Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1380
  1. #27581
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от linetil Посмотреть сообщение
    Не открывается дверь задняя правая со штатной сигнализации и через замок ключом тоже. только механически рукой дергать ручки приходится. Ну и закрывать соответственно так же, механически только. Ошибка 00931, привод центрального замка задней правой двери. Недостоверный сигнал
    На всякий случай, прозвони на том разъеме что ты выкладывал фото тонкий красный с синим провод, который я не вспомнил зачем он. От БК до этого разъема.
    Он идет через несколько скруток. Одна в жгуте вдоль правого порога, чуть правей средней стойки, вторая под сиденьем водителя. Если провод от БК доходит, разбирать замок. У меня были кольцевые трещины на пайках разъема замка (на плате замка) и подозрительные на трещины тонкие дорожки на плате замка от разъема до микриков на плате замка. Вот такая скрутка получилась на 16-ом году эксплуатации Пассата. И не от старости, а по незнанию, не чистил дренажи в отсеке АКБ и люка. Текли уплотнители щитов стеклоподъемников. Растрескалась резина снизу - возраст и кто-то до меня герметиком лечил. Название: Скрутка_200520151174.jpg
    Вот такие подозрительные дорожки на плате замка дублировал тонкой кроссировкой. У телефонистов можно найти, желательно сечением 0.35. Будет красивей чем с жилой 0.5. Название: Перегоревшая дорожка замка_250520151191.jpg
    И вот такие пайки на разъеме замка (на плате замка) Название: Разъем платы замка_250520151190.jpg
Размер: 266.7 Кб Желательно снять припой, скальпелем или ножиком зачистить выводы разъема и с канифолью пропаять.
  2. #27582
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нашел тему по самозажимним хомутам и их номера и размеры:
    http://lanos-club.ru/forum/index.php...dpost&p=474386
  3. #27583
    Красноярск
    На всякий случай, прозвони на том разъеме что ты выкладывал фото тонкий красный с синим провод, который я не вспомнил зачем он. От БК до этого разъема.[SPOILER] Он идет через несколько скруток. Одна в жгуте вдоль правого порога, чуть правей средней стойки, вторая под сиденьем водителя. Если провод от БК доходит, разбирать замок. У меня были кольцевые трещины на пайках разъема замка (на плате замка) и подозрительные на трещины тонкие дорожки на плате замка от разъема до микриков на плате замка. Вот такая скрутка получилась на 16-ом году эксплуатации Пассата. И не от старости, а по незнанию, не чистил дренажи в отсеке АКБ и люка. Текли уплотнители щитов стеклоподъемников. Растрескалась резина снизу - возраст и кто-то до меня герметиком лечил.
    Вот этот провод имеется ввиду?
  4. #27584
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Нет. 3-й контакт черного (коричневого) разъема. Красно-черный провод. Сейчас посмотрел схему, это провод на фонарь в нижнем торце двери.
    Два провода красного разъема у меня шли на динамики.
    Для проверки открой дверь, включи ближний свет, фонарь в нижнем торце двери должен загореться. Отверткой затолкни защелку замка до второго щелчка, фонарь должен погаснуть. Ручкой двери открой замок. При необходимости, если защелка сама не отскочит, отверткой помоги защелке замка вернуться в положение открыто.
  5. #27585
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от PashokZp Посмотреть сообщение
    подскажите от b6 задние стойки подойдут на b5? а то моим пришла смерть а друзья отдают от б6 целые
    Я себе ставил. Но дополнительно вытачивал втулки на нижний сайлент, так как нету выступа в нижней части корпуса амортизатора. Щяс скину размеры:
    Болт можно оставить свой родной.
  6. #27586
    Красноярск
    Я проверял этот провод - там есть плюс, но фонарь не горит - это концевик, я уже понял. Просто дело то в том, что концевик двери у меня этой давно уже не работает, но дверь открывалась и закрывалась нормально со штатного брелка.
  7. #27587
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем здорова !
    подскажите , на нашем ДМРВ 06A906473A имеется датчик в виде стеклянного красного диода сбоку на торчащих контактах ?
