Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1353
  1. #27041
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    За корпусом фильтра еще грязи выгребешь немало
    Потому снимал полностью
  2. #27042
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,484
    ..м-дя, придеться на СТО.. стремно самому - вдрух че сломаю?!
    optimist_51
  3. #27043
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    это не ошибка, это просто предупреждение о не опущенном рычаге ручного тормоза.
    в подлокотнике на ручнике стоит концевик, посмотри его.
    Тормоза прокачал-все нормально. Но хендбрэйкОн не уходит, и ближний не загорается. Концевик в подлокотнике понажимал/пошевелил. Может ли как то на него повлиять "лягушка", та что под рулем стоит, зимой она поплавилась немного и тормоза горели и педаль на приборке не горела, я ее почистил, стало нормально.
    Лягушка эта на ручник как то может повлиять? Еслс да, то дайте номер пожалуйста.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  4. #27044
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Если аккуратно делать, то сломать не получится. На СТО только лишний бабос платить Да и не факт, что сделают как надо.
  5. #27045
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ..смотреть и устранять из-под капота, вынув фильтр? Или там есть каки особельности?..спс за совет!
    на фильтре вроде крышка должна быть, не? просто может через сам фильтр натекло
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #27046
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    И не факт, что и там не поломают что-нибудь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #27047
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    На рестайле нету крышки, там жолобок стоит под жабо, для отвода воды
  8. #27048
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Имеет ли/завязана ли лягушка стоп-сигнала связь с ручником?
  9. #27049
    Всем доброго дня. У меня проблема - при включении печки начинают запотевать окна. Причём покрываются маслянистой плёнкой. Потом включаешь холодный обдув, и стёкла медленно отпотевают. До этого печка не работала, и антифриз тёк. И я съездил в сервис. Там мне поменяли два радиатора. После замены радиатора салона и началась вся эта котовасия с запотеванием. Я сразу же заменил фильтр салона. Но безрезультатно. В итоге мне говорили, что антифриз опять течёт, но опрессовка не выявила течь. Потом говорили, что при смене в системе осталось немного антифриза, и, немного погодя, всё само выветрится. Я даже на 5 часов машину оставлял включённую с печкой на полную. В итоге всё на своих местах. У меня осталось в подозрениях только два варианта: 1) плохо закрепили радиатор, и "травит" через хомуты; 2) бракованный радиатор.
    Ребят, подскажите советом или мнением. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT 2002 АКП
  10. #27050
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Вероятность большая. Хочешь сделать хорошо, сделай сам
  11. #27051
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    1. Номер генератора WVWZZZ3BZ2P444958
    Может кто подскажет?
    Снял кожух - там номера нет.
    Щетки хочу купить. Машина разобрана
    PS: тема по узнать номер запчасти - молчит второй день.
    Заранее спасибо
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  12. #27052
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Щетки хочу купить.
    Для генератора Valeo 90А есть отдельно: щетки PX602 CARGO или 017191 IKA размер 6,35x4,6x15,4 и нечего точить не надо.
    Токосъёмные кольца: IKA 1.2020.0, пластиковая втулка на подшипник: IKA 1.3619.0
    Если реле-регулятор выглядит так:
    Название: Генератор VALEO 90А (2).JPG
    то генератор такой:
    Название: Генератор VALEO 90А.JPG
  13. #27053
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет.
    Ребята уже несколько дней штудирую по форумам свою ошибку, выскочила после ремонта и которую надо победить:
    17748 - датчик положения распредвала-g40/датчик положения коленвала-g28, несоответствие сигналов
    С источников узнал симптомы - легкое подтраивание двигателя на холостых и иногда может заглохнуть на горячую.
    Причины:
    - расхождение в метках грм;
    - проверить 16 роликов на цепи гнц;
    - шестерня коленвала (люфт шпонки, либо сама шпонка сьелась, либо разбито само место под шпонку);
    - вытянулась цепь гнц. Цепь или растянулась или же ГРМ и Цепь не совпадают хотя бы на 1 зуб и будет ошибка
    - загнут бегунок (еще называют "шторка" или "ротор"), который закрывает крышка дпрв. Но у меня все ровно, под 90 град.
    - выходит из строя дпрв;
    - выходит из строя сам гнц.
    Мне кажется ошибка все таки механическая а не электрическая.
    По поводу шестерни коленвала. Шат небольшой есть - милиметр в одну и другую сторону. Но думаю это не критично.
    По поводу меток грм. Когда снят ремень и выставляю по метках коленвал и распредвал, потом с ремнем 1-2 оборота, то метка коленвала уходит на 1 см вправо. Если снять ремень и метку колена сместить на 1 см влево, потом с ремнем прокрутить, то обе метки совпадают.
    Также проверил ролики на цепи, все 16 роликов как и должно быть, 16-й ролик на выпускном вале немножко смещен влево (если смотреть на двигатель) Но так ельза тоже пишет.
    Вот теперь думаю, то ли все таки шестерня коленвала мне мозг ест, то ли цеп растянулась уже. К машине доберусь в пятницу-субботу.
  14. #27054
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда устанавливал ремень правую сторону внатяг был??7. Т.е когда ставишь ремень, начинать надо с правой стороны и внатяг. Иначе КВ выберет провис ремня. Банально конечно, но возможно.
  15. #27055
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так в итоге то ремень стоит по меткам ?
  16. #27056
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Здравствуй, деда. Ну правую в смысле - колено, помпа, распредвал, ролик? Или наоборот?
    Привет, Дим. Да, с ремнем все по метках, 2-3 раза крутил, метка в метку.
    Просто интеретсно, если без ремня шкивы поставить по меткам, а потом надеть ремень, то колено сдвигается на 1 см по часовой стрелке от метки, а распредвал тютелька в тютельку. Ну вот я колено сдвинул на 1 см назад без ремня, и потом с ремнем совпадает метка.
  17. #27057
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, Саня.
    Да, держишь ремень на КВ и с натягом на помпу..РВ, исключая провис. Иначе КВ будет провис выбирать.
  18. #27058
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Если снять ремень и метку клена сместить на 1 см влево, потом с ремнем прокрутить, то обе метки совпадают.
    А метки на распредвалах при этом как встают? Именно в этом варианте?
  19. #27059
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    На распредвале шкив по метке стоит. Распредвал вообще никуда не сдвигается. С ремнем по метке стоит.
  20. #27060
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я имел в виду метки валов на цепи ГНЦ
Страница 1353 из 2467 ПерваяПервая ... 3538531253130313431351135213531354135513631403145318532353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
