| Получено: 0 Отправлено: 15 |
Всем добрый вечер,парни вопросик такой,правая фара не реагирует на регулировочные винты,корректором поднимается и опускается,на правом винте шестерёнка вращается вместе с валом,что может быть?![]()
Passat B5+ 2003г.в. 1.8Т AWT . МКПП климат-контроль,чёрный Фафаген
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
понял о чём речь..... подумай лучше о омывайках...
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
А что омывайки? И без них отлично ездится? Или нет?
Всем привет.Не прошло и 5 месяцев и снова сдох датчик уровня масла.
Его как то можно реанимировать?самый дешевый китай стоит больше 1тыс.Достало менять каждых пол года.Hella стоит более 3тыс.За этот датчик не вижу смысла платить.Кто то пробовал его реанимировать.
Свой последрий брал с Али Hella, made in china![]()
Vorsprung durch Technik
лишение прав за ксенон на срок от 6 месяцев до 1 года.
на пассатах штатный ксенон только с омывайками был и автокорректором.
https://passatworld.ru/showthread.ph...n-na-Passat-B5
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Сегодня заметил интересную вещь. Китайский брелок с Али открывает машину спереди на расстоянии 2.5 метра. Когда поднял руку вверх, машина открылась с 5 метров![]()
По поводу брелка.
Если приложить жало ключа к морде лица то может открыть машину и с 30-и метров.
И второе:
Если позвонить на мобильный, например, своей жене, стоящей у авто, а самому находится в другом конце города, то при нажатии на брелок машина снимется с сигналки. два телефона должны быть включены. то есть у жены должен работать на приём вызова(ответить). Через мобильную связь сигнал с брелка проходит. Сам не проверял, но читал, что такое работает. Видимо, так же можно и поставить на сигналку.
Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
По поводу брелка.
И второе:
Если позвонить на мобильный, например, своей жене, стоящей у авто, а самому находится в другом конце города, то при нажатии на брелок машина снимется с сигналки. два телефона должны быть включены. то есть у жены должен работать на приём вызова(ответить). Через мобильную связь сигнал с брелка проходит. Сам не проверял, но читал, что такое работает. Видимо, так же можно и поставить на сигналку.кашпировский в действии
Крепко у вас ДР, а потом ДР жены отмечаютПо поводу брелка.
И второе:
Да обсуждали это недели две назад. Там утюг предлагали задействовать![]()
Можете смеяться, но сын так бэху открывал. Она(БМВ) окрывается с ключа не боле чем с пяти-семи метров, а мне когда надо было залезть к нему в машину, то он с седьмого этажа(до машины метров 30) приложил ключ к лицу и снял с блокировки.
Так что, хотите смейтесь, хотите нет.
Насчёт телефона только читал об этом.
Существую ли другие способы для открытия двери авто при помощи телефона
Открытие двери
Половина отечественных водителей, кроме стандартной автомобильной охранной системы, устанавливают в машину дополнительное оборудование. В роли дополнительного элемента может выступать gps маяк, но и как самостоятельная система он является хорошим вариантом. Управление этим миниатюрным устройством производится при помощи мобильного телефона. Маяк позволяет управлять многими дополнительными функциями транспортного средства – в том числе и открытием двери машины.
Чтобы открыть дверь таким образом, для маяка должен быть установлен соответственный режим работы, а сделать это можно при помощи текстовых сообщений на сим-карту системы или специального приложения. Если такая функция установлена, открыть машину через телефон будет очень легко. Делается это следующим образом:
водитель заходит в мобильное приложение и выбирает соответственную команду или высылает текстовое сообщение на номер маяка;
производится нажатие на соответственную кнопку, для управления системой открытия двери;
водитель ожидает результата.
http://alarmspec.ru/informaciya/kak-...-telefona.html
| Получено: 596 Отправлено: 7,484 |
..в субботу попал под сильный кратковременный ливень.. сразу после обнаружил небольшие следы струек воды, на коврике под ногами пассажира, в правом верхнем углу.. Под капотом тоже были следы воды, над решеткой салонного фильтра.. Куды смотреть в поисках протечек атмосферных! Всем спасибо:
optimist_51
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Подскажите, может кто заказывал с Али или как искать у нас. В общем хотелось бы чехлы на сиденья, вот только сиденья передние Рекаро (вроде так называются) с боковой поддержкой.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,313 |
на своей жабо не снимал,выдернул из защелок только участок над фильтром,
да из под капота,течи между металлом и пластиковым корпусом фильтра.За корпусом фильтра еще грязи выгребешь немало![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
