Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1355
  1. #27081
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Сань, вот так он стоит при метках:
    Про цепь как-то не понятно. Не очень по фото получается ролики посчитать.
    Спасибо. Уточни, там на 12 часов выемка или штырек должен быть? Может приложи кришку с датчиком, как я сделал.
    Фото цепи сегодня дам. Еду щяс в село.
  2. #27082
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Так на фото хорошо же видно, что ровно на 12 часов прорезь, т.е. выемка по-твоему. Я сейчас уже валы снял. Фото себе для памяти делал. Голову снимал при совмещённых метках.
  3. #27083
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    так как давление снимаем до дросселя а если правильно то дюза
    можно и дюза,во всех SSP идет как дроссель
    поиск по экзисту выдает как клапан кондиционера расширительный.Но это как бы хренк с ним.давление 13бар по высокой стороне,при возможном максимале до 34бар отсечка компрессора, скорее всего указывает на последние дни компрессора,либо кердык приходит регулировочному клапану на компрессоре.
    Начинать надо с малого,чистка радиатора(конденсатора) при забиве "бабочками" не создается нужное охлаждение фреона и может влиять на работу всей системы.
    Снятие дросселя - по черному налету,а тем более металлической стружки на дросселе можно судить о состоянии компрессора.Черный налет это тефлон снесенный с поршней,ну и стружка это уже работа поршней по металлу после того как тефлон снесло.
    А так тема затертая до дыр,сезонная для начала лета просто их еще не вытащили в топ,лето только начинается
  4. #27084
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    все, понял спасибо. А у меня получается на 12 часов штырек. Значит буду вал смещять. Получается контакт датчика дпрв должен смотреть на выемкy ротора.
  5. #27085
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Кто соображает в электрике, можете подсказать по согнализации.
    Стоит старлайн с обратной связью по моему А61, хочу вместо нее поставить с автозапуском В9.
    Нужно ли демонтировать старую? Или можно обойтись без демонтажа, а просто с незначительными доделками.
    Благодарю.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #27086
    Белгород
    Получено: 21
    Можно. Но!
    Тебе придётся разобраться что на какой провод приходило в старой и подключить соответственно к новой. Плюс новые провода для автозапуска. Просто переткнуть разъёмы как думают некоторые не получится.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  7. #27087
    Апатиты
    Цитата Сообщение от JOKE_S Посмотреть сообщение
    Можно. Но!
    Просто перекинуть я и не надеялся.
    Я просто к тому что бы заного все не делать.
    Спс за инфу.
  8. #27088
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На сайтах производителя как правило есть инструкция по установке. Если старая и новая одного производителя, то есть шанс обойтись минимальными доработками. Там показаны разъемы, что на них надо подать и контакты исполнительного устройства.
  9. #27089
    Апатиты
    Да они одного производителя.
    Порылся в инете, дествительно все есть.
    Думаю обойдусь малыми потерями.
    СПС за инфо.
    Да и еще вопросик, может кто в курсе.
    Как должно быть написанно в расшифровке vin, идет ли в комплектации ключ с кнопками дистанционного открытия дверей.
    Не могу привязать ключ выкидной с кнопками открытия, уже все наверно перепробывал. Насколько я понял, если в комплектации такой ключ не шел, то и другой привязать не возможно.
  10. #27090
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    всем привет. подскажите пожалуйста момент затяжки болтов маслянного кронштеина к блоку (ADR)
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  11. #27091
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    тут читал?
    https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha)
    у меня вот такой ключ
    что-то не нашёл в расшифровке своей ни чего про ключ.
    только вот это
    4K0 Центральный замок с системой центральнойблокировки замков изнутри
    5D2 Несущая частота 315 МГц
    7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
  12. #27092
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    только вот это
    у тебя расшифровка с кривым переводом, правильная расшифровка кода 4K0- "центральный замок с дистанционным радиоуправлением и салонной кнопкой запирания"
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  13. #27093
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет, я не прав был. Контакт датчика должен смотреть на штырек. Двигатель под углом стоит.
  14. #27094
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    это не у меня, а тут - http://my-vin.ru/
    ну а так, благодарю за пояснение.
  15. #27095
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    floyd, привет.Скажи у тебя стоит фронтальник? Если нет то патрубки на чипе менянные? Или как то укреплены?
    Vorsprung durch Technik
  16. #27096
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Здаров.
    Не, штатное всё стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #27097
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ты в курсе, что на амараканцах частота брелка 315 мГц. У эуропы 433 (434) мГц. Если БК не менялся.
    Если неn возможности по ВИН понять, придется вскрыть БК и посмотреть есть ли там модуль приемника ДУ
    Название: Приемник ДУ БК_200520151166.jpg
    Извини за качество. Другого фото нет
    Ромпер тебе уже ответил.
  18. #27098
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Здаров.
    Сколько в пике дует? 1.2 есть?
  19. #27099
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Года два уже логи не снимал.
    Всё собираюсь посмотреть как новая турба дует, и чёт всё некогда.
    Со старой по-моему чуть больше 1 было. У меня чип видать не суперзверский.
  20. #27100
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Ребят подскажите блок комфорта 1j0....799F, на каком разъёме и пины на ЦЗ багажника... заранее спасибо!
Страница 1355 из 2467 ПерваяПервая ... 3558551255130513451353135413551356135713651405145518552355 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
