Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1354
  1. #27061
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Для генератора Valeo 90А есть отдельно: щетки PX602 CARGO или 017191 IKA размер 6,35x4,6x15,4 и нечего точить не надо.
    Спасибо. Я такое как раз на форуме поиском нашел.
    думал по вину может кто сможет найти.
    Поехал за щетками.
    регулятор выглядит так, но штатные щетки уже. Но думаю PX602 CARGO / 017191 станут хорошо там.
    А подшипники какие номерки не знаете?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #27062
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я имел в виду метки валов на цепи ГНЦ
    Вот фото: стрелками показал пазики на звездах:
    Осталась еще фотка как стоит у меня ротор дпрв, когда грм по меткам. Щя скину.
    Ребята, кто может, покажите как у вас ротор стоит дпрв, когда грм по метках.
  3. #27063
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    sanyoua, судя по фотке у тебя там никак не 16 роликов.
    Зачем тебе это? Он там только в одном положении ставится.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #27064
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да это фото искажает , сильно близко снимал .
    левый то ролик на цепке должен быть чуть левее метки .
  5. #27065
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Да может быть.
    Лучше каждую звёздочку отдельно заснять.
  6. #27066
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Знаю, просто интересно его положение когда грм по меткам стоит.
  7. #27067
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ребят хай всем.!
    Кондер дует как-будто фреон закончился. Сегодня проверил 500 грамм было,100 грамм заправили. Но всё равно дует и охлаждает как-будто фреон закончился.
    На отчете который в конце выдает аппарат,видно что компрессор исправный и работает нормально. В сервисе сказали надо заменить фильтр фреона и осушитель может исправится.
    Вопрос: почему так ? что проверить ? куда копать ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  8. #27068
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Ребят хай всем.!
    Когда фреон кончается идёт обмерзание трубок.... сам по себе фильтр и дюза забиться не могли, они если забиваются то продуктами износа компрессора... второе как они узнали что нужен именно этот объём хладагента если у тебя забиты фильтра и хладагент начал кипеть значительно раньше... потом какое давление в магистрали нагнетания и всасывания?? Потеют ли трубка всасывания?? Она должна обильно потеть от испарителя до компрессора... что у тебя с радиаторами испарителя и конденсатора?? Их чистили?? Включается ли вентилятор кондиционера??
  9. #27069
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Ребят хай всем.!
    Увидел давление, просто фотка не открывалась... значит для 134 хладагента на всасывание 1.6-2.2 бар, на нагнетании 16-22бар, идеальное 1.8 и 18.... твои показания в 3 и 13 говорят о низкой производительности компрессора... либо о забитой системе, вскрытие покажет... если забита струшкой то компрессор на ремонт...
  10. #27070
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Аппарат сам проверяет и дополняет хладагент.
    это не знаю.Даже в сервисе об этом ничего сказано не было.
    Да,потеют.
    Тут не понял,что надо чистить ?
    Да,включается.Как будто самолёт взлетает.
    Вот,именно мне так же сказали.Забито. Порекомендовали как выход осушитель заменить и дроссель кондиционера. И будет дуть нормально.
    А на сколько это правильно и верно не знаю.
  11. #27071
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Да,потеют.
    Ну менять все подряд сломя голову без мысленно и дорого... для начала посмотри состояние конденсатора(радиатор кондиционера что на улице), если он чистый, хотя если давление нагнетания 13бар то должен быть чистым... но тоже просто так система не забивается.... далее давление нагнетания снимается до дюзы, значит ее мы исключаем из проверки, так как если бы она была забита то нагнетание было бы все 20-22бар а всасывание 0.5-1бар... остаётся осушитель, конденсатор и сам компрессор... вентилятор у нас включается по давлению после конденсатора, значит оно там излишнее... вывод предварительный осушитель... снимать смотреть чем забит и надеяться что не металической струшкой...
  12. #27072
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    с дросселя начни фреон выкачай в сервисе и обговори что приедешь у них заправляться,повторно за фреон платить не будешь.На своей прямо в сервисе раскручивал и вытаскивал,
    semka189, кстати о бабочках,радиатор кондея давно продувал,может валенок между радиаторами
  13. #27073
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Спасибо огромное за помощь,и за советы. Благодарен..
    Можно простыми словами,а то так не понимаю о каких бабочках идет речь,валенок и.т.п.
  14. #27074
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    спереди автомобиля стоят два больших радиатора,радиатор ОЖ , а перед ним радиатор кондеционера,между этими радиаторами набивается встречным потоком бабочки,мухи,тополиный пух и т.д. и т.п.(валенок) Ухудшается проток воздуха и соответственно работа радиаторов.Ну и собственно проверка снимается бампер с решетками и разводятся радиаторы,фреон из системы не выпускается,радиатор кондеционера отводится на шлангах ипродувается воздухом или промывается керхером на малом давлении,главное перегородки между трубок не погнуть(очень нежные)
    вот тема в БЗ https://passatworld.ru/showthread.ph...elnogo-klapana расписано как менять радиатор и дроссель,если опустить все моменты по откручиванию трубок то можно открутить радиатор и отвести его на шлангах
    sanyoua, классный отчет
  15. #27075
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Отличная и нужная тема. Спасибо.
    Оказывается вот о каких бабочках идет речь,самому стыдно стало
    Спасибо еще раз !!.
  16. #27076
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    А лягушка тормозов на автоматной машине на ручник как нибудь завязана?
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  17. #27077
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Какие бабочки какой дроссель?? Были бы бабочки было бы излишнее давление в системе из за плохого обдува, а у него на оборот не достаток в нагнетании, и избыток на всасывание... и дроссель тут пока что вообще не при делах, была бы проблема в дросселе было бы не 13 а 20-22атм так как давление снимаем до дросселя а если правильно то дюза
  18. #27078
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    дюза
    Это что ?
  19. #27079
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Сань, вот так он стоит при метках:
    Про цепь как-то не понятно. Не очень по фото получается ролики посчитать.
  20. #27080
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Это что ?
    Дюзой называют трубку предназначение которой создать разность давлений и перевести газ из жидкой фазы в газообразную фазу...
Страница 1354 из 2467 ПерваяПервая ... 3548541254130413441352135313541355135613641404145418542354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
