Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1366
  1. #27301
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Dimitridze, картинки нет.
    Кстати у нас не тосол, а антифриз.
  2. #27302
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Обычная вода тоже является антифризом. Антифриз является синонимом слова охлаждающая жидкость. А вот тосолом может быть только антифриз с определенными свойствами.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #27303
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от tomded Посмотреть сообщение
    У меня америкос, ИММО нет. Доводчики реализованы в штатной сигналке, поэтому если не штатку повесить на ЦЗ и запрограммировать длинный импульс на закрытие, то окна и люк закроются. Но и встанет на охрану штатка, а у нее каким то образом реализована блокировка стартера. В интернете я нашел только схему на БК 1С0 где указано какой провод блокирует стартер. Но не в моем случае, у меня БК 1J0. Поэтому я и задал так вопрос, думал меня поймет тот кто сталкивался с этой проблемой, извините если что не так.
    Примерно с 1996 года ИММО интегрировали в приборку.
    Не думаю, что амараканцы отказались от противоугонной системы и для них устанавливали кастрированную приборку без ИММО. Цена вопроса - маленькая микросхемка контроллера ИММО, катушка антенна на замке, маленький разъемчик, пол метра провода и колба в брелке = $3-5. Может чуть больше. Года три назад менял родственнику корпус брелка от Ауди А4. Тоже амарака. Вроде транспондер в брелке был. Да и коллеги с амараканцами тут тоже, кажется, озадачивались пропиской ключа к приборке. Однозначно утверждать не могу, склероз, зараза крепчает
    На машинах WAG противоугонную функцию выполняет приборка. БК обеспечивает охранную функцию при постановке на сигнализацию. Это две, не зависимые друг от друга системы. Выводов для блокировки ДВС у БК нет. Это не его функция.
    Чтобы реализовать блокировку стартера с помощью БК, к нему надо добавить транзисторный ключ и реле.
    Сама идея блокировать стартер - глупость. Была распространена на древних машинах типа Мосвич-Запорожец..... у которых все, что можно было придумать, рвать массу с АКБ, подачу +12 на катушку зажигания и реле стартера. Все эти "секретки" угонщики с тремя классами образования находили за три секунды.
    Ну что такое за противоугонная система с блокировкой стартера. Зажигание включил, машину бугай подтолкнул и завелась она с толчка.
    Ну, а если хочешь помучиться с внедрением в нештатку функции доводчика, ждет тебя проводка от нее в дверь водителя с туманной перспективой. И скорей всего придется резать жгут на разъеме замка. Там на запорной планке два или три микрика. По их состоянию БК понимает в какую сторону ключом перемещается запорная планка в замке, на закрытие или открытие. И двумя проводами там не отделаешься. А с учетом того, что надо сохранить работу ЦЗ от ключа, задача усложняется. Уверен, что потянешь???
  4. #27304
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Лучше уже вынуть пред на топливный насос. Угонщик в суматохе и не догадается о нем
    Или смонтировать блокировку через топливное реле кнопкой. Но зачастую противоугонки так и цепляют на это реле. У меня так было раньше.
  5. #27305
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    антифриз международное название, тосол советское- вот и вся разница
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  6. #27306
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    C точки зрения физ.свойств указанных жидкостей они все антифризы. А вот с точки зрения терминологии (и хим.состава) ТОСОЛ не равно АНТИФРИЗ.
    Точнее так (по мере эволюции): вода-тосол-антифризG11-антифризG12-антифризG12+-антифризG12++-антифризG13
    https://www.drive2.ru/b/459274529210914941/
  7. #27307
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Диагностику бы сделать. Раз тяга пропала, то должны быть ошибки.
    Надо подумать , как и где ошибки проверить.По приборке нет никаких ошибок.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  8. #27308
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Неее, приборка такие не кажет. Надо Васей смотреть
  9. #27309
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Нет у меня среди знакомых Васей
  10. #27310
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну да, на Запорожцах, Москвичах и Жигулях блокировали АКБ, и стартер, На педали и руль замки ставили. А когда появились бензонасосы, ставили блокировку на них. Потом моновпрыск стали блокировать. Ну а когда машину напичкали электроникой и кучей датчиков, клапанов.... стали и их использовать.
    не пользуетесь ни какими смазками для уплотнительных резинок, что бы не пересыхали?
