Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1376
  1. #27501
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А ты попробуй километров за 10 так сделать.
    Сейчас покрутил головой, на 433 мГц такой фокус и не должен прокатить. Комбинационные частоты при взаимной модуляции будут 900 мГц +/- n*433, где n = 1, 2, 3....... А 900 - 433 = 467 мГц. Далековато от 433 мГц.
    Сегодня пробовал с 7-го этажа - не действует
  2. #27502
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    блин! щас в меня снова полетят.
  3. #27503
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    gta-2, на бензинке до отсечки в районе 180 будет
    vitos86, это логи с чипом... у тебя тоже чип... по подписи?
    на чип нужно внимательнее смотреть...
    Всем привет.Логи снял выложу в ветку соответствующую.
    НО появилась ошибки
    Ошибка 16825 система вентиляции бака
    17695 перепускной клапан клапан турбины 249.обрыв цепи
    По перепускному может изза того что пробовал напрямую вставлять в выпускной с байпаса? Какие еще могут быть варианты?
    Vorsprung durch Technik
  4. #27504
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Ошибка 16825
    проверяй N80 в первую очередь
    проводка... дощелкни до конца фишку
    да нет...
  5. #27505
    Красноярск
    Всем привет. Такая ситуация. З......ли уже эти замки дверные. Задняя правая дверь не открывается со штатной сигнализации и не встает в охрану. Т.е. дверь открывается только механически через ручки дверей и снаружи и изнутри. А закрываю ее путем опускания пипки дверной механическим образом. По всей видимости дело не в механической части замка раз дверь открывает. Снимал обшивку дверей - все в порядке с проводами гофры. Даже намеков нет на излом. Замок на этой двери менял год назад из-за того, что заблокировался, дверь не открывалась ни снуружи, ни изнутри. ВАГ ком пишет ошибку 00931 - Привод центрального замка задней правой двери - недостоверный сигнал.
    1. Может ли быть проблема в концевике двери? Концевик не работал и до этого - свет в двери не горел, сигналка сама вставала в охрану через 20 секунд, но дверь запиралась и отпиралась со штатной сигнализации.
    2. Может ли влиять как-то на эту ситуацию излом проводов в водительской двери? Все остальное работает штатно.
    В какую сторону еще копать?
  6. #27506
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    да нет...
    80 клапан это на охладителе?открфл я Логи.Что то не видно чипа.Вот ято то я и не понял почему вфлезла эта ошибка и тянуть стал не как после Чипа.
  7. #27507
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    80 клапан это
    vitos86, на коробке воздухофильтра... щелкать должен, бессистемно/периодически
  8. #27508
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    этот щелкает и я его уже менял.Была такая ошибка.Но это ладно.Меня волнует сейчас Логи.Я как понял по цифрам она не отстает от ЭБУ.Так?Название: Безымянный.gif
    хотя по расходомеру в пике 178 л.с
  9. #27509
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    n80 и адсорбер... трубка вентиляции под днищем, со стороны пассажира...
    кто она? нормально у тебя все...
    и не картинку, а полностью логи выложи
  10. #27510
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да не могу полностью.Пишет что неккоректный файл.Щас пробую с дргого браузера.
    Так дует 1600 бар в пике.Это 0.6.А у меня не сток а чип.Почему ты думаешь что ок?
    komsernik, скинул Лог в соответствующую тему.Грузил в rar а надо было в zip.
    Ребят а еще такой вопрос:Я трубку кторая шла к 249 клапану подключил к внутренней части, та что ближе к двс.Так?Ато что то я запамятовал.А ту что там была к коллектору?
    или надо было подсоеденить байпас к тому штуцеру что выходит ближе к бачку ОЖ?
  11. #27511
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vitos86, ты хотел сделать тюнинг элпедали?
    управляющая трубка байпаса смотрит вперед по движению...трубка коллектор-клапан N249 входит со стороны крыла
  12. #27512
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    да хотел делать что бы педаль быстрее реагировала до турбины.Но разницы не увидел, да и потом чип сделал.
    да так и сделал по 249....
    komsernik, читал что ты раньше в теме о Логах про 75 обьяснял.Можешь еще раз обьяснить как в этой таблице понять на исходе он или нет?
    https://passatworld.ru/attachment.ph...7&d=1376034112
    вот тут пример приводится что он работает на 75% как это можно понять?
  13. #27513
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    эт мишка дизель объяснял
    vitos86, по твоей картинке лога, турба еще живая - 78%-80% для чипа вполне нормально... но береги её: масло/фильтры не затягивай...
  14. #27514
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну что Заинтриговали старого дурака
    Провел полномасштабный эксперимент с брелком и телепонами. Вся это туфта выеденного яйца не стоит. Самсунг, Кетайфон, Нокиа... не подтвердили, даже с участие жены и зятя, эту глупую затею скрестить брелок с телепоном. Кто-то конечно постов поднасобирал..... Ну да ладно. Старый дурак сразу не засомневался в компетентности "изобретателя, решил проверить, время убил. Значит дурак.
    Забавно,как развели на старости лет
  15. #27515
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    э-эх, дед Василий
    мое почтение
  16. #27516
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сейчас ребенка к бабушке повезу, надо проверить, но чет я сомневаюсь, что получится
    И не сумлевайся. Все это от лукавого. Даже теоретически не пройдет. ПРОВЕРИЛ.
  17. #27517
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    зато вечер не скучный был
  18. #27518
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    э-эх, дед Василий
    мое почтение
    Ну да, Серешка, попал на развод. Кто-то ради постов, чтобы очков набрать, куйню пишет. В знатные перцы спешит. Да ладно, я их в игнор включаю. Чтобы мозги не полоскали чипами, нжекционными насосами, включенными в обратку
    Печально, что некоторые воспринимают тему разноплановых вопросов: технический флуд как флудильню и набирают посты как школьники-шкодники. Абы покистеть.
    Жаль. Ведь тема типа скорой помощи. Самая бойкая. Начинающие помощи ждут, а тут так нафлудят, что ее - эту помощь еще поискать надо. Ладно. Внуков, жену, зятя и дочку проводил, сено спалил, пару кругов вспахал, теперь что-нибудь съесть и баиньки.
    Что-то я разошелся на ночь глядя.
  19. #27519
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    это все ок.Масло motul 5в40.замена каждые 5тысюс воздушным фильтром.
    читаю что некотрые убираю кат даже не проверив противодействие.Если уже евро2 и сопротивляемость в номе есть смысл его уберать?
  20. #27520
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vitos86, нет... впрочем, на любителя...
    если у тебя нормальный чип (чей, где делал?), то, по идее, должны были отключить СВВ и 2ЛЗ
Страница 1376 из 2467 ПерваяПервая ... 3768761276132613661374137513761377137813861426147618762376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
