Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 138
  1. #2741
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    (деда здается мне не ровно ты к моей персоне дышиш!!!
    Ага. Как посмотрю на вашего сынулю, своего вспоминаю в таком же возрасте, как он бегом бежал к машине и просил люк открыть, что бы на ходу высунуться и раадоовааатьсяяя. А сколько было счастья когда сажал на колени и давал руль крутить
    Пишите, подожду, а по утру и народ подтянется. Главное толково траблу описать.
    Уже из того, что известно, можно предположить, что машина длительное время ездила на богатой смеси и большим расходом масла. То, что на убитом кате ЛЗ врядли живой, а может и был причиной обогащения смеси. Когда кат забило сажей из-за богатой смеси, недогоревшего масла, клапана (выхлопные) стали перегреваться и убивали на них МСК. Это еще больше подкидывало масла в выхлоп (часть через впуск, другая через втулки клапанов в цилиндры). Вот тогда и хлопнуло в выпуске, порвало выпуск.
    Так что не спешите снимать ДВС. Компрессию можно померить и сделать вывод о состоянии поршневой. Вместо ката поставить обманку и заменить ЛЗ, выпускной коллектор, МСК.
    Если компрессия в норме, давление масла нормальное (в допусках) - ДВС не стоит разбирать. Это всегда можно сделать.
    Любая разборка/сборка сокращает срок службы агрегата.
  2. #2742
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Еще забыл : до замены мск хлопков небыло, диагностику делал 0 ошибок по двс , да и сразу после покупки мыл форсунки ультрозвуком ( снимал их). Сейчас хоть 150 жми все норм только масло жрет и все.
    ded_491, согласен вот и я нетороплюсь с этим
    ded_491, а это у меня уже второй Мужик!!! Дочька старшая ( Первое местоуже по Росси заняла по Русскому и Литературе (( олимпида была у первоклашек)) Гордость моя!
    а компрессию сейчас мерять бесполезно масло недаст лодом определить
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #2743
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну, так что. Согласны, что кат забит, машина не хочет ехать, идет перегрев выпускных клапанов, МСК горят и накопившыяся кака в выпуске и кате взрывается. МСК через разбитые втулки может и на изнанку вывернуть, особенно поджаренные.
    И кто меняет только 4 направляющих??? Руки оторвать. Уж коли подняли голову и начали втулки менять - меняй все.
  4. #2744
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, я тоже грешил на это ,но вот незадача ,еще до ремонта головы из глушителя иногда вылетают части досжигателя т.е. он уже либо пробит или разваливается
    а то что только 4 тоже думал что руки оборвать надо ,но тут опять же если они норм и ставил их завод ,то какой смысл их менять? Да и теперь я думаю что мне ее испортили ( головку) до ремонта масла небыло в цилиндрах вообще, а сейчас постоянно ( в 4-ом особенно много 3-й так немного и 2 -ой почти нет ,1 вообще сухой!)
  5. #2745
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Всем привет!
    После долгой поездки решил снять логи на разгоне. Понятно, что в такую погоду это не получилось сделать, но картинка показательная.
    Сверху наддув, запрос - бирюзовый, факт - желтый. Посередине обороты, внизу расход воздуха: серый - факт.
    Вот еще для примера, просто езда по городу:
    Турбина новая (ККК), байпас новый (оригинал, 1 год назад менял), ДМРВ новый (оригинал, вставка), недавняя опрессовка дыр не показала.
    Угол опережение зажигания 30 в начальный момент открытия дросселя, это нормально? (на первой картинке, видно значение УОЗ)
    По наддуву - N75 проверять?
    По несовпадению значений ДМРВ при около нулевых значений - это критично? Что смотреть?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  6. #2746
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ошибаетесь. Если разделите литр масла на количество ходов поршня вверх/вниз за неделю, да еще и на 4 цилиндра, там миллиграмма не будет. А для того, чтобы улучшить заметно компрессию, надо пару ложек масла влить в каждый цилиндр.
    Поздравляю. Я бы тоже гордился.
  7. #2747
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Спасибо!
    Если смотреть изначально то можно исключить кольца сразу!!! В остатке только головка и остается!
    streamer, Машинка бензин?
    Лично я считаю это невозможным ( ненужным) ставить просто трубу ( может плохо отразится на работе двс) как то смотрел тесты ( уже непомню ) но нерекомендуется это делать
  8. #2748
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Из пробитого вынесло бы все за первые 10 км. Это он сильно забит и постепенно выносит куски, когда выхлопу некуда деваться. Пробьет дырку и еще немного пропускает, маслом его постепенно забивает дальше и снова выбивает куски.
    А смысл менять все втулки в том, что у всех уже ресурс частично выработан. Если появляется выработка, втулки и клапана быстрей разбиваются. Поменяли все и на 200 тысяч кМ забыли. Поменял половину, оставшиеся придется менять через 25 тысяч. Износ втулок идет неравномерно. Сначала медленно, с увеличением зазора быстрей, потом еще быстрей и еще быстрей.
  9. #2749
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    я и об этом думал ну тут позно махать руками ,поезд ушол
    на тот момент просто доверился им ( просто люди занимаются конкретно головками и шлифовкой блоко ), я ни первый кто к ним приезжает он сперва все измеряет потом делает!
  10. #2750
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Как думаете, почему на гоночных машинах и поршневых самолетах не ставят глушители вообще????