    Давно заметил, что как только что-то напишу, обязательно у меня с ним будет проблема
    Вот написал, что прочистил дренажи люка и вроде течь перестало
    Всю ночь шел дождь, временами оооочень сильный. Днем соседа надо было в городок отвезти, Открываю брелком машину, а задняя правая не хочет Открываю заднюю левую, а коврик в ногах мокрый. Ладно, сосед ждет, поехал. На обратном пути пришлось покруче заложить вираж и С фонаря под лобовым потекла вода Ну, думаю опять дренажи люка чистить надо. В прошлый раз из передних какашки вылезли диаметром сантиметр и длиной сантиметра два. Вроде фотографировал. Если найду, выложу. Ну, думаю, опять надо чистить. Приехал, нажимаю на писюн дренажа люка водительской двери, а оттуда стакана два воды. Со стороны пассажира стакан Грязи нет. Писюн в конце сплющен. Видимо усох, зараза. И не спускал воду. После дождя часов 12 прошло. Вобщем отрезал от стерня шариковой ручки кусок стержня (пустого), нажал на писюн, чтобы он принял форму как в пособии начинающего гинеколога, и вставил в него эти трубки от стержня шариковой ручки.
    Ну, думаю надо с уплотнением люка что-то срочно делать. Решил попробовать его закрыть вручную. Для этого надо снять декоративную закрывашку. В талмуде как ее снять ни слова. Просто снять. Для тех, кому в первый раз придется ее снимать рассказываю. Просто надо потянуть вниз ту ее часть, которая ближе к багажнику. Держится она на четырех пружинящих зацепах. Щас фото приложу. Если получится.
    Тут я понял, что люк у меня закрывается правильно, посмотрев на него, полностью открытым. То, что писали по поводу 1-го мм ниже уровня плоскости крыши, видимо имело отношение к задней кромке люка. Осмотрев его конструкцию, став на порог дверного проема, понял, что никакого уплотнения люка нет. В задней его части стоит резинка вертикально, которая просто перенаправляет воду из щели в корыто люка. И если задняя кромка люка не опустится ниже плоскости люка, то вода может бежать мимо этой, вертикально установленной резинки. Задняя кромка люка в конце своего хода опускается вниз. И если из-за грязи она не опустится, вода через заднюю щель будет течь мимо этой резинки в проем люка - в салон.
    Щас попробую фото выложить. Его еще надо на ноут перекачать, в пэйнте стрелками обозначить и объем трафика урезать.
    Название: Люк_Крышка механизма _IMG_20170714_174629.jpg
Размер: 173.0 КбНазвание: Люк_дренаж_IMG_20170714_174343.jpg
    Нашел. Только это после первого нажима на писют дренажа люка. Только после 5-6-го раза, когда из него вылезла какашка длиной сантиметра два, потекла вода. С поллитра воды точно было.Название: Люк_какашки из дренажа200520151180.jpg
  11. #27311
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Ну так познакомся. Благо он денег не берет Правда для знакомства шнур нужен
  12. #27312
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    я, наверно, неправильно себе представляю устройство уплотнителей и дренажей?
    там что и в закрытом положении дренажи работают и течёт на слив или только в открытом?
  13. #27313
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    И ноут
  14. #27314
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Щас, уберу бензокосу, замутю бензин для нее на завтра и отвечу.
    30 минут терпения.
    Мои извинения.
    Пока уберал бензокосу.... сосед очень просил поговорить. Впервые за лет 15 он был выбрит и трезвый. Пришлось выслушать его рассказы как он служил в Печах, как их там кормили.... как он работал трактористом... А он попал под указ о тунеядцах... И сказать, что занят как-то язык не повернулся. Вобщем пришлось выслушать все что у него накипело.
    Теперь про люк.
    Никаких уплотнений у него нет. По периметру щели около миллиметра. Под люком есть пластиковое корыто, в которое стекает вода. Оно начинается примерно от лобового стекла и примерно до середины крыши. Оно не глубокое. И если переполняется, вода течет на потолок.
    У этого корыта по углам есть отверстия от которых по трубкам стекает вода. Передние трубки проложены по передним стойкам примерно до верхней петли двери. Там оно через писюн выводится наружу машины. Задние идут от корыта в заднюю стойку и соединятся с писюнами,которые расположены примерно поз задницей задних пассажиров. Простите за непарламентские выражения, других не придумал. Чтобы их увидеть, надо снять заднее колесо, локер и извратиться для того, чтобы их лицезреть.
    Как-то не очень немцы подумали о тех,кто периодически должен чистить эти дренажи. Правда они могли и не предположить, что на 17 году эксплуатации они могут забиться или усохнуть.
    Ну, а про дренажи отска АКБ вообще молчу. Добраться до них Я решил проблему снятием овальных резиновых заглушек. Теперь у меня в отсеке АКБ воды нет.
