. #27691
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    sedoi1972, да пальцами, только аккуратно
  12. #27692
    сочи
    Отправлено: 41
    я где то по этот метод с газетой слышал, и по этому пробовал остановить когда закипел в горах, нге было газеты под рукой, поэтму попробовал пальцами........ палец только обжег и стер, а муфту не остановил!
    ПРОДАН
  13. #27693
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    sedoi1972, т.е. виска работает?
    радиаторы чистые?
  14. #27694
    сочи
    Отправлено: 41
    все время с кондеем ездил
    радиаторы чистые?
    ну получается ДА!
    радиаторы всегда стараюсь промывать прям напором воды! визуально чистые!
    ПРОДАН
  15. #27695
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Неее, СереШка. Ты же написал, что ОЖ должна стопориться
    Я вот себе и представить такое не могу. Ну как Василий Иванович квадратный трехчлен
    У меня сегодня игривое настроение. Жарил шашлыки на жаре +33, а еще от вчерашней париловки не отошел. Убиться и не встать. Но вот костей, внуков и жену проводил...... хорошо.....
    Но надо леса (рыхтаванне - бел) делать на стройке гаража. Но лекарство есть. Больше двух литров. До вечера хватит.
  16. #27696
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    sedoi1972, тогда помпа...
    ded_491, ничего такого не писал... эт у тебя от шашлЫков на жаре
  17. #27697
    сочи
    Отправлено: 41
    тогда помпа...
    как то проверить можно или нет, получается плохо качает?
    ПРОДАН
  18. #27698
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Некоторые тещу просят пальчиком остановить. Хорошо получается, визга много и начинает уважать.
  19. #27699
    сочи
    Отправлено: 41
    в ваг ком как то может показать, как там посмотреть когда открывается термостат, че то он может вообще показать?
    ПРОДАН
  20. #27700
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ну... не факт, на ХХ может и просто чуть сочиться
    sedoi1972, самый примитивный способ - погазуй хорошенько: в обратку бачка должна струйка бить...
    помпу-то менял когда-нить?
Страница 1385 из 2475 ПерваяПервая ... 3858851285133513751383138413851386138713951435148518852385 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
