Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1379
  1. #27561
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от linetil Посмотреть сообщение
    На толстом красно-белом есть плюс, и на красно-желтом потоньше тоже есть плюс. Замок получется чудит? А коричневый это не минус случайно? Да и вообще где бы распиновку этого разъема посмотреть.
    Распиновку этого разъема можно найти в Эльзе. У меня она только на Ауди. На пассат никак не установлю.
    1. Красный с белым +12 ЭБУ;
    2. Красный с желтым (потолще) +12 стеклоподъемник;
    ...Коричневый в Пассате масса.
    Два свитых вместе оранжевый с зеленым и оранжевый с коричневым КАН шина БК. Называют витой парой. Это улучшает помехоустойчивость КАН шины. Эти провода включаются параллельно со всеми ЭБУ дверей и БК. Состояние этих проводов контролируется БК. БК опрашивает все ЭБУ на готовность к работе. Если один из проводов КАН уйдет в обрыв или другие напасти, БК это увидит и переключится на аварийный режим работы по однопроводной схеме, и запишет ошибку. Если в БК (46) ошибки по КАН шине нет, значит эти два провода доходят до ЭБУ.
    Красный с синим (черным) не помню куда идет. Возможно на фонарь в нижнем торце двери.
  2. #27562
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Задумался купить инвертор. Вот такой нормальный?
    Преобразователь инвертор Doxin 12v-220v 2500W
    В гараже, что возле дома, света и резеток нету. Иногда надо попилять болгаркой, дрелькой)
    И еще - надо обязательно двигатель запускать? Может 20-30 мин достаточно поработать без заводки машини? Кто имеет опыт владения таким подобным девайсом?
    386, да, там номер его 1J0909606N
  3. #27563
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    Ну, посчитай. Моя маленькая болгарка (диск 116 - 125 мм) имеет мощность 600 Вт.
    От 12 вольт будет кушать 600 Вт/12 вольт = 50 Ампер. С учетом КПД инвертора 0.8 - 09, будут все 60 Ампер. И это маленькая болгарка. Новый, свежезаряженный аккумулятор емкостью 60 А/ч продержится меньше часа. Подуставший меньше. Генераторы на пассатах устанавливали разные. Если стоит генератор 60 А, то он будет работать на пределе. Это плохо. Генератор 90 А будет чувствовать себя лучше, даже на подзарядку АКБ что-то даст, но это при нагрузке 600 Ватт всего.
    Я купил себе бензогенератор 220 в 2.8 кВт. Работал с ним на кладбище с перфоратором 1.2 кВт и болгаркой. расход бензина 0.6 - 0.9 л/ч. Копейки. Планирую использовать его как резервный источник при отключениях сети. А отключают ее, заразу, с завидной частотой. От 8 - до 12 часов. Холодильник и морозильник текут, пельмени слипаются в глыбу, замороженное мясо и рыба после повторно заморозки превращаются в какашки.
    Мой хороший сосед, воодушевленный моим опытом тоже купи такой же бензогенератор. Ему ограничитель мощности на столб повесили 4,5 кВт потребляемой мощности. Проштрафился он. И этот ящик часто отрубает сеть. Вот он и гоняет бензогенератор, пока электрики приедут и запустят этот ограничитель на столбе.
    Вот с ним ты и холодильник в гараже включишь, электрочайник.......
    Да, недели две назад он подключал к нему сварочный аппарат дуговой сварки (инвертор). При сварке электродом 3 мм когда его прихватывает, срабатывала защита генератора. А двойкой варил арматуру 8 - 10 мм. - нормально.
    И по цене бензогенератор будет сопоставим с инвертором. Мне так кажется.
  4. #27564
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Других боковых датчиков нет? А то пишет
    01222 датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-g180 28-00 замыкание на плюс.
    Контакты все чистые...
  5. #27565
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну это уже от комплектации зависит. Наверное у тебя есть боковая подушка в спинке сидения.
    спасибо за розяснения. У нас если инвертор стоит 700-1000 грн., то генераторы от 3500 и выше.
    Говорят что нужно запускать двигатель если вкл инвертор. А как интерестно инвертор работает в В6 пассате, там он есть штатный или как доп.опция.