  15. #27315
    Самого ИММО нет однозначно, т.к. без ключа машина заводится, если не включена штатка. Жаль я электрик так себе, а то бы может и допетрил что к чему. Я нашел два провода на БК, на которых появляется + при зажигании. Все они идут в релюшки, одна походу дублирующая, т.е. если одну отрубить на вторую + не придет. Я с начало попробовал на время отключать БК при старте, но не заводится. Потом я думал рвать цепь перед БК вот эти 2 провода с +, чтоб он не видел сигнала на зажигании, не то. Уже скачал эльзу, но блин вся электрика для моей машины на немецком, я и так электрик не ахти, а тут еще на буржуйском. Вот в надежде, что кто то подскажет... По поводу ЦЗ там да на личинку 2 микрика, на открытие микрик и на запирание (блокировку) двери микрик. Недавно менял почти на всех дверях эти микрики. Мне в общем надо как то сделать так, чтобы штатка не видела что я кручу стартер, а как это сделать, не напрямую же подключать.
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
  16. #27316
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    При установке автозапуска нейтрализуют ИММО.
    Есть несколько вариантов:
    1. Самый тупой. Транспондер выдерают из брелка и скотчем приклеивают к замку зажигания;
    2. Пишут, что на Али можно купить обманку (маленькая плата, включенная в разрыв катушки (антенны) ИММО. Не проверял и слабо верю;
    3. Отключают программно в приборке.
    Сейчас специально для тебя залез в машину и закрыл брелком. Светодиод на двери водителя заморгал. Машина встала на штатную сигнализацию. Вставил ключ в замок. Включил зажигание, все замки дружно щелкнули но не поднялись. Светодиод погас. Включаю стартер, ДВС завелся и работает.
    БК при включенной штатной сигнализации не блокирует ДВС. Он видит, что ключом включили зажигание и снимает с сигнализации. При этом все двери закрыты и ДВС можно завести.
    У меня такой же БК как у тебя.
    Все схемы в Эльзе на немецком, англицком. На русском нет. Копируешь текст в буфер и вставляешь в Яндекс перевод. Получаешь корявый, но достаточно понятный перевод на русский.
    Яндекс он-лайн переводчик в помощь.
    Дерзай. Потом отпиши, тебе полезно и людЯм интересно А.Райкин (с)
  17. #27317
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    всё есть)))) могу прокатить и снять логи, в лучших традициях стига нахожусь в 70км от жулебино. приезжай
    Когда на потолке появились разводы, озадачился.
    в каких местах!?
    потому, что передняя кромка закрытого люка на 2 мм ниже плоскости крыши. Пишут, что должно быть не более 1 мм.
    резинка(та что вокруг люка) сама возможно пересохла и сила трения(сопротивления) не даёт ей занять "пазл"
    +смотря из какого положения закрываете! то+2мм то -2мм...
  18. #27318
    Щас специально сходил и проверил. Опускает все стекла при открытии и закрывает при закрытии машины. На Ауди А4 2002 года доводчики работали с брелка. Только не помню, по удержанию кнопки или повторное нажатие.
    А вот про люк что-то я засомневался. Пассат вроде только на его закрытие работает. Давно проверял. Вроде если люк открыт, то доводчик закроет и его. Щас не хочу проверять. Дожди у нас. Еще потечет зараза. Я им не пользуюсь, Климата вполне хватает. Ну разве что младшим внукам очень нравится голову на ходу высунуть.
    Отчитываюсь. Поднимает и опускает
  19. #27319
    Pointer Аватар для Dimitridze
    Рига
    Вобщем вот такая беда у меняНазвание: IMG_20161106_182400.jpg
Размер: 302.5 Кб точнее остатки, которые неизвестно где, и не понятно как их достать
    3B6 ALT 2005 LD1W
  20. #27320
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    в каких местах!?
    Фонарь заднего левого пассажира и от него вперед на метр. Это было в прошлом году. Тогда прочистил дренажи, вроде прошло. А вчера был мокрый коврик в ногах заднего левого пассажира и на повороте потекло с переднего фонаря. Машина стояла с уклоном как раз для душа заднему левому пассажиру. В передние писюны вчера трубки вставил, надо и задним также сделать. В прошлом году после прочистки дренажей поливал лейкой на люк. Вода текла из всех четырех а на потолок не попадало. Значит трубки с корыта не слетели.
    Нет, всегда возвращается в одно и тоже место. Задняя кромка точно в уровень крыши. Передняя на 2 мм ниже. Надо смотреть есть ли там регулировка. Возможно износились направляющие. А резинка сухая, но не тормозит. По всему периметру есть зазор. Надо искать инфу, меняют резинку или только вместе с люком (стеклом), есть ли регулировка установки по высоте.
Страница 1366 из 2467 ПерваяПервая ... 3668661266131613561364136513661367136813761416146618662366 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
