Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1370
  1. #27381
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    кто нить рейку перебирал? сколько ходит после этого?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  2. #27382
    Казахстан Костанай
    Перебирал прошлой осенью.брал полный ремкомплект(можно было обойтись только сальниками)все реинки колечки заменил.полет нормальный������
    только у меня она еще и закусыала на холодную при повороте руля на лево.
    где червячный механизм,(сам корпус рейки)из нутри фторопластовыми кольцами выбирает 4 борозды по окружности,и начинает перепускать масло между этими фторопластовыми кольцами ,масло становится с алюминиевой пудрой. Рейку перебрал,а под самый низ червяка положил шайбу 1 мм толщиной.(нашел в интернете такой способ)получается эти кольца смешаются выше этих борозд на 1 мм и перестают перепускать.как то так.
    может кому пригодится.
    ничего сложного.самый гемор это закрутить штуцера,когда рейка собрана и прикручена.
    и еще забыл-сам вал полирни у токаря,они знают как,чтобы зеркало было(за годы слкжбы оно матовое становится на валу)
    И попутно вопрос в всем вагенводам,ищу гбц на свой двигатель AVB?возможно подходят и с других AWX,AVF???
    может у кого нибудь лежит пылится,вобщем буду признателен
  3. #27383
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    Вот такие я купил микрики в замки. Каждой модели по несколько штук
    Вложение 182695
    Где брал?? Цена?
  4. #27384
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    Где брал?? Цена?
    концевики, стоящие на плате замка коллеги заменяли на микрики МП-3.По габаритам подходят, крепление и разводка методом агронома типа колхоз. Набери в поиске "купить микрик МП-3". Продавцов много.
    Микрик, который стоит на крючке замка, я видел в магазине, где продавали наборы "Ардуино". Я там купил миниатюрные передатчик 433 мГц и приемник для экспериментов с брелком. Сверху брелка скотчем приколхозил передатчик и убедился, что с БК у меня все в порядке. После этого прописал и китайский брелок с Али, а колхоз-брелок теперь у меня как резервный. Может долгими зимними вечерами оживлю его передатчик.
  5. #27385
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    рейка не течет. и не закусывает. но на кочках и трещинах асфальта звяканье. сайленты все живые. стойки на комп диагностике тоже по 70 процентов комп показал. сказали что рейка гремит
  6. #27386
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Звякают колодки обычно, а не рейка, последняя стучит
  7. #27387
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    ИМХО, турбина. На горячую кидает масло - это про нагар. Звук от оборотов нарастает?
    Вчера всё разобрал и нашёл дырку в патрубке между улиткой и поперечной трубой.
    Вот и вся песня..
    Теперь есть вопрос по поводу улитки.
    Я снял и воздуховод на холодную улитку , чтоб проверить как там вал.
    Там должен быть не большой люфт?
    Так же двигал шток актуатора. вроде отпускается плавно до конца.Но вот поднять его силой моих лёгких до самого верха не получается:Это нормально? или он должен легче двигаться?
    Ещё подскажите пожалуйста как можно проверить клапан N75? Пока есть удобный доступ к нему.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  8. #27388
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    отключенный клапан продувается в двух трубках,при подаче 12в щелчек, продувается в 3-х направлениях
  9. #27389
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Спасибо,
    А по поводу клапана мягкого глушения как можно проверить?
  10. #27390
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет! Подскажите такой вопрос на пассат 5 задний диван от ауди 4 или 6 подходит или нет !?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  11. #27391
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Где брал?? Цена?
    че ссылку не могу найти. попробую еще сегдня порыться. Но цена не как на МП-3
  12. #27392
    razrus, слушай зема, привет! У тебя какой штатный размер и особенно вылет диска?
  13. #27393
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    OFA+, Привет, по расшифровке такие данные CK9 - Легкосплавные диски 255 x 500A спереди, 355 x 540A сзади, система PAX, 7j X 16 Et 37
    Насколько вижу вроде родные. Теперь вот задумался что за размер 255 x 500A спереди, 355 x 540A сзади.
  14. #27394
    Мустанг у тебя
    Да вот диски себе подобрать не могу: то разболтовка не подходит, центральное отверстие, то вылет... У тебя 5х112? Вылет вроде подходящий, но хотелось бы на 15 диаметр. Если что, хочу в Бипэке вопросить, мож есть чего у них
  15. #27395
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    OFA+, 7j X 16 Et 37
    7j-ширина диска,дюймы
    X 16-диаметр диска,дюймы
    Et 37-вылет диска,миллиметры
    Б 6 седан BVY автомат
  16. #27396
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    У тебя 5х112?
    Именно
    У меня даже в таблице нет на 15. Только 16 и 17.
  17. #27397
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Спасибо,
    вакуумная система
    1 - Вакуумный привод запорного клапана
    q Контура ОЖ системы охлаждения топлива
    q Только для автомобилей, выпущенных до 01.02
    2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
    q Часть патрубка впускного коллектора
    q заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
    3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
    4 - Усилитель тормозов
    5 - Обратный клапан
    6 - Сдвоенный насос
    q топливный и вакуумный
    7 - Головка блока цилиндров
    8 - Впускной коллектор
    9 - Вакуумный привод заслонок изменения геометрии впускного коллектора
    10 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
    11 - Воздушный фильтр
    12 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    13 - Обратный клапан
    q белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува > Поз. и вакуумному ресиверу
    14 - Вакуумный ресивер
    15 - Интеркулер
    16 - Вакуумный привод
    q регулирования давления наддува
    q составная часть турбонагнетателя, заменяется только в сборе с ним
    17 - Турбонагнетатель
    [/COUB]
  18. #27398
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    почему?
    можно втулить и зубодробилку на 18.
  19. #27399
    zima, дык там это... опять на 45-й вылет всё. Как вношу модель авто, тащит всё на 45 и все. Если набиваешь параметры вручную, то если и есть, то очень мал выбор. Да и дизайн украсит разве что Приору или Акцент
  20. #27400
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Весной смотрел у них. Была грандиозная распродажа со скидками. По разболтовке подходили, а вылет был на 47. Сейчас нет у них этих дисков
Страница 1370 из 2467 ПерваяПервая ... 3708701270132013601368136913701371137213801420147018702370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
