Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1374
  1. #27461
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Накосячил, не в ту тему изначально запостил
    приветствую честную кампанию, люк голову делает, открыл полностью - жарища, закрывать, доходит до конечного положения, и обратно на полную открывается, по шкале переключаю, прикрывается, только снова закрыть - в обратку..., заманался, хотел на щелевой режим перевести а с него полностью закрыть, не хочет..., кое как закрыл с хер знает какого раза после перевода на щель... с щели закрывается без проблем.
    панелька есть под ней ключ Z-образный. им по идее в ручном режиме можно закрывать, кроме как в ось моторчика его никуда не вставить, но он там не фиксируется, походу этим шестигранником слизаны внутренние грани.
    что может быть?
    WVWPD63B04P243274
  2. #27462
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    что может быть?
    Попало что то в механизм и мешает закрытию.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #27463
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    привет мужыки. ой не пинайте сильно за изжованную тему...
    "прикупил" В5+ AWT. ГНЦ мозги имеет: на прогретом трещит как перед смертью. дашь оборотов тыщщи 1500-2000 и затихает. демпфер ролика грм смотрел, стоит на месте, не сдулся. жду когда пихло остынет, да давку в гбц проверю... почему эта хрень именно в ГНЦ? ГК тож от давления масла работают, но по ним просадки давления не слышно, не цокают.
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  4. #27464
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    lupusS, Есть видос на ютубе. Там чувак разбирает ГНЦ и указывает на маленький клапан, который как раз двигает башмаки. Может проблема в нем?
  5. #27465
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Уже сутки идет дождь. Временами просто ливень. Залез в машину - с потолка не течет. Значит вставленные в дренажи люка трубки от шариковой ручки работают.
  6. #27466
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    где-нибудь в районе полозьев искать?
    WVWPD63B04P243274
  7. #27467
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    только вскрытие покажет. жду замера давления...
  8. #27468
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Эта прога для анализа снятых ЛОГов. Не думаю, что при таком небольшом объеме туда можно заложить какие-то идеальные параметры для огромного количества разных авто, моторов.....
    Сам лог представляет из себя последовательную запись показания датчика (ов). Эти показания записываются в виде таблицы. А прога позволяет ее смотреть либо в виде удобной для анализа таблицы или графика. ЛОГ можно и в Экселе посмотреть, но это оооочччеень неудобно.
    Ты можешь на своем здоровом ДВС записать ЛОГи, а когда машинка заболеет, сравнить снятый ЛОГ с тем, что было на нормальном ДВС.
    Ну, я так понимаю, если что, поправте.
    Есть еще и ВАГТУУЛ. Тоже вроде графики можно смотреть.
    ded_491, я вот о чем. Нижняя как должно быть а верхняя испытуемая. вот что я имел ввиду. Название: IMG_0279.JPG
    Вот этого как добиться?
    И так же где и как цифры смотреть.?
    Вот по этим показателям объясните пожалуйста. Название: IMG_0280.GIF
    Например в 115 группе значения наддува от 0,6 до 16,9?. Это из сети. На сколько делится чтобы понять давление?
    Vorsprung durch Technik
  9. #27469
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Timestamp дословно с англ. — «печать/отметка времени»
  10. #27470
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    vitos86,
    ничего не надо делить... грубо: отнимай тыщщу и будет твое давление наддува...
    логи-то твои?
    все давно написано:https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
    вот опытный мущщина
  11. #27471
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Возможно разные единицы измерения
    Тут из меня плохой советчик. Могу ввести в заблуждение. Есть темы "что такое логи", "как снимать логи" и "как расшифровывать логи." Там можно почитать и спросить. Ответ будет надежней, чем от меня
  12. #27472
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86,
    логи-то твои?
    По какой колонке отнимать тыщу? Логи с сети.
    А ссылка ведёт на понятие Логи. А мне надо научится их читать. Сюда то я скинуть их могу. Но мне интересно самому. Вот как. Вот хочу начать с турбы.
    Ну а что тогда наддув или как?
    komsernik, беру свои слова обратно. Там все есть.
  13. #27473
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    komsernik, ссылку дал,выше в посту смотри,под спойлером расшифрованы группы
    115,0,Регулирование давления наддува
    115,1,Обороты двигателя,1800-2300 об/мин,С ручной коробкой передач – Полностью выжмите педаль акселератора на 2 или 3 передаче.
    115,2,Нагрузка двигателя,15-175 %,С автоматической коробкой - Вручную (Tiptronic) выберите 4 передачи и плавно выжмите педаль акселератора до отказа. Кик-даун при этом не должен включится.
    115,3,Расчетное давление наддува,1350 - 1750 мБар
    115,4,Фактическое давление наддува,Разность. макс. 100 мБар,Сравнивайте это значение с 3 полем(Расчетное давление наддува)
    в 115 группе по времени колонку разобрали, интересны основные показатели
    1-я колонка обороты дв.
    3-я запрос по надуву
    4-я фактический надув
    в картинке с логом,что ты привел выше, смотри 14 строку запрос по давлению 1760 и фактический 1390,турбина отстает от запроса(недодув) и далее в17-18-19 строках турбина разгоняется и идет в передув
    Разность. макс. 100 мБар разбег между 3 и 4-ой группами не должен превышать 100мБар
  14. #27474
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Понял. Получается 3я руппа и 4я должны быть одинаковы почти?
    Увидел только что ты дописал. Все ок. Теперь ясно. Теперь скачать прогу осталось.
  15. #27475
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    небольшой развал в ту или другую сторону будет почти всегда если будет большое превышение то выскочит ошибка по передуву или недодуву,номера ошибок не помню, и загорится чек.
    Как проверить работает турби в нормальном режиме или нет.На мех коробке - разгоняем машину до 3-й передачи.около 40км/ч - педаль в пол и гоним до максимальной отсечки по тахометру,лучше выбрать прямой участок около 2-3км,по сути все тоже самое что и при снятии логов.Если по запросам идет передув или недодув то двигатель свалится в аварийный режим и мозги ограничат подачу топлива,двигатель не будет раскручиваться свыше 3500 об/мин
    Если разгон идет до отсечки,скорость порядка 120км/ч то с надувом все в порядке и закритичного развала между запросом и фактическим надувом нет
  16. #27476
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да надув идёт офигенный. Особенно после Чипа.до 200 разгонялся быстро. Дальше страшно. Интересно только сколько да и не устал ли бензонасос с дмрв. Вот поэтому хочу узнать.
    Прошёл по ссылке на теме по логам. Там целый мануал. Так что разобрался. Завтра буду заезжать.
  17. #27477
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gta-2, на бензинке до отсечки в районе 180 будет
    Логи с сети.
    vitos86, это логи с чипом... у тебя тоже чип... по подписи?
    на чип нужно внимательнее смотреть...
  18. #27478
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    запись лога нажмешь и на комп не отвлекайся отключишь запись лога после остановки
  19. #27479
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    вот и отлично... аккуратнее только
  20. #27480
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я по своему трактору писал на зажигалкаж запросто будет
Страница 1374 из 2467 ПерваяПервая ... 3748741274132413641372137313741375137613841424147418742374 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