    Повышается мощность, КПД. Для наших машин соответственно меньше износ. Немного, но меньше.
    Это там, где два ЛЗ стоит, надо перепрошивать ЭБУД под евро-2.
    Плохо, если вместо ката ставят просто трубу. Будет раскаляться все, что после нее. Ставят пламягаситель. Сын как-то на ютубе скачал, как один "чудак" отжигал по грази на Ауди А4 с полным приводом. Потом поднял капот, а кат светился малиновым цветом.
    А кат стоит оооййй.
  11. #2751
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, вот это да на екзисте смотрел месяца полтора назад 15000 рублей
    там на расход сильно несмотрят , а мене нравится 8 город и еще больше 6 трасса ( как то нехочется терять эти показатели)
    Проходил я это на мотоцикле ,потом кольца приходилось менять ( только до сих пор непойму почему?)
  12. #2752
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Полтора месяца назад доллар был меньше 40 руб.????
    Сейчас ценник может подняться раза в два. Посмотрите еще в Экзисте. Кат это импорт. Покупают за валюту. Закладывают риски, покупают за кредиты, а ставка в процентах ой как скаканула.
    Тут сто раз подумаешь - экологию сберечь или детишкам что-то купить.
    А то, что не было ошибок даже странно. ЛЗ сажей и не сгоревшим до конца маслом забивается намного быстрей ката.
  13. #2753
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    и это было ))просто пробивал кат и ехал дальше!
    боюсь пока ( даже рука дрожжит кнопку эту нажать)
    эти мои обстоятельства и недают пока толком занятся ( скоро переобувка, займусь)
    Это еще одна причина котороя сразу недола подумать на него!
    Ладно домой пора собиратся может вечером загляну!
  14. #2754
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    В нашем ДВС один ЛЗ и замена ката на пламягаситель потребление топлива не увеличит, если не уменьшит чуток.
    Я тоже не могу понять за счет чего. Даже странно.
  15. #2755
    Литр, а точнее 0,95 если память не изменяет ... точно не связано... а если связано, то это дорога на переборку...
    ну тут от состояния зависит коробаса... если грязи много, то можно попасть сразу на переборку... а так отчеты по мойке гидроблока есть, там и про масло написано, семи литров должно хватить, это если снимается только поддон и гидроблок... перед заменой можно прогнать старое установив доп фильтр на сливе с радиатора тоже можно нарыть поиском (но это уже заморочки со своей машиной) это может уберечь от нежелательных эксцессов после замены масла... он соберет все продукты износа... ну и после замены сразу его не убирать...
    схема из книги и мультиметр дадут идеи... а так, кто там, что наворотил неизвестно...
    почему если литр или 0.95 связаны..дорога на переборку? или я может не понял юмора ))
    а можно помочь новичку с поиском, предоставив ссылки на манипуляции с акпп..гидроблок там и т.д.
    ох..ещеб понимать в этом мултиметре X_X
  16. #2756
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    xodavit, Машину, год, двигатель, коробку в подпись поставь.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140549
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
    На форуме много тем по вопросам АКПП.
  17. #2757
    не, ссылки не нужно...я чет уже начитался...вообще не хочу лезть пока туда. если я выкручу заливную пробку..онаж снизу.. вроде...и начну прыскать шприцом через трубку масло... и например вольется туда литра 2... могут возникнуть проблемы? от того...например что я взял масло другой фирмы...или в коробке оно уже плохое... может его слить лучше и залить новое сразу? поменяв маслянный фильтр. а гидроплиту не снимать...так поверхностно ее помыть
    не увидел ваше сообщение, спасибо за ссылки..я чет не знаю что за коробка... мне екзист выдал информацую о машине...я ей доверился
    VIN (Кузов №) WVWAC63B01P027042 Дата производства 20000714 Производитель Volkswagen Модель Passat седан V Модификация 1.8 T Код модели 3B2 Страна производства Германия Модельный год 2000 Модель двигателя AUG Мощность, л.с. 150 Объем двигателя, см³ 1781 Номер шасси 3B01P027042 Модель КПП EFP Комплектация YV Код цвета кузова X1 Код цвета крыши X1 Код модификации 3B24X9
    вроде сделал подпись..но она не отображается
  18. #2758
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    xodavit, смотри у
    ded_491
    подпись и ровно так и залесь по шагово расписано как ее сделать
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    согласен
    если нехочеш залазить то посмотри мож каки жидкости есть для промывки или просто слей и залей свежее ( но помни тогда утебя останеца фильтр ,грязный и старый!!! много подумай , а потом реши что будет для тебя лучше (( Скупой платит дважды!! проверенно!))
    и вот это надо превратить вот в это (примерно):ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498
  19. #2759
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    xodavit, https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785 Тут тебе твой VIN нормально расшифруют. Скорее всего у тебя типтроник 01V. Масло в АКПП желательно поменять с фильтром и целеком. Или частично, но с повторной процедурой через 100-200км. Все расходники тут смотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=198900
    А вся полезная информация тут https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
  20. #2760
    РБ, Слуцк
    Всем привет. Недавно менял термостат. Когда доставал старый не посмотрел, точнее забыл как он стоял. Посмотрел в темах, все ставят пружиной в блок. На экзисте нашел вот такую картинку:
    на не вроде как бы наоборот. Что скажете по этому поводу?
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2001 г.в., америкос, типтрон
Страница 138 из 2476 ПерваяПервая ... 38881281361371381391401481882386381138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
