Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1367
  1. #27321
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от Dimitridze Посмотреть сообщение
    Вобщем вот такая беда у меняВложение 182620 точнее остатки, которые неизвестно где, и не понятно как их достать
    Видимо в блоке. Сколько прошла? оригинал? вообще говорят пластиковая не ломается
    Понятно.
    А пластиковая как - пополам ломается?
    оказывается ломается
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  2. #27322
    Pointer Аватар для Dimitridze
    Рига
    мужик уверяет что помпа родная, те 2005 года, на момент замены было 165000. Я боюсь что бы не начались проблемы с перегревом. Реально вообще достать эти ошметки?
    3B6 ALT 2005 LD1W
  3. #27323
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Да, если разобрать мотор. Либо для начала поснимать все патрубки, термостат и поискать там.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #27324
    А если отсоединить радиатор, снять термос, закольцевать отопитель и попробовать гонять напором воды по очереди в подачу и обратку? Реально? Хотя мне кажется обломки как раз в теплообменниках и будут
  5. #27325
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    помпа качает в блок, а с него уже в радиаторы идет. Думаю большие куски дальше блока не пролезут, можно попробовать промыть если пустить воду в обратную сторону. Из блока руками все достать думаю очень проблематично. Голову скидывать точно придется, да и похорошему вынуть мотор целиком и перевернуть если промывкой все не выйдет. Все кусочки надо собирать чтоб точно знать что ни чего не осталось и не перекроет какой нибудь канал в будущем
  6. #27326
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    она оригинальная , вон на фото видны колечки )))
    на моём тоже оригинал разваливался когда по США гнали . так я два месяца назад капиталил двигло , случайно увидел и достал два куска из каналов головки ))) а сколько с ними ездил ))) так что не парься , ничё не случится , изза этого не стоит башку скидывать . они всё равно наглухо не перекроют каналы .
    У меня вопрос ... дверь водятелская просела за года . отпустил два винта и приподнял петлю на стойке , вроде бы норм , но сильнее надо грякать дверью . чую так негоже , замок раздолбает , надо саму дверь на навесах поднимать . кто делал эту операцию , навесы двигаются , или надо прокладку под нижний ложить ?
  7. #27327
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    У меня вопрос ... дверь водятелская просела за года . отпустил два винта и приподнял петлю на стойке . но чую надо саму дверь на навесах поднимать . кто делал эту операцию , навесы двигаются , или надо прокладку под нижний ложить ?
    Петли дверей имеют овальную форму отверстий для крепления и регулировки. Обычно из-за износа нижней петли дверь перестает правильно попадать в проем. Если речь о водительской двери, а она чаще проседает, то смещая нижнюю петлю в сторону задаверхняя правая ее кромка станет на место и замок будет четко попадать на скобу, а дверь на место. По высоте вдоль передней стойки дверь не регулируется. Там штифт с резьбой попадает в проточку петли и деваться ей некуда. Износ штифта на миллиметр существенно не влияет на провисание. Просто не заметен, пока совсем не сточится.
  8. #27328
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да вроде люфта там может с пол мм .
    надо попробовать нижний навес двинуть .
  9. #27329
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну и смазки какой-нибудь густой туда запихни в петли., чтобы железо по железу не терлось.
  10. #27330
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    глянул ... к болту навеса не подлезть , кроме как снимать дверь или крыло .
    я поначалу думал открутить болты нижнего навеса со стороны двери и подложить туда прокладку . наверное я так и поступлю .
  11. #27331
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
  12. #27332
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Чот ты не так придумал. Дверь снимается и ставится без снятия крыла. Если твою машину не били со стороны водителя, Отпусти три болта нижней петли двери и приподними ее заднюю часть (где замок), а жена пусть затянет эти три болта. Никаких прокладок там не надо.
    Правда есть еще вариант. Кто-то из предыдущих владельцев машины потерял ключи и вызвал бригаду по вскрытию. И они тупо отогнули верхнюю часть двери, чтобы открыть машину внутренней ручкой. В этом случае будет оттопырена верхняя часть двери.
    Ты подробней опиши, что тебя не устраивает. Дверь провисла, или ее верхняя часть выступает...
  13. #27333
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Парни, привет! А на радиаторах стоит где-то
    Оригинал намер, а то пришли оба, на мои не похожи.
    На своих хотя бы найти что-нибудь.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  14. #27334
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Ivanov69, бумажка должна быть...
    что-то типа:
  15. #27335
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    C точки зрения физ.свойств указанных жидкостей они все антифризы. А вот с точки зрения терминологии (и хим.состава) ТОСОЛ не равно АНТИФРИЗ.
    Точнее так (по мере эволюции): вода-тосол-антифризG11-антифризG12-антифризG12+-антифризG12++-антифризG13
    Радует конечно, что русские по такой цепочке первыми изобрели спец охлаждающую жидкость, однако это не так.
    Правильней так: антифриз = вода, тосол, антифризы g 11, g12 и те
    При этом тосол, g11, g12 и тп - допуски, требования производителей авто ( тосол разрабатывался для ваза, g11 и тп - для ваша)
    По некоторым данным тосол взаимозаменяем с g11. Я покупал лукойловский антифриз g11 и он был голубой как тосол.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  16. #27336
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    komsernik, спасибо!
    Мне какую-то лажу прислали
    типа ниссэнс, и тоньше моего и легче.
    Завтра назад отвезу, свои помогли...
    WVWZZZ3BZ2E201505
  17. #27337
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    типа ниссэнс
    Ivanov69, да, вроде, нормальные были...
  18. #27338
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    komsernik, хотелось бы оригинал,
    А там вроде бэр хелла идёт , хотя мож ошибаюсь.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  19. #27339
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    почитайте вот в этой теме про радиаторы - https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5525727
    и дальше по тексту, очень занимательная история.
  20. #27340
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    zima, читаю эту тему с начала до конца.
    Бэр Нэлла в оригинале тоже читал.
    Только мой ниссэнс с номером 60489A
    стоит в экзисте 22 тыс , Оридж 12 тыс ,
    не знаю в чем прикол . Решил оставить
    То , что прислали, с моим схож, свежак такой.
    WVWZZZ3BZ2E201505
Страница 1367 из 2467 ПерваяПервая ... 3678671267131713571365136613671368136913771417146718672367 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