  8. #27588
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Значит с проводкой у тебя все в порядке. Снимай замок. Когда открутишь болты на щите стеклоподъемника, не спеши выбивать бобышки, которые фиксируют кронштейн замка к щиту. Упадут внутрь двери, потом будешь их искать. Щит снимается вместе с замком. Длины жгута двери хватает. Когда вытащишь щит с замком, выдавишь бобышки. Выдавливаются они как бы внутрь двери. Вставляются в обратном направлении. Название: Устанавливаем плиту_2_280620151253.jpg
    Концевик менять не спеши. У меня он просто зарос густой как пластилин какой из смеси смазки и пыли. Почистил, смазал и все заработало. На запорном рычаге есть выборка, в которую опускается шток концевика. Она была забита этим пластилином и шток концевика не опускался.
    Твой БК жалуется на электропривод замка. Выше выкладывал фото паек разъема замка и дохлых дорожек - одна из причин такой проблемы. Ну и посмотри состояние контактов самого разъема. Может закисли.
  9. #27589
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, Приветствую! Тогда уже расскажи нам с linetil, как разъединяется эл часть и механическая, его же надо разобрать весь, чтоб до дорожек добраться
  10. #27590
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это номер вставки вроде. У меня оригинальный ДМРВ с таким номером:
    Диодик - это датчик температуры, у меня во вставке отсутствует и в разъёме один контакт заглушен, вроде под номером 5. Собрал уже позавчера, номер вставки что-то не сфоткал. Есть в гараже новый заменитель, купленный 5 лет назад из-за ошибочного диагноза одних диагностов. Кабеля у меня тогда не было ещё Могу открыть коробку и глянуть.
  11. #27591
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    Привет всем!
    Если при работе двигателя шипит в РДТ, при запуске на горячую через 10-15 минут после остановки двигателя приходится дольше, чем обычно крутить стартер.
    Это РДТ не держит давление?
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  12. #27592
    Красноярск
    Ок, спасибо. Буду пробовать
  13. #27593
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Я делал первый раз по этому отчету https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka .Есть еще темы. Посмотри в БЗ. Я туда давно не заглядывал.
  14. #27594
    Красноярск
    Цитата Сообщение от ganjman Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Не всегда. У меня долгий запуск горячего двигателя решился заменой клапана N80 (клапан вентиляции топливного бака и адсорбера)
  15. #27595
    Отправлено: 67
    linetil, РДТ не должен же шипеть? Никогда такого не наблюдал...
  16. #27596
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Маленький шланчик от коллектора травит? Или сам РДТ? Если сам, то он по идее мокреть от бенза должен.
  17. #27597
    Отправлено: 67
    вакуумный шланг сухой и целый. Сам РДТ вакуум держит. шип снутри слышен. думаю что в обратку сливает давление, гад. вскрывал - ничего нет подозрительного. ищу топливный манометр, давление в рампе померить..
  18. #27598
    Красноярск
    Начни с замены клапана лечение плохого запуска. Стоит намного дешевле РДТ, да и меняется за 5 минут
  19. #27599
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    linetil, mitrich76. Когда будете доставать личинку замка (заглушку, имейте ввиду, что можете уронить внутрь двери конусную шайбу, которая фиксирует саму личинку (заглушку) на внешней ручке замка.
    В торце двери на уровне личинки надо будет откручивать винт под торкс. Этот винт поворачивает эту конусную шайбу против часовой стрелки когда винт откручивают (освобождает личинку) и вращается по часовой стрелке когда винт заворачивают (фиксирет личинку.
    Когда будете откручивать, делайте это потихоньку, шевелите и тяните на себя личинку (заглушку) на ручке двери, пока личинка не вывалится. ДАЛЬШЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ. Полностью этот винт не выворачивайте, иначе будете с танцами с бубном ставить на место свалившуюся внутрь двери эту конусную шайбу. Я убил три часа, чтобы в четыре руки (сосед помогал) поставить ее на место. Весь мозг убил, пока додумался что мешает поставить ее на место.
    При установке закручивайте этот торкс до момента, когда личинка (заглушка) плотно станет на место и не будет шататься.
  20. #27600
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    ded_491, замок снять, я его уже с закрытыми глазами сниму, а вот помню хотел разобрать его(времени не хватило), покрутил в руках, один саморез открутил, вроде зашевелились половинки, дальше не стал короч... кажется мне там пружины нужно снимать, чтоб располовинить его
Страница 1380 из 2468 ПерваяПервая ... 3808801280133013701378137913801381138213901430148018802380 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
