Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1356
  1. #27101
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Здравствуйте. Вот пришла прокладка масленного кронштейна. Подскажите пожалуйста, в каких местах нужно мазнуть герметика? и надо ли вообще его мазать?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #27102
    Липецк
    Всем доброго дня! Возникла проблема после замены масла. После 20-30 минут езда начинает на холостых моргать масленка.приборка от al88ph и масленка которая в левом верхнем углу.при отключении датчика и присоединении манометра на весь экран загоралось "низкое давление" следовательно как я понял эта масленка не давление а что то еще?? датчик давления поменял. Давление на ХХ - 1.5, 2.5 тыс об/мин 4.5. Ездил с манометром давление в норме. куда дальше копать подскажите
    забыл написать passat 1.8T 2002 год американец
  3. #27103
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Я менял года 3 назад,не мазал,а только протёр обезжиркой привалочные плоскости.
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #27104
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Фильтр какой ставил? Хотя если у тебя давление после фильтра 1,5 на холостых, то это вообще норм. Ну либо датчик глючит.
    Оно так и будет, машина датчика не видит, а давление загораеться после 1800 об/мин.
  5. #27105
    Липецк
    проводка до датчика может так влиять на масленку? уже просто не знаю куда лезть. через неделю ехать далеко надо а изза масленки поездка срывается
  6. #27106
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если та, что под № 17 на картинке
    Название: Масленка на приборке.png
Размер: 544.4 КбНазвание: Масленка на приборке моргает.png
    Ищи талмуд в инторнете или купи книгу "Ремонт и техническое обслуживание....." Там все и про лампочки, что делать, как открутить и поставить....
    Машина у тебя давно???
    Проблемы раньше не было???
    Залей масло до отметки Max. Посмотри что будет.
  7. #27107
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Может, если перебито где-нибудь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #27108
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Когда у меня отвалилсч провод на датчик масла я первым делом повесил контрольку (вместо приботки обычная лампочка соединённая с датчиком и АКБ), дальше прозванивал провод, у него соединение в корпусе ЭБУД там 5 разъёмов, (вроде серый провод идёт на датчик), подсоединив тестер к проводу в разъёме датчика стал искать его, потыеав во все провода не нашёл его, после этого стал его прощупывать и нашёл сгнивший кусок провода на 1 см от корпуса разъёма датчика.
    Если с проводкой всё в порядке и датчик правильно подобран то ничего не должно загораться на приборке. При учёте что с мотором всё в порядке.
    Если такая бяка началась после замены масла с фильтром, то 90% виноват фильтр, предлагаю его сменить без замены масла, с последующим доливом до уровня (в фильтр не заливая масло)
  9. #27109
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Заказал пришли пока на правую сторону нижние рычаги. Один HDE а другой 4U. Рычаги бюджетные, но на вд отличаются здорово. HDE качественней, гладенький, никаких следов литья, чего не скажешь про 4U. На качество денег нет, так что покатаем эти. По отзывам вроде 60 тысяч ходят такие рычаги, а мне эти км накатывать 6-7 лет.
    И вот вопросы - менять надо сразу обе стороны или можно пока одну сторону замениь, а потом другую?
    Как снимаются нижние рычаги из кулака без съемников? По старинке лёгкими ударами молотка (кувалды)?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #27110
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет не давно менял подвеску полностью HDE нижние рычаги выбивал так молотком правда один хорошо сидел пришлось погреть резачком а так все снимается хорошо.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #27111
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    саша32, а есть номера всех рычагов HDE? Не комплектом, а номера каждого рычага? Разом всё покупать дорого, удовольствие растяну ))))
  12. #27112
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Штатная приборка для бензинки поднимает панику после 2000 об если провод не замкнут на массу... А приборка от альфа показывает лишь порог срабатывания датчика который лежит от 1.2 до -1.6 бара и зависит от температуры датчика... Так что не парься так у всех с этими панелями на хх после прогрева авто ...
  13. #27113
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех! Посоветуйте,что делать Название: 2017-06-03_16-39-55.png
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  14. #27114
    Брянск
    сегодня буду на яме менять сальник кпп.как раз могу посмотреть номера рычагов.вечером только отпишусь.а так подвеска в принципе не дорогая 13 тысяч я отдавал.
  15. #27115
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Поднимать ковролин и искать окислы в проводке. Пропаивать обязательно. Иногда они очень незаметны.
    Еще можно посмотреть косу в двери водителя.
  16. #27116
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Если не затруднит, то перепиши номера. Мне не спешно. Жену с ребёнком надо на операцию везти, так что на машину денег не будет минимум недели две.
  17. #27117
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, добрый вечер. И так, только что с гаража.
    Утром завел машину. 5 минут тишины было. Потом опят цокотит. Кто помнит у меня после ремонта стук в гбц. Грешил на гидрики. Мое видео:
    Гремит в районе гнц.
    Замерил давление масла:
    х.х. - 1,5
    1500 об/мин - 2,5
    2000 - 3,5
    3000 - 4,0
    4000 - 4,6
    5000 - 5,7
    Давление в норме, вопросов к насосу нету.
    Снял клапанную крышку, масло есть, Начал проворачивать валы, проверял гидрики, ни один не продавливается, и проворачивается в своем колодце. Значит дело не в гидриках.
    Всем здрасте. Отпишусь. Дело было в металлической пластине. Спасибо floyd и romper, и FLYTs, за подсказку.
    Снял стартер, ну там подогнул на 3 ну может 5 мм и все звук пропал.
  18. #27118
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ==Ну,Богу дякувати,я вже спереживався з твоїм мотором
  19. #27119
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    я так понял, с этими машинами так и бывает
  20. #27120
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    доброе утро сосед) оно то так, но проблема сейчас другая вылезла. Позже напишу тут.
Страница 1356 из 2467 ПерваяПервая ... 3568561256130613461354135513561357135813661406145618562356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