  6. #27566
    Красноярск
    Ну понятно. Сигнал на всех проводах есть. Значить проблема в самом замке дверном
  7. #27567
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Есть в боковая подушка в сиденье. Значит еще где то датчик? По интернету смотрел, вроде только этот. Но сомнения возникли. Датчик то весь внешне без изъяна.
  8. #27568
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    если есть подушка в сидении, то сам датчик бокового удара смотри визу средней стойки под сидением.
    А в чем суть проблемы?
    https://www.drive2.ru/l/558928/
  9. #27569
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Вот именно оттуда я его и снял. Раз больше нет, то Хз из за чего Ош бка. Может сам датчик отжил свое.
  10. #27570
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну, у меня два датчика бокового удара. Две подушки боковые в спинках сидений водителя и пассажира. Каждому по датчику. Под водительским сиденьем датчик бокового удара водителя, а под сиденьем переднего пассажира датчик удара со стороны переднего пассажира.
    Проводка от них идет по днищу.... и если там есть влага, через нее может натягивать на +12 или на массу. Как в разъеме датчика, так и на проводке.
    Я уже не помню что за проблема у тебя. Склероз батенька замучил. Напомни еще разок. Какая ошибка в БК???
  11. #27571
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    В самой средней стойки нет ничего похожего?
    Кстати, как снять обшивку со среднейстойки?
  12. #27572
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Конечно, если нагрузка большая. Если включишь электробритву, то если АКБ не совсем убитая, ее хватит, чтобы потом запустить ДВС. А вот полчаса работы болгарки от АКБ без помощи ДВС, может закончиться забегом за веревкой или с АКБ домой для зарядки и обратно.
    Нет. Там только два разъема на ЭБУ задней двери и на динамик.
  13. #27573
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Тянуть на себя. Она на метал.клипсах. Если не вру
  14. #27574
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не так....." Я шутю"
    Так выражаются
    А если серьёзно.. Никто не снимал? Хочу провода под динамики протащить.
    Так выражаются
  15. #27575
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если не изменят мне мой склероз, там по периметру защелки, такие же как на порогах.
    Я снимал нижнюю половину когда уже был снята накладка порога. Защелки равномерно распределены по периметру. Это пластмассовое продолжение накладки. Отгибаешь резиновый уплотнитель дверного проема и пальцами тянешь нижнюю часть накладки на себя, раскачивая накладку влево/вправо. По хорошему начинать надо с верхней накладки, потому что она немного накрывает верхнюю часть нижней накладки. Я верхнюю не снимал, когда почувствовал, что верхние защелки освободились, вытаскивал вниз нижнюю накладку из под верхней. Там нахлест с полсантиметра. Получилось, хотя пободался.
    В талмуде рекомендуют использовать широкую плоскую отвертку.
    Но лучше начни с верхней части. Отжимай ее отверткой. Надо ли сначала снимать накладку ремня безопасности - не знаю. Я верхнюю часть не снимал. Не знаю, она к накладке стойки на защелках или за кузов (стойку) цепляется. Или запаяна. Когда будешь поднимать верхнюю часть, почувствуешь, мешает накладка ремня или нет
  16. #27576
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Сначала
    Потом
    Затем
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #27577
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Снял. Защёлок нет. Можно без демонтвжа всего порога. Верхняя часть держится за счет уплртнителя двери. Верхние клипсы снимать не обязательно. Нижняя часть дкржится тоже за счет уплотниткля двери и вставояктся в попоговуб оьшивку. Аккуратно можно поддеть.
  18. #27578
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    floyd,
    Кто-то до тебя отрвал...
    Смотри нижний скрин от floyd, внизу читай - расклипсовать накладку сверху вниз
  19. #27579
    Красноярск
    Не открывается дверь задняя правая со штатной сигнализации и через замок ключом тоже. только механически рукой дергать ручки приходится. Ну и закрывать соответственно так же, механически только. Ошибка 00931, привод центрального замка задней правой двери. Недостоверный сигнал
  20. #27580
    подскажите от b6 задние стойки подойдут на b5? а то моим пришла смерть а друзья отдают от б6 целые
Страница 1379 из 2467 ПерваяПервая ... 3798791279132913691377137813791380138113891429147918792379 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
